HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Ciekawe skąd maja węgiel 32,4 MJ/kg - chętnie kupię. To mnie zawsze śmieszy w tych kwitach, bo to jak sprawdzać moc samochodu na paliwie o liczbie oktanowej 120:-), też do kupienia w laboratorium.
  2. Patent z wodą szarą nie jest głupi. Miałem pralkę Panasonic z przełomu wieków i oprócz poboru wody ciepłej i zimnej, miała też zrzut wody czarnei i szarej. Pierwsze wypompowanie wody z proszkiem do kanalizacji, kolejne do zbiornika wody szarej. Z kolei woda szara może być użyta do spłuczki, podlewania, jakiś prac gospodarczych typu mycie tarasu czy roweru.
  3. Zaraz się okaże, że Koledzy zadowoleni z Marcela to Ci, którzy jako Marcela kupili ruska. A niezadowoleni (koksiki, smoła) kupili prawdziwego Marcela :-)
  4. Wiele lat paliłem Marcelem i wyglądał inaczej - był twardy i błyszczący. Matowy, niesortowany i pokruszony - to pasuje do ruska.
  5. Masz już instalację, to można rozważyć bufor ciepła z grzałkami elektryczymi, oczywiście w G12 lub G13. Robiłem rozeznanie 4 lata temu, wtedy wersja z buforem była dużo tańsza od wersji z piecami akumulacyjnymi. Ponadto piece akumulacyjne są ogromne i ciężkie, trzeba sprawdzić obciążenie stropu.
  6. Ja tam hydraulikiem nie jestem, ale chyba jednak zastanowiłbym się czasem, dlaczego zjadana jest gruba elektroda magnezowa, a nie cienkie ścianki podgrzewacza cwu. Pytanie było proste - czy uszkodzone zostaną rury Cu, więc odpowiedź jest całkowicie oczywista - nie.
  7. Korozja żre w kolejności aluminium-ocynk-stal-miedź, więc rury są bezpieczne.
  8. Instalacja była zgodna ze sztuka wg prokuratora. Wybuchł kocioł zasypowy w podwrocławskiej świetlicy wiejskiej.
  9. Żeby nie zamarzła, gdy mieszkańcy jadą na ferie? Jedyny wybuch kotła, jaki w życiu widziałem, był skutkiem zamarznięcia rur.
  10. HarryH
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Mniejsza o nieprawidłowości - wspomnienia ożyły, że 30 lat po zmianie systemu Ormo nadal czuwa! A nieprawidłowości, to pewnie jakieś bzdety w pozwoleniu z ustawy o odpadach, nic więcej urzędnik nie sprawdzi.
  11. Żeby nie zarastał smołą? Kiedyś chciałem sobie kupić Viadrusa (na szczęście zmądrzałem) i ochrona powrotu byłą warunkiem gwarancyjnym.
  12. Tak, ale musisz kręcić w drugą stronę.
  13. A po co do tego ludzie? Prosty algorytm, jak w przemysłowym SPC.
  14. Może ktoś zapomniał o zmianie taryfy i jechał po 60 gr/kWh ? Oczywiście 26 gr/kWh przy obecnych cenach węgla i emisji jest wyłącznie polityczna, ale póki co trwa.
  15. U mnie kWh 26 groszy, a pellet nawet teraz 1030 PLN, czyli niestety dobrze to nie wygląda. Nawet jeśli ktoś, gdzieś na czarno dorwie za 800, to i tak ponad 20 lat.
  16. Ja kiedyś liczyłem, po jakim czasie zwróci się kocioł pelletowy w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym. Wyszło mi 38 lat. Teraz widzę, że byłem zbyt optymistyczny, nie doliczyłem 2520 PLN za oprogramowanie :-) Dobrze, że ciepłownia doprowadziła do mnie w końcu swoje macki.
  17. Ewentualnie jakieś dłutko/ zaostrzony wkrętak w zakamarkach i na spawach.
  18. Jeśli nie paliłeś od wiosny, to pod tą warstwą smoły powinna się już wytworzyć korozja, dzięki której zeskrobiesz smołę szpachelką.
  19. Ja mam 4 bary na reduktorze i nic niepokojącego nie zauważyłem, a najstarsze węże montowałem po powodzi w 1997. Jakąś lipę ci wciskają.
  20. Sprzedaj ten węgiel w cholerę, ja tak zrobiłem po podpięciu do sieci ciepłowniczej. Chętnych znalazłem w 15 min, sami go sobie wyszarpali z piwnicy.
  21. Nie chciałbyś sprzedać tego kotła? Bo sprawności to masz tak z 500%.
  22. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Ryni, oczywiście wyłacznie HONEYWELL. Inne firmy, np. Afriso też go sprzedają pod swoją marką.
  23. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Używałem miarkowników od lat 70 i nigdy histereza nie przekroczyła 2C. Jeśli tak się dzieje to jest wadliwa instalacja, zwykle za duży kocioł. Jeżeli klapka jest zamknięta, a temperatura nadal rośnie - to gdzie tu wina miarkownika? A akurat Regulus jest najgorszym miarkownikiem na rynku, do tego użytkownik z zalinkowanego artykułu koncertowo wszystko spieprzył.
  24. HarryH
    Pellux 100
    Było na tym forum mnóstwo twardych danych, że w dobrych kotłach pelletowych na mocach częściowych osiągana jest sprawność minimalnie nawet wyższa, niż na maksymalnej. Zatem bufor ze swoją stratą postojową obniża sprawność instalacji jako całości. A sensu ekonomicznego nie ma już zupełnie.
  25. Załóż grzejnik akumulacyjny i za cenę instalacji będziesz miał prąd do tego na 10 lat.
