Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Ustawienie wysokich wartosci O2 nie znaczy,že palnik nie bedzie kopczyc.Przy spadku mocy wypali sie kopczyk(trzeba dogonic zbyt wysokie O2) i trzeba go dopelnic wieksza ilosca czarstwego nie rozpalonego wegla przy wzrastu i bedzie pokopczywac w tej fazy,calkowo potym zrobi nie zlad na retorcie i to sa z brakiem braggera nie dzieje,kopczenie wystepuje w wiekszosci w spadku z opadajacym wiatrom.Trzeba jest obserwowac palnik poprzed dolna i gorna amplituda mocy i dla jego stanu ustawic poziom O2.Regulacja podawania potym nie ma potrzeby latac od sciany k scianie,pozwoli dosterowawa pomiedzy grotami mocy,kopczyk stabilny.
U mnia bez braggera bylo siwko na malych mocach,na wiekszych juž osad czarny robil sia zawsze ustawienie/nieustawienie.Teraz nie ma siwko,jest szaro-czarno,ale ilosc osadu jest oproci poprzednemu stanu znikomna,nie byc popiolku,nie co szkrobac.Nie ma o tyle wiecej osadu na drzwiczkach wymienika niž na polkach,tam bylo widac wieksze ilosci i minikwiatkow.Wyglada prawie na brak niedopalonych czesci lotnych.I nie wie,co to robi sa w kotlu-biale kamienne pod osadom.Bylo tylko na pierwszej polke wymienika najbliž palniku,teraz jest tež na gornych polkach.Jest jak szkrobac scianu obok kotla....
- Wentylator DM 44 czasem buczy zamiast pracować.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Kocioł zasypowy z innej planety
@carinus Nie ma.Može przerobki zamiast užytkownikow juž teraz robi producent,bierze swoj czas..Jest teraz za malo dopracowanych produktow w pierwszej generacji.Blaze jest dostrojonym poprzednim kotlom verner,ceny szalone.Mpm swoja jakosc/cene isto pokaže,jest takim przerobionym dolniakom.Žadny iny producent zgazowujacych kotlow z ta droga nie idzie.
- Kocioł zasypowy z innej planety
- Przerzucanie ekoroszku
- Palenie koksom viadrus
Hmm.Kiedy dziado palil na koksie,nie pamietam takich problemow,cieszylem sa koksom do mniejszego szrapania z codziennym rozpalaniem i mam na odwrotno.Pare kawalkow niedopalu z dziadom bylo,ale taka ilosc i že by gaslo to nie.Miarkownikow nie bylo na emke,tylko sczeline na zebatej zapadke.Wyprobujem zwiekszac sczeline pewna po zamknieciu miarkownikow do utrzymania žaru.Kociol wewnatrz ponad meter dlugi,to juž jakies powietrze potrzebne.Wyglada tak,jakoby po otwarcju miarkownikow juž nie polapalo rozpedzac.Nie ma možliwosci zagladac w kociol w trakcie pracy,tylko jutro,wieczorom.Nie wiem,czy po nagrzaniu i jak dlugo zamkniety doplyw powietrza,informacje od žonki,to z kotlom jak z gwiazdoletom .Može w weekend poniecham palic,no nie chce xkrat latac w szkolu i dom....
Do szkoli zawiezli mi koksa do palenia i poczalo meczenie.Kociol 62KW przy koksiku.Zawsze mam problem z dopalaniem,wieczorem odpalam,wszystko ok sa rozpala,pozwoli,no grzeje i wygrzeje.Jutro ale na kotlu 20°,blisko wygasnienia i po pogrzebaniu za malo žarku i po calym rusztu jescze warstwa 20 cm nie spalonego koksa.Kociol chodzi na miarkownikach przy temp.50°.Testowalem juž rozne warianty palenia: Z PW,bez,miarkowniki,miarkowniki + stala blokowana sczeline,klapa kominowa zatwarta,otwarta.Jescze mysle nad zmniejszaniem kotla ceglami?Dla czego ta bestija gasnie,przy brikietach rozpalam od gory i bajka,jutro žonka doklada na žar drzewnom i jest szybko rozgrzane,wieczorem ponownie od gory.
12/10 i szmiga jak strzala.Kopczyk zawsze ok,fajnie trzyma poziom.Przy zakresu 3+ mi przy wzrastu robi tak,jak wyžej popisalem,bo jest na dolnej amplitude mocy po spadku wypalone i dužo dosypuje(cykliczne powtarzanie zjawiska).Nawet te 12 w 30% utrzyma spoko(moc min.25 i tež OK),przy testach na mocy zamknietej bylo pomiedzy 13-14,može zatkanie dziurek wspomoglo,lub mniejsze wypalanie i wiecej žaru juž przy spadku.
- jaki kocioł CO wybrac
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Potrzebuje pomocy .ogrzewanie
Pompka nie padla? Potestuj jescze "zaklopkac" na to UFO w srodku niebieskiej rury.
Zawór 4 drogowy, temperatury
Trzeba tež nie opomiec,u mnia zawor esbe w okolicju 13-15% jest jescze zatwartym.Szkala zawora jest raczej katomierzom.
- Awaria podajnika ekogroszek
Jest tak: Przy spadku mocy dziala ok,w koncu obnižania mocy lekko dowegli palnik.Przy wzrastu juž jest to problemom.U mnia tak: moc rosnie,O2 lekko (do +1) sa dwignie,pocnie pozwoli dodawac wiecej wegla,moc i wiatr do gory-O2 trzyma do +1 i korekta wzrosnie na max przy szybkim wzrastu,tak jest dobre do pewnego momentu,w ktorym palnik jest od korekty zaweglony O2 pocznie szybko spadac i tak szybko proleci cez ustawiona wartosc.Proleci o -1-1,5 -2 i wiecej czasami potrafi przy zlej konstelacji, korekta ale nadal dluuugo(x podani wegla) jest w stanie wysokiej plusowej korekty, jestesmy w wielkiej mocy-to jest jescze dužo wiecej zbytno podanego wegla,potym juž jest blisko sczyt mocy,obnižanie powietrza i spadok O2 do niechcianych wartosci,i ten nadmiar wegla podany powoduje oczywiscie zbyt dluga korekta minusowa i wypalanie przy spadku.Uff,byc može to jest zrozumiale....
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
