bercus
  1. Sa 2 ustawienia powietrze i skala wentylatora.Skala jest ukryta pod trybem instalatora i dobieramy dla mocy silnika w dmuchawie.Poki jest okolo 40W skala jest okolo 18-60.Poki jest okolo 80W skala jest okolo 7-28.Potym ustawiamy powietrze dla min. i max.mocy i možemy troche zwiekszac jego zakres- 10-90,bo mamy juž w szkali wybrany optymalny fragment mocy w jakim bedzie dzialac ustawienie "powietrze". I liepiej dac zdejcje informacyjne.Wejdz w menu-info-i prawo gore mala ikonka i i jest poza tym na ekranie kompletny opis wszystkich ustawieni.
  2. Widzial bym problem w ustawieniu nadmuchu.Poki wystarcza 4% w min.mocy,to 60% w max.jest za dužo.Poki 60 w max.mocy jest okej,potym min.mocy odpowiada 18-20%.Tež widze na zdejcjach kociol w czuwaniu,poki dobro ustawisz nadmuchu,to nie bedzie czuwal,tylko modulowal z moca i staly przeplyw powietrza nie pozwala na przegrzewanie podajnika.Pokrywa dmuchawy calkowo odkryc,lub zdemontowac.
  3. Swietnych,sczestliwych Swiat !!!!!
  4. Zmniejszaniem przeplywu w sypalni wlasnie zrobisz 'umialo'z nia to najchlodniejsze pomieszenie dla sterowanie termostatom. To nie genialne,tak ma byc 🙂
  5. Czy termostat przesunac w najchlodniejsze pomieszenie i potym dosterowac przeplywy drugich pomieszeni.
  6. Cieplowlasciwe wylicza ci kociol i bufory tež.....
  7. U nas prosciej.Oplacalnost wyliczaj z tego co sam zužyjesz.Czyli panele,falownik,magazyn-czym wiekszy tym liepiej i zasilanie awaryjne i zimowe z sieci,najliepiej sam na chinczikach i calkowo z swojej kieszeni.Bo oszuszstwo rowno podpisajesz w umowie.Pozostac z solarmi czystym konzumentom i pa pa la la dužemu byznysu za twoja kase. Wlasnie pojedyna pewnosc jest drozszy i drozsy prad,czyli powrot bližej i bližej.
  8. Juž tu byl taki problem.Niektorzy wywiercili na ten czujnik dziurke obok drzwiczek wymienika z strony,w dolnej czesci polek wymienika-tam gdzie jescze nie jest plasc wodny,tylko wystepujaca ramka drzwi.Bo w kominie nie wylapie wlasciwej temperatury rozpalania.
  9. Bo pompa ciepla troche take nowoczesne perpetum mobile.Zrobi z jednej KWh elektryki 2-5 KWh ciepla.Niefortunnie jest mniej korzystna czym wieksza zima na dworze,ale zawsze wiecej niž grzalka w piecu elektrycznym.
  10. Poki w tym miejscu wpiety powrot,jest jasno.
  11. 1) Klapa kominowa nigdy nie przymykaj. 2) Pierwsze,co jest potrzebne sprawdzic przy wysokiej temp.podajnika jest sczelnosc klapy zasobnika,polaczenia zasobnik-rura podajnika i rura podajnika-przekladnia z silnikom.Nawet poki juž jeden slimak upalilo. Dmuchawa w palniku robi cisnienie wieksze,niž jest w kotlowni i poki jest na rurze podajnika cos niesczelne,to cisnienie przesuwa žar w rurze podajnika w kierunku miejsca niesczelnosci. 3) Poki dlugo stoi w podtrzymaniu,žar schodzi na dol palnika,jest przy slimaku i rozgrzewa rure,zniczy slimaka.Utrzymuj w podtrzymaniu wiekszy kopczyk,by žar nie zapadal za nisko.
  12. Z tymi baterijkami nie až takie ryziko.W Czechach niemal každy ma przy PV magazyn i dla statystyki w 2022 byl 1 ogien z powodu odpalenia ogniwa w magazynu,bez szkody na domu.Ale bylo ponad 50 ogni z powodu zle wykonanej instalacji na dachu,szkody duže.
  13. Juž kare otrzymalem poki po Czeski piszalem.Založe zdejcje tego podlaczenia.Každy falownik ma swoje panele,magazyn jest wspolny.Poki falownik 1 ma lepsze naslonecznienie i niske obciaženie i falownik 2 gorsze naslonecznienie,ale wieksze obciaženie,energia ktora ten 1 uzyska ponad swoje obciaženie wysila w magazyn,zužyje falownik 2.
  14. Ta przeslona calkowo dziwna,bo dziury w palniku to 10x wiekszy przekroj.Jak to ma przeplywac?
  15. Takie ble najlepiej oszkrobac na jescze goracym kotlu wygaszonym po zwiekszonej temp.okolo 80°-idzie samo.
  16. Kto ma codziennej potrzeby 3 faz,potym 3 falowniki tanje w wspolpracy na jednym magazynu.Wygoda tež z 3mi polami panelow-jutro,poludnie,wieczor.Energia sa poprzez niskie napiecie marnuje,ale jeden drugiemu i trzeciemu wspomože cez bateriowy wystep w tym czasu suniecia slonca.Idealom ale madre rozprowadzenie obciaženia dla naslonecznienia.
  17. Dužo zaležy od napiecia utrzymania.agm ma inne,niž klasyczna olowka.Poki na sinus pro zle ustawione,to baterijka po 3 latach dužo wyschla,bo kiedy napiecie wyžsze,to stale pozwoli sa "ladowala"zamiast utrzymawania.W manuali k baterii isto bylo napiecie sczytowe i utrzymawacie opisane.Ja mam ten opis wydrukany bezprosrednio na baterii.
  18. W jednym kilogramie pelletu jest 4,5-5 Kwh.To zje Ponad 3 kg pelletu.
  19. Žoledze liepiej do podajnika :-) ekožoledzek.
  20. Poki beda zasilac do chin cale drzewna i s powrotom biomase,beda mowic o ekologicznym ogrzewaniu.Tu juž nie zdrowy rozsadek,ale religia.Niemcy spalaja kanadyjska biomase.
  21. Lataja dronom i rataja podatki.Czy može byc dlugo cos darmowe?"Widzimy,že energia masz darmowa-i podatki z niej zaplaciles??" Tak mam w warszacie.Kominek na olej zužyty.Na tym oleju juž podatki zaplacone,no w momentu kiedy naleje w zasobnik staje sie olejom opalowym i potrzebne zaplacic jescze podatok z oleja opalowego.Przyznaje-nie place nic 🙂 Bo mam teraz dostep do czystego oleju,nie mal darmowego,uwažam nad czyms takim: Nie zna sa ktos na tym? https://itg-system.pl/uslugi/palniki-na-oleje-zuzyte/
  22. Sprawnosc nie 100% ale ta energia uložona w bateriach jest darmowa i tež nie ma oplaty za przesyl. Nie zrozumialismy može.Ja jestem ongrid,ale tylko w przypadku wysysanych baterii.Nie ma tylko swieczki,poki baterie wyladowane.Nic sie nie wylacza,tylko automatycznie przelacza.Poki jest w zapasie energia darmowa,to jest darmowo.Poki nie,to place.Ale place o polowe mniej,niž bym placil na kontrakt kupuj i sprzedawaj.-Czyli nie dam ani wattu.
  23. 4 miesiecy to može mieszkajac w du... :-) sorki,nie mysle to zle,ale tak przychodzilo. :-)
  24. bubel.Offgrid z magazynom jest w stanie oddawac maximum chmurka-niechmurka,potym doladuje.
