1mps
    1501
    11
Treść opublikowana przez 1mps
  1. @Zaniepokojny93 to jak bardzo się nagrzewa komin zależy od ilości węgla na palniku, mocy nadmuchu i czasu pracy a ten zależy od histerezy. Dwa stopnie to najbardziej uniwersalna histereza w kotłach z podajnikiem. Skoro dawki zmienione w pracy i w podtrzymaniu ten problem nie powinien już występować w takim stopniu. Co do histerezy musisz sam zdecydować.
  2. Ustaw sobie podawanie 5s,przerwa 35s. nadmuch 34%. Podtrzymanie 2s co 7min, wentylator w podtrzymaniu 30%.
  3. Najpierw podaj jaki to jest piec i sterownik. Następnie konkretnie jaka dawka, jaka przerwa i jaki nadmuch. W dalszej kolejności ustawienia podtrzymania i jak długo stoi w podtrzymaniu. Dopiero na podstawie tych informacji można coś doradzić. Na chwilę obecną na podstawie twojego opisu to jest wróżenie z fusów, albo bicie piany jak kto woli.🤕😁
  4. @Szirer masz blisko dobre kotły w Andrychowie. Zerknij na ofertę Stalmarka.
  5. 1mps
    Nie spala wegla
    Ja bym zaczął od wyczyszczenia palnika oraz otwarcia tej cudownej przesłony na wentylatorze żeby nie powiedzieć cudacznej.
  6. @digi ustawienie 1:8 na 1:5 to co to jest jak nie korekta mocy palnika ? Ze zwiększeniem spalania też nie do końca się zgadza. Nie mogąc osiągnąć zadanej temperatury to ile będzie pracował ? A na większej mocy będzie pracował dłużej ?
  7. Tu chyba nie tylko jest problem z ustawieniami ale również z instalacją. Temperatura powrotu tylko 31°C. Ustaw proporcje przerwa dawka 1:5 . Czyli podawanie 5 przerwa 25 do 30 s. I jak są spieki wentylator w dół. Zdjęcia instalacji- podłączenie kotła wskazane.
  8. To pierwsze początki Defro. Sądząc po widoku popiołu nadmuch zmniejszył bym na 2. Instalacja jak widać z zimnym powrotem. Brakuje mi zaworu zwrotnego za dopływem wody powrotnej do zaworu 3 d w kierunku pieca. Aby za wiele nie przerabiać i zapewnić dogrzanie wody powrotnej powinieneś skorzystać z tech schematu i zamontować pompę kotłową. Chyba że instalator zaproponuje ci inne lepsze rozwiązanie.
  9. Przy takiej dawce gdzie stosunek przerwy do podawania wynosi 1:8 to trochę ubogo . Moc nominalna to z reguły 1:4. Mniejsze dawki a częściej powinno pomóc. 1:5 już będzie nieźle . Dawka 7 s. Przerwa 35 do 40 s. Nic nie napisałeś o mocy dmuchawy ale można ustawić 26-30 %. Kwestią otwartą pozostaje sama instalacja i jak jest zapewnione dogrzanie powrotu. Obawiam się że ten zawór 3 drogowy nie spełnia tej funkcji, jeżeli tak to masz problem. Najlepiej wstaw zdjęcia instalacji - podłączenie kotła zasilanie i powrót, na pewno uzyskasz więcej informacji.
  10. 45 na piecu a nie na podłogę. Za temperaturę na podłogę odpowiada zawór 3 drogowy. Więc problem tkwi w ustawieniach. Najpierw podaj parametry pracy kotła czy to w PID czy w dwustanie a dopiero potem można się do tego odnieść. Druga sprawa to to że ten piec jest mocno przewymiarowany.
  11. Po dogrzaniu pomieszczenie w opcji sterowanie pompą c.o. , pompa się wyłącza i załączy się dopiero po spadku temperatury o histerezę określoną w sterowniku pokojowym.
  12. To teraz parametry kotła. Te funkcje działają tylko w przypadku podłączenia regulatora pokojowego. Bez niego nie ma znaczenia na pracę kotla.
  13. Obniżenie pokojówki. Menu zaawansowane. Parametry kotła , obniża temperaturę zadaną kotła. To samo w parametrach instalacji , zawor- obniża zadana zaworu. Wszystko w instrukcji. -10 to fabryczne nastawy.
  14. Najpierw poszukaj w sterowniku opcji sterowanie kotłem , lub sterowanie pompą c.o. To powinno być w ustawieniach tam gdzie ustawiasz sterownik pokojowy. W przypadku załączonego sterowania pompą c.o. po nagrzaniu pomieszczenia sterownik pokojowy wyłącza pompę c.o. załączy się dopiero po spadku temperatury pomieszczenia powiększonego o histerezę ustawiona na sterowniku pokojowym. Aby to sprawdzić wystarczy na sterowniku pokojowym podnieść o kilka stopni temperaturę żądaną i zobaczysz czy pompa ruszy.
  15. Ale kiedyś dobije w końcu do temperatury pieca i się wyłączy. Zależy jaką masz temperaturę pieca, wiadomo że pałac w PID będzie przekraczał o 5 stopni chyba że zmniejszysz moc lub dawki tak aby krążył wokół zadanej. Inna sprawa pompę cwu można też podłączyć bezpośrednio do gniazdka na stałe. Jak zrobisz tok będzie ważne żeby chodziła cały czas równolegle z pompą c.o. Wiadomo że to rozwiązanie tymczasowe do czasu założenia pompy na powrocie ale też będzie się sprawdzać.
  16. Kontrola temperatury 50-60 s Skok jednostkowy 10% Minimalne otwarcie 20% Czas otwarcia zgodny z czasem umieszczonym na naklejce /tabliczce/ znamionowej siłownika zaworu. Są różne w zależności od producenta 90,120,135,140,150 s. Co mam na myśli : dokładnie to co napisałem. Jak wyjmiesz go na zewnątrz to jaka temperature będzie pokazywał?
  17. W tym układzie jedynym sensownym rozwiązaniem jest wyjęcie czujnika bojlera na zewnątrz. Pompa cwu będzie chodzić cały czas i będziesz miał dogrzany powrót. Co do ustawienia siłownika 4d podaj jakie są obecnie- fabryczne ?
  18. Wyłącz ochronę powrotu nie masz pompy na powrocie. Przy tej opcji priorytetem dla sterownika jest powrót a nie grzejniki.
  19. No to wszystko jasne. Jak myślisz skąd te sądzę ? To sobie policz ile w ciągu tych 4 godz. dawek groszku po 14 s podał na palnik . Przecież w tym czasie to się nie pali tylko kisi, dym i sądzą. Same przedmuchy przegonią trochę dymu a węgiel się tylko żarzy wydzielając sądzę. Może tak zostać tylko podawanie w podtrzymaniu 1s. Tu mam dla ciebie lekturę do poczytania co to jest podtrzymanie.
  20. Powrót do oryginalnej korony to jedyny słuszny pomysł. Zmniejszając otwory zwiększyłeś nadmuch, robi się podciśnienie i wygląda jak palnik gazowy. Ja to porównuje do węża z wodą, przy stałym ciśnieniu zacisnij końcówkę węża. Jaki będziesz miał strumień ? Już wiesz. Więc na przyszłość trzymaj się z daleka od takich doradców.
  21. Za duży nadmuch, o wiele za duży. Jak widać na filmie ten węgiel się nie spała, przy tym nadmuchu wytrąca się sądzą, która normalnie powinna być spalona a tak jest wydmuchiwania i obkleja kocioł.. To twardy węgiel RI 21 wiec dłuższe przerwy i mniejszy nadmuch.
  22. Powiedział bym tak ale to nie takie proste. Najpierw podaj ile piec stoi w podtrzymaniu oraz podaj dawki, przerwę, jaki nadmuch, co ile . Bo tu najprawdopodobniej jest przyczyną. Nie będę się rozpisywał jak to działa i dlaczego ale tak jest. Prawie wszyscy popełniają ten błąd.
  23. Nie wydłużaj przerwy ale zmniejsz dawkę np 6 s. I przerwa na poziomie 30-40 s. Przerwa jest zbyt długa to aż 1:10 gdzie przy mocy nominalnej ten stosunek wynosi 1:4. Dmuchawa też w dół np 26 lub do skutku aby ogień nie był czerwony.
