bercus
  1. Wsadzil bym na miejsce spiecia alu i miedzanej rurki tam,co ta tasma oblepiona.Bo wilgotnosc w tym miejscu isto jest i te materialy lubia sie požerac.Kto taka rzecz zrobil,reki mu uciac.---liepiej glowy......
  2. Dziala,poki temp.kotla wystarczajaco wyzsza,niž zasilania co.Proste jak drut. To jestesz na skrzyzowaniu 3D zaworu.Przy 4D pojedziesz rowno.pol tesciowej i pol zonie.
  3. Nie ma znaczenia,czy 30,czy 40.Przy ochronie powrotu bedzie mielic tylko wczesniej (30),czy pozniej(40)wode w kotlu.Dopiero po wygrzaniu na temp.ochrony powrotu pocznie odmykac 4D.Ja mam przewalowa i CO ustawiona na 40,by sterowanie zaworu dzialalo juž na wlaczonych obu pompach i przeplywoch,ochrona powrotu 45.
  4. Nie rozumiem,co za pompku ta przewalowa.
  5. Bedzie.Pompki kotlowa i co sa wlaczane na podstawe temperatury kotla.Niezaležne,jaka bedzie ustawiona z pogodowki temp.obiegu CO.
  6. Pompka kotla jak CO zalaczaja sie po osiagnieciu 40 na kotle.Bo jak by zalaczyla sie pompka CO gdyby czakala,až sie wygrzeje czujnik CO poza zaworom przy nie wlaczonej tej pompke...Takim sposobom nie može byc sterowana.
  7. I ta PC ma po tym cyklowanym zalewaniu bufora poszalec?
  8. U mnia pompki sa zalaczane po osiagnieciu 40 na kotle.Reszte zalatwi zawor 4D,na poczatku po rozpaleniu utrzymuje temp.powrotu 45 i tylko nadwyžke wysila w obieg grzewczy.Temperatury kotla i CO sa preciež niezaležne,po co by nie bylo nižszej temp.na CO,niž zalaczanie pompki 🙂 U mnia CO minimalna od 27 i normalnie dziala.Nawet im nizsza temp.CO,tym mniejsze obciaženie kotla i mniejszy problem z jego dogrzaniem.
  9. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Wschodne wiatry ?
  10. Wypal ta zasuwa palnikom gazowym,pobuchaj mlotkiem,niech zadziala.Przy paleniu od dola tež tam cos by dopalilo.W szkole po dziadkoch tež musialem z siekiera odkuc z drzwiczek gornych osadu,klapka na gwintu zarosla,zamknieta na amen.Nie wiem co bronilo starym palaczom užyc....nie dymi,to nie grzeje?
  11. Ja mam z 2,2 kWp 10 kWh na plus od sylwestera 😞 Magazyn ledwo przy zycju utrzymawa.Ciemnota,mlga....
  12. Zrob jak wyžej opisane i nie rob kwadrat okragly.
  13. W domu w czasach prehistorycznych mialismy gorniaka želiwnego "M"ke,taka babka viadrusa,ale w niej koksom od dolu bylo palone(zero miarkownikow,taka piekna polkragla želiwna zebatka do ustawienia sczeliny stalej na klapke),potym juž dolniak dakona na brazowy wegiel.Tym chlopakom palilem w szkole,dwa miarkowniki-z przodu i od tylu.Kilka lat do ubieglego sezonu,teraz podajnikowym tam sie zajmuje.
  14. Brikiet brazowy i drewno tež.Akacja wytrzymala grzac w kotlu niemal jak ten brikiet,tylko nie trzyma žaru na rusztu i to jest wlasnie wygoda przy odpalaniu od gory.Odpada popielnik pelny smrodu po wygrzebaniu tych kulek žaru w popiolu,trzymaly sie ponad pol dnia na wystudzonym kotle...I že bylo tego w viadrusie 60 kW...
  15. No,nie napali 14 godzin jak na weglu,ale odpowiedna dobe odbioru mocy i zaladunku napali.
  16. Bedzie to dzialac spoko.Juž ten temat tu byl przerabiany i na podobnym kotlu jak twoj i oproci dmuchawie bylo liepiej na miarkowniku. Drewno tež od gory chodzi.Tylko koks nie chce.
  17. Najliepiej jest jak opisowalem.Ustawic max.dozwolona moc kotla na byc može 15% i potorturowac jakis czas-godzinku,czy dwie kociol na tej mocy bez wzgladu na temperature,ktora bedzie oczywiscze spadac.I przy tej pracy minimalnej obserwowac stan opalu na palniku,by nie wypalilo i czy nie wypchalo nie dopalonego,ustawic idealny nadmuch dla niskiej mocy.Poki juž jest ustawione oukej,to odomknac max.moc do 100% i mamy godzinke na dostosowania nadmuchu dla mocy max.Bez tego podstawowego ustawienia nadmuchu pida ciežko ogarnac,by byl korzystnym do užywania.Bo na oko ustawiamy tam cos,w srodku przebiegu modulacji jakos kopczyk pasuje nam,ale na skrajach faly modulacji mocy tracimy.
  18. Dužo napalilem sie w gorniaku.Przy paleniu od gory dziala na miarkowniku bezproblemowo.To dolniak wowczas ma problemu zlapac ponownie ciag po zamknieciu.
  19. Standardowo steruja miarkowniki kotly gornego spalania.Liepiej ale bedzie,jak založysz klapke w popielnikowych drzwiczkach i dmuchawe zdemontujesz i zaslepisz.Powietrze pierwotne wchodzi cez ruszt,wtorne bedzie plynac z popielnika tymi dziurkami ponad opal i mialo by byc oukej.Taka konstrukcja kotla nie potrzebuje žadnych dmuchaw do dzialania,nawet na miarkowniku bedzie liepiej.
  20. Poki pali sie bez wlaczonej dmuchawy przy otwartej na niej klapke,to možne zostawic klapku zamiast dmuchawy.Poki nie,to musisz dorobic klapke w drzwiczkach popielnikowych i otwor po dmuchawie zaslepic.. Ed: Widze podložona przeciwage klapki,czyli poki dobro tak sie pali,to zrob od wierchu.
  21. Možne užyc miarkownik elektroniczny bez ingenerencji w obieg grzewczy z czujnikem przylogowym.Plusiem jest zamkniecie po wypaleniu.
  22. Poki nadmuch 25 dla max.mocy jest o.k. to nadmuch 18 dla 10% mocy jest istotno za dužy.Probowales prowadzac kociol kilka godzin na min. mocy,bys ustawil powietrze odpowiedno?To podstawa osczednej modulacji.Max.nadmuch juž dopasujesz pry grzaniu.
  23. Zaležne od tego,co pozwoli sterownik w ustawieniu pompki kotlowej.Poki jest možliwe stale wlaczona od,to tak.Poki jest možliwosc ustawienia tylko temperatur,potym 30-70+
  24. Blue jest wygrzewane.Od banki do wtryskiwacza.Zapoznasz,až bedziesz placic za ta rurke 🙂
  25. Niech ustawi tam temperatura wylaczenia 70-80 i bedzie stalo kreczyc.Ot caly problem.Beztak z wylaczona pompka i bajpassom nie bedzie poprawnej pracy instalacji.10W na pompke jescze nikogo nie požarlo.
