- pompa + gaz czyli montaż hybrydy
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Chce zrobic,že by przeplywalo cez pompke,strata jakas tam bedzie,ale przy drewnu znikomna.Tylko ten przeplyw bedzie w odwrotnym kierunku,ale to wlasnie nie przeskadza,bo pompka dla mnia z tymi informacjami bedzie zadowolno sama wylaczona przy rozpaleniu kotla i kiedy bufory ostygna,to wchodzi automatycznie w robote.Grzanie z buforow oczywiscze o 2°,czy wiecej wyzsze,niž z pompki.Tego pokaže žycje tego ustrojstwa,czy wspomože jakis termostat informujacy PC,že awaryjne žrodlo dziala.
- Zawór mieszający 3 drożny
Ja dolacze z moim dylematom. Ta: https://allegro.cz/produkt/m-s-power-tepelne-cerpadlo-monoblok-18-kw-97f72a4c-45de-4c5a-81ab-68db24753feb?offerId=18222637942 czy ta: https://allegro.cz/produkt/vysokoteplotni-tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-ozeme-18-kw-e412a01c-ce16-4467-9c20-f3abc378eff3?offerId=17828238440 Chcialem kaisaia 14,ale po tej zimie 4 kW na plus može liepiej.Wieksze kaisaie to juž cenowo uciekaja... Bede wspierac kotlom zgazowujacym 25kW+ 2 tys.l bufory.Najwieksze zapotrzebowanie domu,ktore zauwažylem na kotlu z podajnikom,to 13-15kW.Ale przy jakiej sprawnosci.....?
Lepszy kocioł spalający drewno do starego domu z PRL - proszę o pomoc
Na klody widzalem tylko jedyny ten: https://www.zbozi.cz/vyrobek/lu-mi-servis-fenix/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_nakupy_all&utm_content=159027286705&gad_source=1&gad_campaignid=21072364254&gclid=CjwKCAiAzZ_NBhAEEiwAMtqKy7yHWYMhCn5MByuYhrm8FKBbBXJScVppJ26NU6lqH57x2HxFlf-S0BoCIEEQAvD_BwE
Brak ciągu kominowego (za słaby ciąg kominowy)
Juž spotkalem sie kilkukrotnie z cugem odwrotnym w domu i w szkole na dužym kominie,gdy ciekl dym z každej sczeliny czopoucha,kotla....Zawsze ale bylo z pierwszym rozpaleniem w sezonu,czy po dlugiej pauze,niewlasciwej pogodzie.W koncu po wydymieniu piwnicy zadarzylo sie cugu zlapac i potym juž jechalo standardowo.W domu wystarczalo odpalic w wyczystke strone gazety,laplo ciagu,zamknalem wyczystki i po dymieniu.Poki palisz godzinke o weekendu i komin jest wtedy zawsze chlodnym,to trudno ciagu ocienic,poki nie wygrzejesz troche cala droge kominowa.
- Brak ciągu kominowego (za słaby ciąg kominowy)
Ustawienia serwisowe, problem z ciepłem w domu
Polecam grzac niska temperatura z pogodowka CO,ale 24/7 termostatom tylko obnižanie zasilania o 2-3˚,nie wylaczac pompku.Zamiast grzania na pelny gwizd i po termostatu zero.Potestuj taki zposob i može spalanie spadnie,bo 3 worki na 100m naprawde dužo.Jeden marnujesz tylko na rozgrzewanie.
- 4 odpowiedzi
- 12 kW
- Argos
- Duże spalanie
- Kody serwisowe
Magazyn energii - dołożenie
bercus odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Must tak dziala.Niektore viktrony zasilaja tylko awaryjny obieg przy zaniku pradu,dobro poczytaj instrukcji,niž wywalisz kase.
bercus odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Taki dziala ta robote.Mam w werzji 3kW.Tylko sa po jednej fazy,czyli na 3 fazy master/slave 3 falowniki,jeden akumulator i panely možne umiejscic W-P-Z.Chinczyk hybrydowy,moj nie zasila w siec-werzia plus tak. https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-napeti-dcac/solarni-menice/menic-kombinovany-hybridni-must-ph1800-plus-48v-5000w.html
Częste rozpalanie kotła
Mlyny wiatrowe....stale ta klode pcham pomiedzy lopatki i stale miela.... Powiedzmy,že u ciebie dziala to inaczej.Bo masz zawor termostatyczny i každy tak musi miec. Lub miales sterownik pluma,potym ja rozumiem,že nie lapiesz dzialanie ochrony przy 4D.Bo ten sterownik albo chroni na 100% albo grzeje na 100%.Moj sterownik przy rozpalaniu zachowywuje sie jako termostatyczna ochrona i tylko nadwyžke ciepla ponad ochrona,ktora jest w stanie wyprodukowac kociol wpuscza pozwoli w obieg.Przy tym utrzymuje stala temp.powrotu jaka ustawilem.
Na kotlu mam ustawione 70˚, CO 40 przy -2°, powrot w tym momentu jest okolo 60˚. Ochrona ustawiona 45˚.Jest tam taki luz,že mieszac može kreczyc niemal dowolnie i zmiany O,2°,czy 10 na CO dopilnuje z palcom w nosie.Pompka kotlowa musi w tym obiegu zawsze byc,bo jedna pompka niepociagnie 2 obiegi,grawitacja nie dziala.Nie wiem,co wam kreczy w glowe z ta "nie ochrona 4D"-przeciez jest to ten sam system,jak 2 zawory 3D. Nie zmuszaj mnie, żebym malował to tak, jakby to było dla przedszkolaków.
- Prośba o ocenę kotła
Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?
Dziala i prosto.Na podstawe roznicy pomiedzy temp.wody kotlowej i zasilania CO.Im wieksza roznica(kociol cieplejszy),tym wiecej wody goracej zostaje zamiast domieszania w CO do užycja na dogrzanie powrotu.Poki tego pryncypu ktos nie lapie,brakuje mu zapoznanie z prawom fizyki. Czy jest to jakas bzdura,koincydencja,že 8 sezon juž grzejem grzejniki i mam ZARAZ dogrzany powrot?
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- lydos hybrid 100
Zupelnie odwrotnie-jak kilkukrotnie pisalem.Pompka pomiedzy 4D i powrotom kotla jest najpodstawowiejsza dla dzialania ukladu.Poki nie byloby w sterowniku ustawienie zalaczaj OD (temperatury) to najliepiej na jiesien wlaczac jej w gniazdko i wiosna wylaczyc.
Ale ta pompka w takim systemu nie može chronic powrot.Tak to nie dziala.Užyj ochrony mieszacom,lub ja wylacz zupelnie,powrot bedzie wtedy chroniony dopiero po rozgrzaniu obiegow.Innej drogi nie jest.Poki ochrona mieszacom dziala prawidlowo,trzyma powrotu i nadwyžke wypuscza pozwoli w obieg grzewczy,nie kreczy zaworom szalono lewo/prawo,to jest w porzadku i jest najlepszym i najszybczym rozwiazaniem ochrony bo zawor termostatyczny dziala tež tak.Pompka kotlowa musi szmigac stalo.
- lydos hybrid 100
Kotlowa ma dzialac stalo od rozpalenia kotla do jego wystudzienia.Przy užywaniu cyklycznej pracy CO možliwe jej wylaczanie zaraz z pompka CO,poki nie zpowoduje to dužego przegrzewania kotla. Edit: Wylacz przy tej pompke tryb czujnik powrotu,bo powrot chroni 4D mieszac,nie ta pompka.
Ma dzialac razem z pompka CO.W žadnym przypadku nie wylaczaj na 4D przy 55.Ustaw max.temp.ktora sterownik pozwoli.Ta nastawa wylaczenia jest dla instalacji bez 4D-kiedy jest ta pompka tylko na rurze zasilanie-powrot i jedynym celom jest trzymac powrot w hysterezy ustawionej,po to cykluje.
