HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Jeżeli zasypiesz to piachem, to nawet nie ma sensu płacić za miedź.
  2. Jak Volkswagen, chyba nikt w historii nie kupił tego bez rabatu :-)
  3. Ten Viadrus to jednak potęga, że to znosi.
  4. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Sąsiad pali Greenpalem w zasypowcu z powodzeniem, ale też uważa, że parametry zmieniają się z dostawy na dostawę. A najśmieszniejsze jest to, że spala tego znacznie mniej niż orzechów wg papierów o kaloryczności 24 - 28 MJ/kg w poprzednich latach. Jednak to zapasy z czasów 600PLN/tonę, teraz nie warto.
  5. Wrocław o ile wiem to też Śląsk, a poniżej 1000 to są tu tylko jakieś zakamienione ruski. Więc jeśli ktoś chciałby trochę spokoju i niekoniecznie zamawiać w Albie kontener na popiół, rozumiem wydanie 1200 na pewny węgiel.
  6. Gdy miałowce były popularne, miał kosztował poniżej 150 zł, a węgiel gruby ponad 400. Dzisiaj, patrząc na realną wartość opałową, ceny właściwie się zrównały. Ja również bym w to nie brnął.
  7. A wiesz może ile węgla spalano wcześniej, bo sądząc po rurach był tam chyba kocioł węglowy?
  8. Wielu wierzyło, że pelletu 18 MJ/kg spalą mniej, niż węgla 28 MJ/kg. Wielu uwierzyło też w mit pelletu "lokalnego" za 600 pln.
  9. Kocioł to był, jak gestapo weszło do mieszkania.
  10. HarryH
    Czarny Piorun vs Karlik PGG
    Jak widzisz - jest inaczej, KTK linkuje do czarnej perły ze swojej strony głównej:
  11. Nawet dziecko w podstawówce wie, że w rogu jest zawsze 90 stopni.
  12. Jak jeszcze paliłem w kotle podobnej konstrukcji, to taki gnój w wymienniku robił sie tylko przy zbyt zimnej wodzie w kotle (rzędu 50 - 60 C i mniej) i domknięciu się miarkownika po wygrzaniu układu (zwykle ok. 2 h po rozpaleniu). Wtedy cały wsad ostro gazował, ale za mało było powietrza z dołu by to spalić. Kierownica powietrza wtórnego nic tu nie dawała, po płomień na górze po prostu gasł. Miarkownik wymieniłem na Honeywell, temp. utrzymywałem powyżej 60C i nawet po 2 tygodniach bez czyszczenia nie było 10 % tego syfu, co na zdjęciu. A paliłem nawet węglami 33. Będzie parę chłodniejszych dni, ja bym spróbował wyczyścić kocioł i spalić 1 wsad na klapce uchylonej o kilka mm bez miarkownika, by utrzymać te ok. 60C. Pod dozorem naturalnie, by nie zagotować instalacji.Wtedy będziesz wiedział, czy problemem nie jest zdławienie kotła po rozgrzaniu instalacji.
  13. Heso, butle wybuchają z bardzo prostego powodu i akurat na D. Śląsku temat często się powtarza. Jak wiesz butla powinna być napełniona max w 80%, by w butli zawsze była faza gazowa. W tym celu na każdej butli masz wybitą lub namalowaną tarę i wlewane jest zawsze dokładnie 11 kg gazu. Niestety wielu debili napełnia takie butle na stacjach tankowania gazu samochodowego ... no a co może byc potem już wiesz, nie ma ściśliwej fazy gazowej, temperaturowo rozszerza się ciecz (przy tankowaniu jest zimna, bo się rozpręża).
  14. To juz musisz sobie zaobserwować, ew. zmniejszyć ciąg lub okienko pod klapką miarkownika. Moim zdaniem absolutnie nie będzie takiej potrzeby, bo 10kW to nie jest przesadnie duża moc jak na bufor 1000l - przy grzaniu o dT 60C bufor gromadzi 70kWh, czyli 7 godzin grzania na pełnej mocy bez żadnych odbiorów. W większości kotły zasypowe i tak mają maksymalną sprawność na mocy nominalnej, a czopuch jest gorący bo po prostu wydostaje się nim większy strumień spalin.
  15. Miarkownik na 90C, właściwie jako zabezpieczenie przed zagotowaniem tylko.
  16. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Oligarchiczne. Do dzisiaj można zobaczyć film, jak Putin przeczołgał Deripaskę chcącego zamknąć własną hutę :-). Poza tym tylko w niewielkiej części firm węglowych ruskie kopalnie mają udziały, większość kupuje po prostu ruski czy amerykański węgiel.
  17. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Zgadza się, dlatego są "czarne piątki" i "promocje świąteczne", bo do cen polskich kopalń margines jest gigantyczny.
  18. Ja już pamiętam na tym forum zachwyty nowym zakładem Tauronu.... dopóki ktoś tego węgla nie kupił, a potem Tauron rozsyłał w wakacje swój przebojowy węgiel gratis :-) Tym ostrożniej podchodziłbym do postu naszego nowego kolegi, który jak dotąd tylko po to się zarejestrował :-)
  19. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Import tylko z Rosji to już 18 000 000 ton, a jeszcze wszystkiego nie policzono. Cena ARA 85$, na Bałtyku już nawet poniżej 80$ i tanieje. Więc jeśli ktoś trudni sie handlem węglem, to chyba i bez "żydomasonerii" podejmie słuszną decyzję.
  20. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Koniec PGG to możliwe, ale wraz ze zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym surowce energetyczne w Europie jeszcze potanieją. Już dziś węgiel jest tańszy, niż w Nowy Rok 2017 i 2016. Co nie zmienia faktu, że 850 pln za miał!!! to dzieło krótkowzrocznego ...
  21. Ja czekałem na gaz ponad 15 lat od podpisania umowy ! i do mojego domu szybciej podeszła rura z ciepłowni, gazu nadal nie ma. Na zwiększenie mocy przyłączeniowej (elektrycznej) z 5 na 20 kW czekałem ponad pół roku.
  22. HarryH
    Ekogroszek Skarbek problem
    Cała prawda o naszym górnictwie.
  23. Wystarczy przecież duży pobór wody, np. ktoś napełnia wannę - wtedy dół ślimacznicy znajdzie się w zimnej wodzi napływającej do bojlera i praktycznie kocioł zalewa zimna woda. Mniejsza o korozję, gorzej z cyklicznymi naprężeniami spoin. A odróżnić zwykła korozję spoiny od korozji naprężeniowej - to już sztuka.
  24. Jeżeli potrafisz palić w piecu węglowym i palisz równo, to liczysz 5 kWh prądu na kazdy spalony kg węgla. To, czy kocioł jest oporowy, indukcyjny czy elektrodowy nie ma znaczenia.
