- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
- Powrót niska temperatura
Co dotyka grzania cwu,trzeba obserwowac co sa w tym momencje dzieje na palniku i jak dziala korekta(+ - ?) paliwa poprzed,za i na grotu modulacji(lekko po grotu mialaby sa przeklopic,na dole tež) w.s. poziom o2 przy wzrastu i spadku podobno odchylony od zadanych i dla tego podniosic,lub obnižac O2.I zaraz wyciagac wynioski,jesli powietrze max.dobro dobrane.Jesli powietrze ok,juž z poprzednych ustawien,potym steruj najpierw O2 na idealny poziom. Može masz tylko powietrze max.za wysoko i sterownik nie martwi sia dopchac za pomoca lambda sterowania do niego wegla i stad lecia te spaliny.Jest tego sterowania wielu zaraz. :-)
Potestuj wlaczenie do zielonej kostki. Hm,jest potrzebne troche wiecej myslec przy ustawianiu powietrza i poziomu tlenu,obserwowac w jaki poziom i kiedy sa korekta sprawdza na - i + i kilka roboty ma sterownik z utrzymaniem ustawionego poziomu tlenu.Sterownik faktycznie steruje moc kotla dla ustawienia powietrza i ustawienia poziomu O2.Dzisz na mocach niskich juž troche problemow,by wszystko gralo.Podniosilem min.nadmuch,pomimo tego,že wszystko pokazywalo na odwrot(tak nawet nie pomoglo,tylko w krotkim okresie jednej amplitudy)i jest liepiej.
- Dom 84 m2 czym grzać? Przebudowa kotłowni
- Dylemat palacza
Jaki piec na zrębki?
Blaze moduluje 50-100%,ma potrzymanie žaru,latwe podpalanie w przypadku wypalenia i zbytkowego žaru zostaje na dole wegiel drewny,wlaczys w steru wyciagowy went,kawalek podpalonego papiera i drewno zakladasz,ale z buforom bedzie isto liepiej i komfortniej.Zrebka bedzie szybczej,niž drewno sa spalac. zerknij tu: https://www.blazeharmony.com/cs/www/kotle-na-drevo
Kocioł DS MPM
"Každy dobry Kowak z polskiej wsi wozi sie w passatu tdi",ta piosenka weszla mi do glowy i bylo.Medzinarodowe-jest tak samo,jak u nas Pepikow. Jesli nie znacie,na ytb passerati-muzyka zla,slowa zlote.Nie bedziem tu podawac link,juž teraz w ostrzezeniu,nie jestem korektnym forumowiczom i nie chwale m-m,nie chce by nadal take kotly byly užywane.Sorki.
W kotlach blaze daje sa zgazowywac zrebka i drewno,ale nie tani,w obsluge latwy.15 KW. Z podstawy jest to odwrotnie.Tani opal=drogi kociol.
- Jaki kocioł podajnikowy ?
Kocioł DS MPM
Dokladnie tak mam swoje želiwniaki ustawione w sezonu przejscowym.Min.25 max.35 do sterowania algorytmom dla pokojowej ? ,kiedy zima,pogodowka.Nie zmienialbym za blaszki.Neandertalczycy tu ale nie wiedza co algorytmus i pogodowka,tylko kamien i kyj. Kiedy w piwnicy mpm,to w garažu stoi koň,lub juž 125P?
- SKAMP-PV 13 - czy warto w tym przypadku?
Zapomnij na grawitacju przy podajniku,dla tego,že grzeje 24/7 nie možliwe trzymac na kotlu 32°,albo ugotujesz sia w domu.Daj 4d,pompka kotla i pompka CO.W sezonu przejscowym bedziesz tylko lekko przygrzewac i zužycje wegla bedzie znikomne. Ja,glupi dla rade "fachowca" zamontowalem podajnika do grawitacji-ugotowany wytrzymalem 1 miesiac,1+ tona wegla i doszla przerobka na 4d,od tej pory 100% jestem zadowolny.
Tak.Zadal bym tylko poczatkowo wyszy poziom tlenu n.p. 10-14 i potym možno dostosowac.Kiedy bedzie wypalac kopczyka,možno zejsc w dol.Kiedy kopczyk porosnie,podniesiesz gora,czy dol tlenu,dla tego jak gdzie sa zachowuje palnik.Jescze jest sterowanie korekty paliwa w analizatoru.U mnia 70 za dužo,30 za malo,50 dziala OK,ale wegiel slaby,podawaje wiecej,niž u was,t.zn. 50=70 ?
- Kocioł DS MPM
