Problem ze spalaniem Defro GAMMA II
I nie w tym przypadku zbytne pusczac 50? Obnižal bym o 10 i krzywa pogodowa niech steruje zadana.By latalo o calych 10° dla žadania termostatu to strata.Czym mniejsze i pozwolniejsze wahania.tym liepiej.Poki sa jescze glowice,to beda w pomieszeniu z termostatom walkowac i zladu nie bedzie.
9 stopni roznicy przy zaworu,tež nie cos tak.+ - 1 stopien przy normalnym ustawieniu jest standart. Czy czas pracy silnika zaworu masz prawidlowo ustawiony,czy pokazywanie sterownika wogole zgadza z % szkali na silowniku?.....eeee-czy to kolko silownika zaklikniete ? Na zdejciach wyglada wysuniete..
kocioł + mieszacz + panel + głowice - jak to ogarnąć? LAZAR/PLUM
1) 65,czy 70. Taka,by trafilo w pelnej robocje do zapewnienia temp.powrotu. 2)Ja tež wylaczylem tego "automatycznego dobra" dobierania krzywej (Z glowicami beztak nie szanc).Jest tam w ustawieniu krzywy opcja do ustawienia wlasnie "wysokosci" calej tej krzywy temp.CO + - 20°. Pozostalo mi wyblokowac tego obnižania o 10° przy osiagnieciu zadanej na termostacie.W sterowniku kotla wylaczone,ustawione na zero-nadal obnižalo.Sterownik pokojowy touch zahaslowany.Z brakiem hasla nie znalazlem w nim tej opcji o kilka st.mialby obnižac,czy tego wylaczyc. Jescze ten "pink" sterownika- 5s,albo 20s,nawet dlužej,niž zmiane naprawde zrobi....To na timelu zaraz jest.
Jedynne mrzenie,že na poczatku zielonego szalenstwa mowili o niemal darmowej energii,ktora tylko czaka na okolicju bysmy ja polapali.Wyniki widzimy na fakturach i teraz potrzebne biliony zamiast miliard wyciagnac.Skama wiemy.
Czy siemens korzysta z chinczikow.Dla ich problemow......
1-Ustaw stala temperature. 2-U mnia w sterowniku wylaczanie wplywu termostatu nie dzialalo i nadal obnižalo.Po to ustawilem na nim 30 i spokoj-dzialaja glowice. 3-Ustaw taka temperatura za pomocy krzywej i jej przemiejsczenia.by termostaty co najmniej zamykaly i wystarczalo do wygrzania najcieplejszego pomieszenia.Do ladu z krzywa dochodzisz w przebiegu sezonu.
Pzy ecosteru touch musialem w pomieszeniu ustawic 30° by nie obnižalo temperature grzewca o 10° na cala instalacja,ster przy kotlu pomimo wylaczenia funkcji termostatu nie bral to do uwagi.Przy pracy termostat+glowica jest to stale bezsenzowne walkowanie. 1) Jescze daje sie z cala ta krzywe sunac do gory i w dol.Ja ustawilem krzywa 1,4 i obnižilem o 14° w dol,by pasowala temperatura i zaraz jej wzrost i spadok.W wiekszosci instalacji wystarcza okolo 40 przy 0° Temp.kotla stala.
Viadrus u22 - ustawienie temperatury na miarkowniku
Temperatura ustawiona na miarkowniku musi byc zgodna z temp.kotla aktualna-na przyklad przy 40 na kotlu ustawic lancuszkom,tak by byla sczelina klapki powietrza 1mm i temperatura zgodna,potym zakreczeniem miarkownikom ustawic zadana.Bede ja trzymac-zamykac,odmykac na podstawie roznicy od zadanej.
Przed czasom czytalem kilka miliard euro wydane w unii na koncowych dotacjach zakupu dla solarow,samochodow elektrycznych,wiatrakow i.t.p.dla byznysu.(Pro przyklad-kilka miliard otrzyma siemens za swoich skopanych chinskich wiatraczkow?,czy nie zarobil na nich?)I porownanie z inwestycjami w nauke i badania.Gdyby te same peniadze byly do badania,žaden problem z energia juž nie mamy,czy przynajmniej mamy juž wybadana jasna droga ku niezaležnosci.Czysto byznysowe zajmy i pompowanie peniadzi od dola do gory.Ekologia na ostatnim miejscu.
Wyłączacie falowniki na czas śniegu ?
bercus odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mi z baterii ciagnie može tak na przekaznik zalaczony,wiecej nie.Po co by mialo ciagac w stand by? Poki sa naladowane i pobiera okolo 50 W,to tež zaraz robi 230 z energii baterii,czyli robi za tych 50w elektryke darmowa.Wysysa z baterii tylka,kilka mu ustawione,by poniechal w zapase,przelacza na bajpass i pobor 2w.
bercus odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mi liczniki pokazuja zužycje samego falownika 2-5 W w trybu pogotowosci.100W može zužywac poki dzialaja wiatraki i.t.p.
Opony juž kupowales? kilka na tym oleju zaosczedisz haha.
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Sterownik K1vP4 Tech-Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
- RTB Feniks V16
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Na max.mocy poleczam ustawic tak,jak dobrze sie "na oko pali"-wlasnie ponajpierw odczytac i tak ustawic.Na niskiej možne troche wyžej,niž pokazuje,po dlužszej pracy w niskiej mocy ma bragger tendencja zaweglowac,bo O2 po czase ma tendencju rosnac.Wieksza roznica,niž 4 pomiedzy min i max jest trudno do osiagniecia,bo palnik i modulacja poszaleje.Przy 3 pracuje mi na wyszych mocach brawurnie,no poki nie schodzi na dlugo w mniejsza moc.Jest tam u mnia przy poziomu mocy taki skok O2 +-1%,kiedy mi PW dorobione naprawde zužyje sie do spalania,czy tylko leci.SV tež ma PW,wiec bedzie podobno,wlasnie užywam 2 nastawy-dla niskich i wysokich mocy.No,tymczasowo mam lambde stale padla i gorsze zmartwienia niž z kotlom.
- Temperatura załączania pompy co
Poki grzejes jak najbardziej stala temperatura,czy dla krzywy grzewcej,to spalasz tylka,kilka dom potrzebuje.Unikaj naglym i dužym szybkim zmianam temp.CO,grzej tylko tak niska temp.,jaka potrzebna,pogodowka ideal.Mi spadlo spalanie o 1/3 na nowym kotle,ale zpowodowane w wiekszosci sterowatelnoscia nowego systemu z 4d.Komfort nie porownywalny.
