HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Węgiel jest na 100% z Chwałowic, więc jak ktoś coś "rżnie" to chyba w kopalni. Poza tym nie wiem czym to oszukać, bo wszystkie tanie ruski palą się lepiej. W węglu nie ma żadnych kamieni ani miału, wartość opałowa na oko prawdziwa, tylko tych chrupków objętościowo to jest ponad 20%. Poza tym specyfikacja ze strony PGG chyba kończy dyskusję:
Ten piasek to chyba Kolega oglądał na plaży w Chorwacji, bo Chwałowice odebrane w październiku wyglądają tak:
1) Zapewne masz ustawiony harmonogram z obniżeniem temperatury w określonych godzinach 2) Ceramiki nie ruszamy 3) Czyszczenie tych zawirowywaczy to raptem 1 stukniecie - wszystko ładnie odpada. Wyjęcie skutkuje podniesieniem temperatury spalin i zmniejszeniem sprawności, więc o ile komin wytrzymuje zimne spaliny - jest bez sensu.
A jak to jest naprawdę z modulacją Blackstar - producent podaje zakres mocy 3-12kW, a pisze, że moduluje od 10% (a to przecież 1,2 kW, a nie 3)?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wiesz, są pory roku. Zeby nie zamarznąć w -20, to w +5 kocioł niestety musi iść na mocy częściowej. I stąd moje pytanie.
Kup Sonoff th, będziesz miał dom inteligentny :-)
Drożej, niż węgiel - tym się wysypuje boiska, kolorek jest tylko na najwyższej warstwie.
Jak tek kocioł sprawuje się na mocach rzędu 20-30%? Montowałeś tam jakąś ochronę powrotu, czy daje radę "klasycznie"?
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HarryH odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Miałem takie *** na przełomie lat 70 / 80. Kraj pochodzenia - Polska, nigdzie indziej taka tandeta by nie przeszła, działał tylko otwieracz do piwa :-)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
HarryH odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Tu nie chodzi tylko o temperatury - w spalinach z koksu jest CO2 i azot, a z pelletu dodatkowo bardzo dużo wody, która kondensuje na ściankach. Następnie siarczki, chlorki, azotki tworzą z niej roztwór kwasów. -
HarryH odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Akurat przykład chybiony, bo silniki gaźnikowe paliły mniej. Silnik gaźnikowy pracował na obciążeniach częściowych przy lambda=1,1 - 1.15, a wtryskowy musi wokół 1 ze względu na pracę katalizatora. Ta różnica przekładała sie na oszczędności paliwa ok. 7%. -
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
HarryH odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tyle tylko, że po przymknięciu klapki kocioł jest już nielegalny :-) I dlatego może być instalowany tylko z buforem :-) -
Teorie teoriami, ale zasypowe i tak mają świadectwa tylko na 100% mocy, więc po co miarkownik? -
Wymiana zaworów w grzejniku żeliwnym na termostatyczne
HarryH odpowiedział(a) na stepien2 temat w Instalacje CO i CWU
Zawory mają różne długości - można dopasować dłuższy i nie bawić się w szpecące przedłużki. -
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
HarryH odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Można też wymienić samą wkładkę zaworową, mniej babraniny. -
eliks, a to Ferroli wogóle działa? Kosztuje mniej, niż najtańszy kocioł zasypowy z najtańszym buforem.
Honeywell też są godne polecenia - mam je od lat, działają bez zarzutu i są bardzo ciche. Po kilku latach zmieniałem nastawy kryz (przejście z kotłowni na elektrociepłownię) i poszło gładko, nic się nie rozszczelniło. -
Bo są debilami :-) Ja też się na to złapałem (kupując nowy kocioł z tym całym złomem), a potem jeszcze bardziej zadowolony byłem demontując dmuchawę po lekturze legendarnego postu o paleniu węglem na forum muratora. Nikt nie pisze o wylatywaniu w powietrze, tylko o większym zużyciu węgla, dymieniu i ryzyku zaczadzenia (sąsiad chyba rozetki nie miał, prawda?).
To, że będzie kopcił przez rozetkę, będzie przeszkadzało Tobie - przy pewnym stężeniu CO po prostu z tej kotłowni nie wyjdziesz. Ta instalacja wymaga kryzowania/ równoważenia hydraulicznego czy jak tam kto nazywa dopasowanie przepływów do grzejników i odbiorów ciepła, a na pewno nie wentylatora i pompy.
Taka pisanina forumowa zawsze będzie lipą, bo lokalne uwarunkowania i uczciwość sprzedawców dużo daje. Odkąd mam ciepło sieciowe nigdy nie zapłaciłem więcej, niz wcześniej za węgiel. A wg wszystkich rad i obliczeń miałem niby odpłynąć finansowo. Choć trochę muszę bronić Piecucha, że przez ostatnie 2 lata we Wrocławiu było wybitnie ciepło.
Urzekł mnie napis polski producent na ruskim węglu :-)
Ale do tego trzeba mieć gwintownik 6/4, który pewnie kosztuje więcej od grzałki. Do zwykłej wystarczy wiertarka, którą każdy ma.
Montaż miarkownika ciągu w tym kotle. Jak?
HarryH odpowiedział(a) na jarek665141 temat w Instalacje CO i CWU
Ta rura na górze to nie jest gniazdo do prawdziwego miarkownika? Elektroniki to lipa. -
maronka, już Ci tu pisaliśmy, że twój marcel to nie marcel :-) Jak to mówią górniocy, którzy wykopali Twojego Marcela - żizn jebiot wsiech:-)
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
HarryH odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Johny, od razu kontaktuj się z: Powiatowy Rzecznik Konsumentów ul. Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica tel. 74 850 04 06 faks 74 853 09 27 e-mail: danuta.mazur@powiat.swidnica.pl Szkoda czasu na pertraktacje ze sprzedawcami- bandytami, będą Cię zwodzić do końca gwarancji.
