Pereko RETRO 22/21 kW niska moc
https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2021/04/schema_do_navodu_3_DC-CxxS_CZ_ANG-instalace-kotlu.jpg Nawet zle tam cos robisz,czy masz zatkane,že ciagu ci brakuje.Na takim kominie musi polanka ciagnac.
- 10 odpowiedzi
- 21 kW
- 22 kW
- Dolne spalanie
- Gaśnięcie kotła
4d przy buforze to nie tak.Powoduje stale mieszanie bufora.Ma byc 3d.Zawor termostatyczny ponad kotlom?Ma byc na powrotu i pomiedzy nim i kotlom pompka,ponad kotlom tylko T.Poki jest inaczej,to pocznij swoje problemy szukac i rozwiazywac przy instalacji.
- 10 odpowiedzi
- 21 kW
- 22 kW
- Dolne spalanie
- Gaśnięcie kotła
- Ogniwo DS
Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
Mam w warsztacie kominek na olej zužyty MTM i powiem,že oproci spalaniu wegla jest to czyste zrodlo ciepelka,bez wzgladu na spalanie "odpadow". Užycje tego odpadu rowno w miejscu jego powstania to duže EKO plus.I poki jutro zaleje,po caly dzien nie musze"dokladac"opalu,co w robocie wažne,bo latwo opominalem,kiedy tego nie bylo czesto nie raz rozpalalem..
- Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
Jescze metanu možne wyužyc.Kiedy te banany opadna pomiedzi ten"zapas",poczna produkowac.
- Ustawienie pieca, mokry komin, nie wypalający się ekogroszek
Ekogroszek torfowy
W dziszejszym czasu kosztuje tona 6600,- Korun czeskich/1164,-Zlotych nie malo za 17 MJ. Ale spalic tak,by czysto w kotle bylo,czy wogole calkowo dopalic poczyna byc nie možliwe z jakoscia tego gnoja,co w ubieglych dwuch latach kupilem.
Može u nas ceny swiatowe nie maja wplywu,bo rynek zamkniety-statki nie doplyna....i tylko 2 spolki gornicze,kartel jak sen.
Ekogroszek torfowy
Tež juž nie jest takie fajne,jak bylo.Najlepsze chyba juž wydobyte w przeslosci.
Wasz reaguje-cena wegla wylatla i pozwoli spada.U nas tylko wylatla,wiem,bo wczoraj kupowalem.Trzyma.Wegl jak by byl z innej planety.
Nasz rynek nie reaguje na spadki,na wzrost szybko.
Pomoc w wyborze kotła.
Mi wychodzilo 4 tys litrow i nie pamietam juž jaki kociol.Ale przy zapotrzebowaniu w mrozach 10-15 KW i zapasie na 20 godzin tak to jest.
Pompa kotłowa, montować pompę czy temp. kotła 70/75 stopni wystarczy na ochronę powrotu?
Poki nie masz pompki kotlowej,to ochrone powrotu wylacz.Czy wogole bez tej pompki jakos takos ten obieg dziala,poki jescze bedzie w przeplyw ingenerowac ochrona powrotu,to bedzie za slabo.
- Za ciepło w domu. Co robić?
Sas bio compact 10kw - sadza w piecu
Poki masz w tej piwnicy doplyw powietrza o wiekszej sczelinie,niž komin,to doplywu jest.Zwiekszaj moc dmuchawy pozwoli po 1nej i obserwuj.Mialo by sia naprawowac i zniknac te czarne baranki.Plomien na zdejcjach widaje mi sie ciemnym,poki nie klame optika.
Nie zrozumiem po co zmniejszac moc kotla,beztak bedzie potrzebne palic na 50° min.I na goraco w domu nie bedzie miec wplywu,tylko bedzie 3x w dzien rozpalane...Založ 3 d zawor,na tym ustawisz dowolna temp. na grzejniki i po sprawie,temp.powrotu nie stražysz beztak.Bo dom dužy,dužo grzejnikow i dužo kosztow za glowice.Taniej z 3d.
Stara instalacja, dodany $D, prośba o ocenę i porady.
Ta przy kotlu na powrocie i ta na CO miala by byc na zasilaniu ponad zaworom.Ale w szkole hydraulik przerobil ta pompke na powrot tak jak namalowales,bo sztukalo w glowicach i dziala tam wszystko o.k..Hydraulik,niech mowi jak chce,ale robi jak ty nakazesz.Jemu w tym domku zimno nie bedzie.
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
Ja bym poczal od podstawy:Instalacja na zaworach x-drožnych dziala na podstawe roznic temperatur pomiedzy obiegmi i z tego korzysta. Ustawienie temp.kotla 90° Ochrona powrotu 75°,max.powrotu 90° Wlaczenie kotlowej 70° Wlaczenie obiegu grzewczego 40° przy gore bufora,Temperatura zasilania CO na 3d w okoliciu 45° Pompki kotlowa 1,CO 1-2. I w tym kotlu musi byc pieklo,poki tam ledwo kisisz,to nie podgrzejesz nic.
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Zawory zamontowac w podstawowych miejscach,by bylo možliwe wymieniac czesci zamienne (zawory x drogowe,pompki,boiler,ich usczelki,kotly 🙂 ,czysczyc siatka) bez wypusczania calosci.Potym možne tež cos przerobic,dorobic.Z wlasnej praxy powiem,že te zawory cieknace tež potrzebne wymieniac,czyli wypuscic beztak wowczas potrzebne.....
Z brakiem pompki,tak.Ale z pompka odwisle tež od oprogramowania sterownika,bo w domu mam skzp i ten pozwoli ruszy z zaworom tak,by temp.powrotu byla utrzymawana i nadwyžka idzie w obieg CO.Oproci temu w szkole jest na kotlu sterownik pluma ecomax i ten dziala nie swiadomo-Poki temp.powrotu spadnie pod zadana,to po prostu zamknie,temp. nastepnie wzrosnie,to otwara na maxa i dziala tak cyklicznie jak szalony i nie ochroni ni powrotu,ni nie rozgrzeje obieg,tam musze wylaczyc.
Pompka w obiegu kotlowym zawsze na plus,przynajmniej stabilizuje pracu kotla,zaworu 4D tež.Przeslona dmuchawy,czy jakas klapke tam masz otwarta?
- Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
