HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. A co Ty masz stos atomowy w tym Defro, że w kilkanaście sekund podgrzeje kilkaset kilo żeglarstwa i wody? Praktyka też to potwierdza, niedowiarkom mogę wysłać wykresy z emodul.
  2. Ale tu nie chodzi o teorie spiskowe, tylko matematykę.
  3. HarryH
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Większość pakowaczy ruskiego węgla nie ma instalacji mokrego wzbogacania węgla, więc tę wodę leją bardziej 'hobbystycznie'.
  4. Defro zna mało odpowiedzi, taki smutny wniosek po sezonie z tym złomem. Zapewne nie przekraczasz 50C, więc możesz zmienić typ zaworu na podłogowy. Wtedy kalibrować będzie się w dół, czyli zawór będzie zamykany, a nie otwierany. Do tego możesz zwiększyć minimalne otwarcie, aby skrócić całą operację kalibracji.
  5. Ale tu nie chodzi o dychy, u Yaro jest różnica na pewno ponad 30%.
  6. Bez urazy Yaro, ale te obrazki coś się nie spinają - żeby wyciągać 3.2 kWh z 0.4 kg, to węgiel musiałby mieć gruuubo ponad 30MJ/kg.
  7. Zacznij od sprawdzenia szczelności pokrywy zasobnika i wszystkich połączeń.
  8. Może tak być, deflektor jest na oko z tego samego materiału i widać ślady po płaszczyżnie podziałowej formy.
  9. W płycie są druty stalowe. Widać, bo moja też pękła, lecz nie spadła. To nie są kotły zasypowe i te płyty nie rozgrzewają się do czerwoności. Trudno powiedzieć, czy płyta z kotła węglowego będzie pasować. Jeśli chcesz, to wyślij wymiary na priv -zaglądam do kotła co ok. tydzień, to sprawdzę wymiary.
  10. Bubel. W kotłach węglowych Defro w tej płycie jest stalowe zbrojenie.
  11. HarryH
    Nowa dostawa Pieklorz
    Centrum nie ma od kilku lat.
  12. HarryH
    Tylko luzem. A pieklorz był kiedyś z Piekar/Bobrka. Potem pgg przejęło prawa do znaku, a węglokoks kopalnie. Na worku przez pewien czas pisali Skarbek, dawniej pieklorz.
  13. HarryH
  14. HarryH
    Obi na Bartex Gold wydaje certyfikat 24MJ/kg:-)
  15. HarryH
    A gdyby to była wasza matka? Zaraz moderator wytnie te posty nie na temat. A czekaj, chyba jednak nie :-) gaizka2 ma rację, rozporządzenie nie pisze nic o workach. W sądzie zawsze można powiedzieć, że to po wystudzeniu, przesianiu i wybraniu kamieni. A w kwestii wartości opałowej-przy kupnie węgla na kolejny sezon istotniejsza jest w.o. w stanie analitycznym, bo węgiel wyschnie.
  16. HarryH
    Nieźle na tym certyfikacie. Masz może kwit z wartością opałową w stanie analitycznym?
  17. HarryH
    A są oryginalne worki? Pieklorz jest tylko luzem i ma wg PGG 26 MJ/kg. Po załadowaniu w worki przez handlarzy wartość opałowa znacznie rośnie:-)
  18. Menu ustawień >Wybór PID Ale co do przyczyn smoły podtrzymuję mój 1 post.
  19. Ten się nie nadaje do spalin
  20. U mnie był wciśnięty w gumową zaslepkę na tylnej ścianie kotła, nie było to w komplecie sterownika.
  21. Kocioł ma PiD i czujnik spalin w komplecie. Jest w gnieździe na tylnej ścianie kotła, z przewodem w białym oplocie. Mam taki sam model i widzę, że tu jest gruba katastrofa-nie ma powietrza w kotłowni, niedrożny komin, grube błędy montażu lub naprawdę gruntownie zepsute nastawy. W menu użytkownika to brakuje zakresu regulacji korekty powietrza, by w ogóle pojawiła się tłusta sadza, a co dopiero smoła. Co to jest ten biały glut na retorcie?
  22. Nie wiem, czy Ci to pomoże, bo mam Defro tylko 9kW. Również palę Chwałowicami i temp. podajnika waha się od 24C na pełnej mocy do 27- 28 w nadzorze. Praca wyłącznie PID. Testowałem barteksy, sobianki, retopal, tauron - bez wpływu na temp. podajnika.
  23. Racja. Profesor-legenda wprowadził ustawę o VAT i natychmiast za gruby szmal zaczął robić szkolenia z jej obchodzenia:-) Etyka służby publicznej. A po paru dekadach został rządowym ekspertem krucjaty przeciwko mafii watowskiej. Efektywność ekonomiczna krucjaty 4%, ale efekt propagandowy nie do przecenienia. Na haśle "rząd zabrał oszustom i dał dzieciom" wygrywa się wybory. Paradoksalnie kosztem tych, których faktyczne koszty inflacji najbardziej dotknęły. A jak tam PPK, ile dziś WIG20?
  24. Chciałby się podzielić pod koniec sezonu refleksją o spalaniu, które dla Bartex Gold, Sobianek Lew i Chwałowice Pieklorz wyszło identyczne z dokładnością do 3%. Więc albo te workowane cuda nie mają 27-29 MJ/kg, jak to jest napisane na workach, albo Chwałowice mają ponad 26 (które mam na świadectwie i na www PGG), W Defro Sobianek i Bartex pali się bez problemu na ustawieniach fabrycznych, Pieklorz wymaga korekty powietrza -8%. Do kotła zaglądam raz/tydzień i nigdy nie stwierdziłem jakichkolwiek zakłóceń i problemów, jakkolwiek objętościowo popiołu z Pieklorza jest 2 - 2,5 x więcej. Za to popiół ma formę takich kruchych płatków kukurydzianych, przez co mniej się kurzy i wymiennik nie wymaga czyszczenia przez co najmniej 6 tygodni. Na Berteksie jednak bardziej się pyli, więc co 4 tygodnie wypada kocioł ogarnąć. Ceny u mnie właściwie identyczne.
