HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Nie dziękuj, tylko zobacz do DTR kotła. Nowe mają tam bardzo ciekawe zapisy i spalanie węgla 26MJ/kg może kończyć się korektami i problemami, a węgiel wg DTR idzie jak po maśle. Mam to na świeżo przećwiczone.
  2. Niestetownik raczej. Sprecyzuj temat, jak skończysz zalewać robaka.
  3. Mnie sìę wydaje, że algorytm dopasowuje otwarcie do wahań temp. kotła. Czyli jeśli kocioł pracuje między np. 65 a 70, to zawór nie reaguje na zbyt niską temp. przy 65 na kotle, tylko czeka na podgrzanie kotła. W sumie rozczarowanie, bo mam tylko grzejniki bez głowic, a sterownik i tak średnio sobie z tym radzi. Choć 3.6.0. lepiej, niż 3.4.
  4. Zauważyłem, że zawór potrzebuje kilka cykli pracy kotła do nauki, u mnie kilkanaście godzin. Jeśli jest blisko nastaw, tak w granicach 2 C, to cyka co 1%. Ale tak idealnie w nastawione 36C i tak nie zawsze się wstrzeli.
  5. Jeżeli nie wystaje poza obrys palety, to będzie to 150-200 PLN.
  6. Wywaliłem po 2 tygodniach i było odwrotnie, więcej popiołu było na półkach i w czopuchu, niż w popielniku -w efekcie czyścić musiałem jeszcze częściej.
  7. Panowie, ja sobie zrobiłem podwójną śluzę między kotłownią a częścią cywilizowana domu. Mógłbym obsługiwać reaktor. Ale i tak najbardziej kurzy się przy czyszczeniu kotła, np. zawirowywaczy. Tu zwilżanie nic nie da. Nawet jak otwieram drzwi na 5s, żeby podejrzeć palenisko, to zaraz mam totalnie zapylone pomieszczenie.
  8. I tak jest pył z popiołu i przede wszystkim czyszczenia kotła - te drobinki lataja jak szalone. Na tym tle pył węglowy wiele już nie zmienia.
  9. Syfi tylko słabych, którzy nie potrafią utrzymać worka w rękach przy zasypywaniu, tylko muszą pomóc sobie brzuchem. Jednostki krzepkie chwalą te worki za suchutki węgiel.
  10. Masz 2 lata gwarancji na część elektryczną.
  11. Defro. Bardzo ładnie to działa - nie dotykaj.
  12. Myślałem (liczyłem), że jest na to jakiś kod. W menu faktycznie tego nie ma.
  13. Jak do tego wchodzisz?
  14. 9kW, duża turbina. W 3.4.0. po wydłużeniu czasu, jednocześnie trzeba było zwiększyć podawanie maksymalne, bo żar się zapadał. W 3.6.0. faktycznie tego problemu nie ma. Oryginalnie podawanie było zawsze 1s, a przerwa 21-45. Czyli jak widać moc minimalna to aż 47%. Teraz mam 20-66. Minimalny wentylator był 80, zmniejszyłem na 60. Regulacja była 15-35, zmniejszyłem na 9-35 by nie przeciągał w czasie wichur.
  15. Wgrałem w końcu 3.6.0. i jestem pod wrażeniem, jak ładnie poradził sobie z wichurami. Choć na panelu wyświetlało się cały czas 1%, realnie szedł między 20 a 45 biegiem na wysterowaniu 9 (takie minimum ustawiłem) i dość stabilnie trzymał temperaturę, żar się nie zapadł.
  16. Masz jakiś sposób na podejrzenie faktycznej prędkości turbinki przez moduł defro wifi?
  17. Jak się ustawia kocioł w dwustanie (A tylko wtedy jest aktywny ten alarm), to po co w ogóle aktualizować soft?
  18. Łatwo szafować słowami, jak się ogrzewa 70m2.
  19. Kopalnia chyba żadna nie sprzedaje worków, ale Karlik i Retopal workowany można kupić w Zakładzie w Woli, na Kopalnianej.
