bercus
  1. Czy sie na dworze troche wystudzilo i 43% max.otwarcie zaworu jest za malo? Može pozycjonowanie tež by bylo wowczas dobre,bo silownik može rozjezdzac czasom sie z rzeczywistym poziomom zaworu i sterownik o tym nie wie. Nie zamyka,bo po co by przymykal,jesli zadana CO nie osiagnieta?Gdyby pasowalo,to przymyka.
  2. Dziekuje bardzo.Uruchomilem bez problemu,jescze trzeba wysterowac.
  3. Mysle že przy otwartym tež može byc przy kotlu. @MajowyGrzesiuPoki chcesz zaznaczyc užytkownika i nie cytowac,užyj @ i za nim wpisuj jego nick,wyszukiwarka ci wzrucze.
  4. Poki daje sie ustawic ta cyrkulacja bez przerwy,potym oki.Poki jest to nadal problemowe,wlacz ta pompka kotlowa w gniazdko i jest po nerwowaniu.
  5. Na 3d/4d tylko zagotuje kotla i nie pozbyde smoly,bo bede kociol stalo zamkniety.Bufor ideal. https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2021/04/schema_do_navodu_3_DC-CxxS_CZ_ANG-instalace-kotlu.jpg
  6. Tež przy czysczeniu zdemontowac korone palnika i silikonom kominkowym wysokotemperaturowym ponownie usczelnic wewnetrzna i zewnetrzna czesc.
  7. Wlacz ta kotlowa jako cyrkulacyjna CWU,tam bede opcja wlaczenia stalego.
  8. To znaczy tylko,že nie možne ustawic temp.kotla wyžej,niž powrot,by nie moglo wylaczyc.Na innych stykach nie možliwe ustawic wyzsze wartosci,czy opcja stale wlaczone?,czy zmienic status styku dodatkowego 1? p.p. pompa obiegowa cwu miala by isc wlaczyc na stalo,i.t.p. Ed:Widze status temp.powrotu-status pompka kotlowa,czy obiegowa nie možliwe ustawic?
  9. Nic temu nie przeskadza,tak przy 4d ustawiamy.
  10. Ustaw temperatury jej pracy w sterowniku tak,by sie nie wylaczala.Wlasnie w sterowniku bedzie wymyszlane tak,jakby tylko byla rura z ta pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom i pompka cyklicznie sie wlaczala i pilnowala powrotu.Ty masz 4d,to ustaw zal na 35 i wyl na max.jakie možne,pompka bede wlaczona od 35 stalo. Ochrone powrotu ustaw 45 i nie potrzebne wylaczac,mozog sterownika zadziala tak,jak umi i ma dzialac przy pilnowaniu powrotu tylko z ustawienim zaworu,po zmieszaniu obiegow nie bede juž powrot spadac.
  11. Po pierwsze ustaw pracu pompy kotlowej tež pompki CO tak,by dzialala staloPoki wylacza sie,to jak te obiegi sie maja mieszac...Temp.powrotu ustali sie po jakims czasu-wymieszaniu obiegow,silownik pozwoli przykrecza mieszanie.
  12. 2 obiegi maja cztery konce do mieszania,no 3D ma tylko 3 konce,jeden koniec,czy poczatok obiegu musi wejsc w inne miejsce,tzn.3D može tylko domieszawac a) w goraca chlodna -obieg kotla i stražy powrot,dosysawa z powrotu CO w obieg kotlowy tylko taka ilosc,by nie schlodzilo powrot w kociol ponižej zadanej.Goraca z kotla w tym przypadku leci na grzejniki jaka jest i tež w ilosci,ktora pusci chlodnej w powrot. b) w chlodna goraca -obieg CO i dosysawa goraca z kotla,powrot chlodny wraca w kociol,tylko taka ilosc,jaka jest domieszana tej goracej. c) Nie jestwuje d) Sa zainstalowane a) i b) potym uzyskamy praca jako jeden 4D.
  13. Jestem rozpiesczony z timela.Plum-guziki,kolko i czcionkowe menu,tež troche pomotane nie intuitywne.Odkryjesz CO i tam stoi JEST KRZYWA,to jestesz zmuszony w inne menu wejsc i tam dopiero cos poustawiasz,po co?.Fuzzy w sterowniku jest,ale ukryty,zahaslowany.Mam nadzieje,že wlamie sie,w kotlu osada duža i hasla tu otrzymalem.Czeska instrukcja obslugi zawiera duže nic(fuzzy logic sterownik posiada,ale nie zajmujeme sie tym tutaj).Jest tam przynajmniej jakis skielet menu i podmenu ale nie jest kompletny.Ustawienia CO i mieszaca pol biedy,nawet tež nie sa w instrukcji. Ale oproci temu viadrusu kosmos.Automat z 4D,nawet kotlowa,co pompka,glowice nainstalowali.
  14. Gdyby w sterowniku byl wybor 3d/4d w twojej instalacji nic by sie nie poprawilo.
  15. Zna juž ktos te magiczne kody fuzzy?
  16. Pchajcie tego na dachy,bo u nas kosztuje KWh 1,1-1,5 Zl ,przesyl 0,75 Zl,wykup spada. Jak dlugo u was beda sztucznie obnižane ceny nie da sie przewidziec.I z fv na dachu po dokupieniu baterii nadal lala.
  17. Do szkoly przysedl nowy kociol z tym poje.... plumom.Doradzi ktos jak tam uruchomiac fuzzy,czy w ogole ma to senzu,bo jesli ten fuzzy skopany jak wszystko w tym sterowniku,potym to wyzrucze w smieci i kupie timela.Sa jakies kody jescze,bo 0000 nie pozwala wlaczenie pida,czy nie wiem w jakim tom poszalenym menu tego szukac.Kociol za 36000 Zl i takie go... na nim.O dostepu czysczenia nie mowiac,jescze w trybie on off.
  18. Ja bym zrobil lekko skosnie i szkalko užyj ochronne do kukly na spawanie.
  19. Bo te ciche aku pilky to dla zlodziejow sen.Tna co stoi i jest za blisko drogi.W srodku lasu popadane,ale pod gorke zlodzieje ku drodze nie beda ciagac,czy wyproscic zaklinowane,heh.Ale wlasnie nie dziwie sie,bo juž 4 miesiace snaze sie domowic z gospodarcom lasnym o wyciaganiu 5ci debkow padlych i nie ma czasu by zaznaczyl i policzil.Niž zaznaczy to ktos juž pokradnie.I to jescze las priwatny rzedu religii,w panstwowym domowa nie možliwa-na maile martwo,na telefonu tež.
  20. Czy jest silownik w poziomu 50,czy 10% dla montažu nie ma znaczenia.Dopoki nie zamkniesz na nim tego kolka,srodek tego uzardzienia nie podlaczony z silnikom.Glownie bys mial dobro ustawione pokretlo wlasnego zaworu.
  21. Do wykorzystania bufora automatyka najlepsza,bo temperatura tego zrodla w czasu jest nie stala.Tylko potrzebne užyc sterownik,ktory nie "denerwuje" užytkownika,bo niektore sa *******.
  22. Potrzebne co 15 min uwolnic zaklinowany zasyp,lub rabac na wykalaczki kolejna partia zasypu.
  23. Može jest tu problem z nie cierpliwoscia.Sterownik 2-3 dni troche wiecej szrapie z ta temperatura grzejnikow,potym juž plynnie reguluje.Poki stale cos zmieniasz w nastaweniach CO,nie ma možliwosci stabilizacji.Dalszym problemom moga byc glowice nainstalowane,w takim przypadku steruj zwykla pogodowka.Žaden mieszac nie zamykaj,grzej troche,ale stalo.
  24. Možne pusczac na CO 32-34,na kotle 70 i zaraz miec glowic w pomieszczeniach by nie byly grzejniki raz gorace i raz chlodne. Ja mam w obu "mieszkaniach" i wszystkich pomieszczeniach kompletno to samo cieplutko,nie lubie ciagle zamykanie drzwi,prosto otwarte i gyt,preciež žyjemy pospolu.Sa chwile,kiedy ktos chce miec priwatno(lazienka,wc to jasne),ale z powodu temperatury nie zamykamy.
