HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Ekogroszek Skarbek problem
    80 USD to kosztuje węgiel 25MJ, węgiel 33 będzie zatem kosztował 105 USD, czyli już ponad 90 Euro. Gdzie robota, marża, podatki???
  2. HarryH
    Który w końcu najlepszy ?
    A ja palę wałbrzyskim, z biedaszybu 800m za domem zdrojowym w Szczawnie :-) Mocniejszy od Waszych kolumbijskich wynalazków.
  3. Szansa, że to naprawdę Bobrek jest minimalna. Ta kopalnia się kończy. Ergo - Pani jest jednak ogarnięta :-), ale nie chce pokazać papierów. Proponuje jakiś ruski typ 31, na pewno nie bedzie się spiekał. Zresztą ten Bobrek raczej będzie ruskiem :-)
  4. HarryH
    Cemol, cena ARA odnosi sie do wartości opałowej kontraktowej 25MJ/kg. To światowy standard. Jesli węgiel jest mocniejszy - jest droższy. Surówka to po prostu węgiel wprost ze złoża, ponieważ i tak kruszy się w transporcie, a większość importu to przecież miały energetyczne. Stąd też te 25MJ, bo to optimum pracy kotłów w elektrowniach i ciepłowniach na 5 kontynentach. Jeżeli węgiel ma być do celów komunalnych, to dopiero trzeba go odkamienić, 'przesiać" przez poliuretanowe sita odpowiednio do granulacji, wypłukać sortymenty mułowe, wysuszyć i na końcu workować. Oczywiście robią to dopiero importerzy przed samym konfekcjonowaniem. Zwróć też uwage, że usunięcie zanieczyszczeń podnosi wartość opałową, ale też powstają w tym straty na masie. Gdy jeszcze Polska była istotnym eksporterem węgla w latach 80, to właśnie utrzymanie tych kontraktowych 25MJ/kg było największym problemem. W 82r dodawano nawet koksujący węgiel wałbrzyski do miałów z kopalń małopolskich i dopiero takie składy jechały na eksport. Taki węgiel kosztował ok. 40$/tonę. Tu masz fotkę z kopalni w Kazachstanie:
  5. HarryH
    Surówka w porcie kosztuje 80$ i to węgla 25Mj. Nie wierzę w tę cenę za TAAAKIE parametry.
  6. Jeżeli masz instalacje z pompą, to bez prądu i tak klasyczny miarkownik szybko się domknie, bo gwałtownie wzrośnie temperatura.
  7. https://se.min-pan.krakow.pl/publikacje/11_04ks_darlowko_z.pdf
  8. Można prosic o źródło, wg którego 90% emisji w Polsce pochodzi z motoryzacji i przemysłu?
  9. Pomoże głównie w zwiększeniu spalania węgla.
  10. To jest istotą ominięcia klas - kocioł jest tylko do podgrzewania wody, a nie co.
  11. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Trzeba dostarczyć tlen do spalania, a to oznacza prawie 10 000 l spalin/ kg spalonego węgla. Tu też widać przewagę palenia z miarkownikiem za stówę, nad paleniem ze sterownikami i wentylatorami nawet za tysiące - nie da się uzyskać współczynnika nadmiaru powietrza, przy którym będzie duża strata kominowa.
  12. Właśnie spojrzałem, że to w istocie stary kocioł węglowy z palnikiem zamienionym na pelletowy: https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/agro-draco-duo-bio Wszystko jasne:-) Ozi, ten kocioł nie ma żadnej klasy ani żadnych papierów, właśnie po to całe krętactwo o którym mówimy.
  13. Wystarczy, że nie przeszedł badań na 5 klasę - dzięki temu zabiegowi nadal mozna go pchac na rynek.
  14. HarryH
    Bartex węgiel orzech
    Kilka lat temu spaliłem ładne kilka ton kostki Silesia, popiołu było na oko z 10 %, ale wyłacznie biały pyłek. Wrzucałem te kostki do zwykłego pieca bez zbędnego certolenia sie i ani nie było widocznego dymu, ani żadnej smoły na wymienniku.
  15. Litości Panowie, gwarancja jest na szczelność wymiennika, a nie nalot.
  16. Dokładnie - jest to metoda na wpychanie na rynek pozaklasowych kotłów. Łącznie z tzw. śmieciuchami, czyli nadal można kupic kocioł zasypowy produkowany pół wieku bez zadnych zmian, ale z adnotacją o cwu i/lub biomasie niedrzewnej, np. takie g..o za grosze: https://www.fuego.pl/ogniwo-s6wc-classic-13-kw.html No i oczywiście zapomniałem dodać, że w miejscu montażu takich kotłów straży miejskiej ani żadnej innej służby zajmującej sie emisją z gospodarstw domowych nie ma, czyli na wystawce krawężnikowej można sobie nazbierać mebli i opon na cały sezon grzewczy.
  17. I tak wygląda dobrze. Dlatego kotły robi się z blachy 6-8 mm, żeby minęło kilkanaście lat, zanim przegniją. Nie ma zadnych podstaw do niepokoju.
  18. W dodatku w przeciwieństwie do innych kotłów, badania były wykonane na węglu, który można kupić.
  19. HarryH
    Już nawet Tauron sprowadza ruska do własnej elektrowni, choć ma 3 kopalnie. Samą propadandą wiele się nie nafedruje.
  20. HarryH
    A Piekary to myślicie że skąd? Przecież kopalni już tam nie ma, Węglokoks zostawił tylko zakład.
  21. Może dlatego, że ma ładną elewację i właściciel nie chce przerobić domu na karton po butach:-)
  22. Wtrysk wody w czołgowych dieslach Wola był powszechny, gdy byłem w armii (jeszcze za czasów Układu Warszawskiego). Przyrost mocy jest spektakularny. Zasada działania wg armii, oczywiście z pamięci: - jak wiecie w powietrzu jest 78% azotu, czyli realnie tylko 1/5 ładunku uczestniczy w procesie spalania. Woda rozpada sie na tlen i wodór , mniej azotu bezproduktywnie przechodzi przez silnik, co jest równoważne pozornemu zwiększeniu pojemności - wtrysk wody obniża temperaturę obiegu, czyli silnik można mocniej doładować bez ryzyka zatarcia czy stopienia tłoków - wodór z rozpadu wody ułatwia spalenie ciężkich węglowodorów z ON, pozornie rośnie liczba cetanowa paliwa Wtrysk wody uruchamiał się w okolicach pełnej mocy, jechało się szybciej, więc i zużycie paliwa było ogromne. Trudno też powiedzieć, czy bez wody silnik paliłby więcej, bo po prostu nie osiągał takiej mocy.
  23. HarryH
    Camino Kwd3
    Dozametu od dawna nie ma, odlewnia nie działa, już kilka lat temu była to opuszczona ruina. Nie wiem kto i co sprzedaje, ani tym bardziej jakim cudem kotły pozaklasowe w 2019 roku.
  24. Dobra robota. Wszystko wyszło w sumie nieźle, o ile pamiętam z dawnych czasów to z polskich węgli tylko Piekary mogły zejść w okolice 6%.
