HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
HarryH odpowiedział(a) na heso temat w Rozmowy na dowolny temat
Heso, butle wybuchają z bardzo prostego powodu i akurat na D. Śląsku temat często się powtarza. Jak wiesz butla powinna być napełniona max w 80%, by w butli zawsze była faza gazowa. W tym celu na każdej butli masz wybitą lub namalowaną tarę i wlewane jest zawsze dokładnie 11 kg gazu. Niestety wielu debili napełnia takie butle na stacjach tankowania gazu samochodowego ... no a co może byc potem już wiesz, nie ma ściśliwej fazy gazowej, temperaturowo rozszerza się ciecz (przy tankowaniu jest zimna, bo się rozpręża). -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HarryH odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Nie lepiej zrobić zawirowywacze, jak w zabytkowych Pereko? https://www.pereko.pl/c-z_W-K-AK-0076.php- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Oligarchiczne. Do dzisiaj można zobaczyć film, jak Putin przeczołgał Deripaskę chcącego zamknąć własną hutę :-). Poza tym tylko w niewielkiej części firm węglowych ruskie kopalnie mają udziały, większość kupuje po prostu ruski czy amerykański węgiel.
Zgadza się, dlatego są "czarne piątki" i "promocje świąteczne", bo do cen polskich kopalń margines jest gigantyczny.
Ja już pamiętam na tym forum zachwyty nowym zakładem Tauronu.... dopóki ktoś tego węgla nie kupił, a potem Tauron rozsyłał w wakacje swój przebojowy węgiel gratis :-) Tym ostrożniej podchodziłbym do postu naszego nowego kolegi, który jak dotąd tylko po to się zarejestrował :-)
Import tylko z Rosji to już 18 000 000 ton, a jeszcze wszystkiego nie policzono. Cena ARA 85$, na Bałtyku już nawet poniżej 80$ i tanieje. Więc jeśli ktoś trudni sie handlem węglem, to chyba i bez "żydomasonerii" podejmie słuszną decyzję.
Koniec PGG to możliwe, ale wraz ze zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym surowce energetyczne w Europie jeszcze potanieją. Już dziś węgiel jest tańszy, niż w Nowy Rok 2017 i 2016. Co nie zmienia faktu, że 850 pln za miał!!! to dzieło krótkowzrocznego ...
Cała prawda o naszym górnictwie.
Piec elektrodowy
HarryH odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jeżeli potrafisz palić w piecu węglowym i palisz równo, to liczysz 5 kWh prądu na kazdy spalony kg węgla. To, czy kocioł jest oporowy, indukcyjny czy elektrodowy nie ma znaczenia. -
Piec elektrodowy
Ten opis to dzieło debila lub oszusta. Musisz liczyć ok. 15 000 kWh, bez względu na użyty rodzaj kotła elektrycznego. -
Sworzeń z gąsienicy:-) Im rozpięła sie gąsienica, a Tobie ślimak :-)
Jezeli nie masz dostępu, to zastosuj specjalną anodę łańcuchową. Jest to kilka krótkich anod nawleczonych na linkę, więc możesz założyć nawet przy 15 cm miejsca.
Węglokoks zapowiadał zamknięcie kopalni Piekary, ale pozostawienie zakładu przeróbczego i produkcję ekogroszku z ruskiego węgla. Chyba właśnie zaczął :-)
Chwalili, bo był dobry i tani jak na MIAŁ.
HarryH odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
O ile pamiętam, to żeliwo ma mniej więcej 10 razy mniejsze ciepło właściwe od wody. -
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
HarryH odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Paaanie, na to się czeka ponad pół roku, przynajmniej u nas w Tauronie.- 45 odpowiedzi
HarryH odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
O ile mnie pamięć nie myli, gdy jeszcze paliłem w kotle węglowym, taki opał nie istniał. A z prywatnych doświadczeń samochodowych, wjeżdżając do Polski A4 z zachodu już widać smog na horyzoncie po wyjeździe z tunelu. Sądzę, że udział węgla brunatnego w spalaniu między Zgorzelcem a Bogatynią jest dominujący. Wiatry zachodnie, więc po prostu widać i czuć, że koncentracja smogu narasta. Gdyby Kraków, pomimo położenia w kotlinie i niezmienionych emisji, był bardziej na zachód, raczej problem nie osiągałby tak katastrofalnych rozmiarów. -
Wtedy jeszcze nie było w Polsce robotników ze wschodu, wiec sprawa jest jasna :-)
Przejście z 5.6 na 8.8 istotnie zwiększy wytrzymałość tego "bezpiecznika" i strzelić może coś innego. Niekoniecznie od razu, możesz tylko zainicjować pęknięcie zmęczeniowe mieląc jakąś niespodziankę. Życzę Ci złotej dwudziestorublówki :-)
Ja w "najlepszym polskim węglu Bytom" znalazłem kapsle opisane grażdanką. A w ruskim kilkanaście ogromnych granitowych kostek brukowych, innym razem satelity z dyfra jakiejś maszyny. Znalazłem też markę z kwk Victoria i nadal gdzieś ją mam w szpargałach,choć kopalni nie ma ćwierć wieku, a węgiel wg kwitu miał być szajsem z Janiny.
Lepiej.
A u mnie ciepłomierz stoi od pierwszych promieni słońca do nocy. Najcieplejszy listopad w historii,więc i 8 kg brzmi jak najbardziej realnie.
LAVA przynajmniej uczciwie to liczy, bo pojawia się już jakaś demagogia, że zużycie pelletu jest mniejsze niż węgla. A grzałek w buforach jest masa,tyle że nie ma o czym pisać na forum,bo to po prostu działa. Do tego nikt nie dosypie do prądu wody ani kamieni,nie oszuka na tonach/ kWh itd...
Nie warte, poki prad w G12 kosztuje 26 groszy, czyli dokładnie tyle, co energia z firmowego pelletu.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
HarryH odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
A Lazar nie działa adal w tym samym układzie jak Laguna,czyli pionowy palnik i wentylator wyciągowy?
