59
Co wszystko urobicie,bysce mogli podymic po calej wsi.....
U mnia juž tež nie przestapuje przy 30% 13,na 100% 9,przy szybkim spadku mocy potrafi zejsc pod 7 i lekko przykopczyc(ale to sa podzieje i przy tlenu 11) i wszystko odwisle od stanu na retorcie.Kiedy sa z niej wywali spiek,dziwy sa dzieja(niska temp.stapienia popiolu brazowego scheisu).Do przerobki nie bylo w stanie jakos ustawic.Tež widze,že dorobione powietrze wtorne podawane ponad palnik dobro sa mi zužyje.
Pompka kotlowa pracuje caly sezon,možno wlaczac w gniazdko,lub wpiac zaraz z pompa CO i ustawic start pompki (pek)przy 40°.
Jesli na to nie dojdzie ten sam fachowiec :-)
Možno jest uskodzone wpiecie tego drutu w cinch,to najtanszy cinch swiata.Wylacz totalno opcje termostatu w sterowniku i odlacz to czudo.Jesli jest opcja hysterza kotla,to znaczy o kilka st spadnie temp,od osiagnietej zadanej niž wlacza sa grzanie.Tež možno w sterowniku nie jest žadna pompka co,lub cwu ustawiona na on i z tego powodu sterownik trzyma tylko nadzor?
Zimne grzejniki, zamarznięta instalacja, nie wiem co robić.
bercus odpowiedział(a) na Archidae temat w Kotły zasypowe
Bedzie zmarzla ta rura powrotu na poddasze,nagrzej ja pozwoli butanowym plomieniometom....,pomyslalbym nad glykolom domieszac w obieg... -
Jesli te drutki sa stale spiete,bedzie potrzebne troche podnosic moc kotla-wydlužyc podawanie,lub skrocic przerwe i dopasowac do nowego stanu moc dmuchawy.Kociol czysczony ?
Rozumie tak: Termostat wlacza niezaleznie na sterowniku tylko pompke 220V zasilaniem.(To jest zle,mialby byc podlaczony w sterownik i pompka sterowana sterownikom) W tym przypadku trzeba znalazc koniec odcinku kabla,ktory wychodzil z sterowniku w termostat i zlaczac tych 2 drutkow.Tym dostaje sterownik rozkaz grzej!
I nie ma zle zalaczonego termostatu? Tak to dla mnia wyglada(termostat pokazuje on i na piecu off ?).W termostatu sa 3 przylaczenia- chlodzenie-com-grzanie.Jesli drut w zlym gniazdku,zamiast wlaczenia kontaktow rozlacza.Kiedy na nim ustawisz nizsza temp.,niž jest w domu i kociol pocznie grzac,masz wlaczone chlodzienie :-)
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
bercus odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Teraz szybka pomoc jest jak polecal serwisant,daj do czasu przerobki czujnik na zasilanie,kiedy nie možno wylaczyc ochrone w sterowniku.Beztak bedzie to liepiej dzialac,niž kiedy silownik czesto zatwara wentyl i nic nie rucha z wode w malym obiegu. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy zaworze možno trzymac dowolna temp. kotla,mysle,že tež sterowanie glowicami bedzie dužo ladniejsze przy pogodowke z wiekszym komfortom ciepelnym.Gdybym mial dac 3d do powrotu,i/lub zasilania,namontowalbym rowno zamiast tego 4d i kotlowa. -
To ustaw spalanie jak ma byc,instalacja tež i nie bedzie kupy žaru i zamiast tego kupa osczednionego nie zmarnowanego opalu. -
Kocioł na drewno 5 kl. do ogrzania 240 m2 - jaki wybrać?
bercus odpowiedział(a) na drtomee temat w Kotły zasypowe
Nie bierz žadnych niezgazowujacych i pseudozgazowujacych kotlow.Realnozgazowujacy ma calkowo oddzielone komory zgazowywania i spalania.Na gorze zasypowa zgazowujaca i na dole pod nia spalowacia.Potym možno porownywac sprawnosc,rozmiar komory zasypowej,regulowatelnosc mocy i podobne parametry. -
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
bercus odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
A skad by sa pozbieralo to powietrze wchodzajace w regulator,kiedy nie z zetke? -
Fabryka viadrusa koncze z produkcja kotlow.Polecam zamowic zaraz z kotlom zapas ceramicznych czesci zamiennych.Czasom popekaja i nie latwe samemu takich zrobic.
W tym sezonu zima slaba.Najmniej u nas bylo -8 -9° ,52Kg.Sterownik pokazuje spalanie 1Kg przy 5KW tzn.lekko ponad 10kw w tym sezonu.Grzejniki mam wiekszosc z žaberkami wiecej do kwadratu.Ciekawe jest jak srednia moc(spalanie) rosnie proporcjonalno do wzrastu temperatury CO szybko do 40Kg i potym juž pozwala,najprawdopodobniej zwiazane z rosnaca sprawnosc kotla. -
Kiedy stale zbytno faluje moc i temperatura,jest za ciežko cos ustawic,za falowanim temperatury chodzi praca wentylu i ta dziala odwrotno do pracy modulacji i w kolko sa wszystko rozjezdza. -
Pracuje w modulacji-pid. -
Ustaw temp.kotla tak,by byla bezpieczna temp.powrotu 45°+ i wytrzymaj do wiosny. Z brakiem pompy kotlowej bedzie kreska ekg. -
Nie dziala grawitacja kotlowego obiegu,kiedy jest wiecej zamkniety 4d.Kiedy jest mniejsza temp.kotla,wentyl jest wiecej otwarty-z obiegom kotla wspomaga obieg CO. -
Mam 13 želiwniakow,2 "jakodrabinki" i jescze nigdy nie przestapilo moc sredniu 12KW.Ustawiona 15. -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
bercus odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Mam batorego,podobny palnik i powiem-wszystkie dolne dziurki sa do dupy,mimo 2+2 na twoim zdejcju w lewym dolnym rogu.U podajnika masz dobro mniej nawiercone,moglo byc wyžej na poziome srednych dziur(nie wiem,czy zakleic i wywiercic nowe...).Tež tak podobno u podajnika zaklejalem,nawet zmniejszalem tam z strony korone palnika poszlifowanym kawalem želiwa,gdzie wypchawalo najmniej wegla. -
To ja osczedniam 1/3 na opale oproci dolniaku na grawitacji.Najwiecej isto dzieki lepszemu sterowaniu temp.CO,instalacja stara,gruba.Stary kociol trzeba 2x do 60 na kotle i 3x przy wiekszej dziennie zasypac po 24kg i nie pytal kilka ° jest na dworze,lub w domie,zawsze spalal.Teraz grzanie calkowo efektywniejszie.Pogodowka super dziala.No poczatki z automatyka troche trudne,bez forum samemu ciežko dobrac sa jakichs wystepow pozytywnych i wszystko w sterowniku po Polski :-),nawet czeske forum w tym czase padlo....teraz juž liepiej zrozumiem.
Cieplomierz.I dla tego co pokazuje dostroic temperatury do pogodowki.
Czujnik temperatury pokojowej trzeba dodac.Obejzri ta centrala sterownika,bedzie na niej gniazdko opisane.polecam dodac czujnik pokoja i pogody.Po ustawieniu staje sa sterowanie temperatury CO dla nastepnych sezon bezobslugowe Ja užywam w cieple dni-ponad 10° sterowanie dla pokojowej.przy zimie užywajem pogodowke 10°na dworze 33 w grzejniki 0° na dworze 42° w grzejniki i tak dalej-za každych 10 na dworze 9 do grzejnikow.Jescze termostat pokojowy on/off wspomaga utrzymawac temp.w pomieszeniu,przy pogodzie normalnej dom OK wygrzany,przy wiatru,sniegu trzeba dodac 2° grzejnikom i tak dziala termostat.
