bercus
  1. Z plastikom jest drožszy,bo wiecej grzeje.
  2. U nas tež bufora musisz zainstalowac.Bo te kotly sa tak badane dla euronormy.Blaze chwile bylo dopusczalne montowac bez bufora,bo jest wybadane od 30% mocy.No teraz tež tylko z buforom,bo jest to zasypowiec i gotowe.
  3. Kup niedrzewka najtansza po 10zl.Sezon wytrzyma z palcom w nosie.
  4. W tym przypadku ciagnie to poprzez ta rurka miedziana w zbiornik cisnieniowy.Podlaczyc w powrot zamiast zasilania?
  5. Sitka? I poza pompkami? Instalator nie wiedzial co robi.Zaworow zwrotnych brakuje i sitka przed pompki,bo po to sa,by cos pompke nie zablokowalo.
  6. Jescze masz troche rakieta z dužym nadmuchom.Po kropkach obnižaj ten nadmuch,poniechaj za každa kropke przynajmniej 2 godz. popracowac dopoki nie zniknie rakieta i jescze nie bede kopczyc,czy nie dopalac wegla.To jest ten poprawny stan napowietrzania.
  7. Ja wczoraj bylem zmuszony zmieniac wiatraczka 45w za ta 80ke.Ložysko pomruczalo i ustawilem 8-25,ale jescze schodze isto w dol,bo wygladalo že wypala.
  8. Poki tych 20KW nie pobierala ciagle :-) bo cop 5 to nadal za malo.
  9. Chciales napisac 20 KWh,czy nie? Poki wygrzales 200 m2 przy minus 17 za pomocy 833 W i jescze z goraca wana to gratuluje,ale nigdy nie uwierze. Sorki,mialem zacytowac @omama
  10. Wydlužaj czas przekraczenia temperatury.
  11. W domu 51 Kg-11 lopat.Szkola 41 lopat 🙂
  12. Tu szukaj problemu.Przy malym powietrzu žar nie cofa,powinno byc odwrotnie,bo pozwolniej sie opal pali i žar jest wypychany dalej nowymi dawkami opalu. Nadal dužo dmuchasz.
  13. Socialismus :-) Wogole u was same wygody.Opaly,elektriki....Nie rozdawaja u was domky,že bym sie przesunal,czy nie wymienni ktos?
  14. To ja pakuje 27-30 kg kiedy 8-10 na dworze i ciesze sie niskim spalaniem.Nawet w kotlu czarno z tym tegorocznym jescze o klase gorszym opalom niž standardowo zlym.Czuje dzisz ponad 40,bo jutro zima przychodzila s powrotom..Ale to nic oproci szkole,gdzie w koncu automat przysedl zamiast piekelnego wiadrusa.Tam nie ma licznika,ale 50-60 dužych lopat w niego przed swiatymi wzruczylem codziennie.Wczoraj bylo 30,dzisz juž bede ponownie ponad 50 :-) I powiem skzp jest zlotym,bo plum to scheiz.Cos zmieniasz w ustawieniach i 20,niegdy ponad 60s trwa mu,niž ten parameter zmieni.To na timelu 1/10 s ??
  15. Piszes pierwszy sezon po remoncie,to nastepny bedzie liepiej.
  16. To jest dužo wszystkiego.Zrob podawanie wegla tak jak pisze @1mps i obnižaj nadmuch tak,by sa plomien uspokoil,ale nie poczal kopczyc.Po kilku godzinach takiej pracy poobserwuj i dopasuj ponownie nadmuchu.To co widac na palniku jest huragan i beztak nie da rady spalic tego opalu.Kopczyk žaru ma byc tylko na srodku i po krawedzi juž nie swiecajacy popiol.
  17. Može za dužo dmuchasz.Zdejcje palnika w pracy byloby przydatne.
  18. Nie rozumie,jak chcesz ustawic "grubosc". Ustawisz tak,bys nie propalal ten cienszy material.Juž 1,5 mm daje sie pieknie liniowo spawac,czy tež ku 1,5,czy ku 10...
  19. Preciez po rozgrzaniu tego szamotu nie bede zerowy przesyl ciepla pomiedzi nim i wymienikom.O 20 cm krotszy wymiennik za cene lepszego dopalania bedzie w koncu na plus. Ja bym takie czudo nigdy nie kupil.
  20. Palnik musi miec tež czesc na dopalanie,to co jest w mpm nie žadnym palnikom.Wymiennik jest dosyc dužy i lepsze dopalanie bedzie korzystniejsze,niž o 20cm krotszy 2,5 metrowy wymiennik.
  21. Ten nagar jest spowodowany za szybkim schlodzeniem nie dopalonych gazow.Obloženie scianek 15-20 cm ponad palnik cienkim szamotom i bedzie go dužo mniej.Tu prosto brakuje komory dopalajacej.
  22. Regulusa tylko potrzebne 1x w sezonu prosmarowac olejom,bo popiol leci po kotlowni i mechanizm sa zacina,chodzi skokowo i nie plynnie.Mialem zawsze w jednym,drugim domu,szkole i nigdy žaden problem.Kotly na zlom i miarkowniki ok.
  23. Nie opomnij oszlifowac te spawane miejsca,bo migomat nie chce gladko spawac zabrudzone želazka,to dotyka tež nowych(plaskowniki itp. kute,walcowane),bo nagary na nich tež komplikuja dobry wynik. Ustaw ponajpierw pradu na spawarke okolo polowy,czy 1/3 i potym dopasuj posuw drutu tak,by sluchac czyste,rownomiarne ssssssssssssss luku elektrycznego.Potym ten samy sound szukaj na mniejszych,czy wiekszych nastawach i masz potrenowane.Poki rosnie,wystepuje gusenica na materialu,jest slaby prad,czy zbyt dužo drutu na ten prad.Poki sa topi w material,wypala dziury jest pradu dužo.
