59
Najliepiej,kiedy sterownik wie,jak jest na dworze-czujnik pogodowy i ty ustawisz,przy jakej temp.na dworze ma byc kilka stopni za mieszacom-czym na dworze chlodniej,tym grzejniki cieplejszie,pompki na stalo i termostat pokojowy tylko obniža CO p.p. o 2°.
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kiedy ja montowalem silownik,tak mocno"zamocowalem" szrubik w srodku,že jedno kolko sa w przekladni silowniku jednocesnie zablokowalo-chwile dzialalo,chwile tylko w jedna strone.Rozmontowalem silownik,porownalem przewody i szmiga stale. -
Tež nie wiem,co za rurki tam w lawo i do gory poza bojler ucieka....wode do CWU ? i pewno wpiete/odciate wentylom w powrot CO? ,naczynie przeponowe poza tym wentylom??? Jesli nie ta instalacja otwarta gdzies na strychu z zbiornikom,wybuchnie.
Widze tam fuzzy logic individual,potestowalbym wlaczac ta funkcja,przynajmniej nie mialoby byc tylka syfu w kotle przy pracy ciaglej.Može cos osczedni,jesli fabrycznie dobro ustawione,može nie.Powrot mialby byc ponad 45°.O instalacji nadal nie wiemy nic-"grzejniki"-pompki,zawory n-drožne,termostaty na grzejnikach,ochrone powrotu? Lub tylko kociol wpiety w obieg CO z 1 pompka?
Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
bercus odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Juž wczesniej chcialem taka rurka zrobic w szkole do wiadrusa,bo w nim koniec pieca ponad 1,2 metra i PW tylko w drzwiczkach zasypowych,sufit pieca na koncu zawsze osmolony.Widze,že ma to sens.Zrobie H na ležaco,w gore nawiercone,dole podciete.- 81 odpowiedzi
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
25 KG / dzien,to jest + - 7 Kw mocy ciaglej dla wydajnosci wegla.Jaki dom-ocieplony?,metraž,instalacja ?zdejcja jak sa pali na palniku.Za malo danych.
Dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury
bercus odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Mam na kotlu zawor bezpieczenstwa,inne zabezpieczenie jest 3x w sterowniku- ustawiona recznie max.temp.kotla,(ktora ja pozwole,wchodzi w podtrzymanie)-max.temp.kotla pewna w sterowniku(zalaczenie pomp i otwarcie zaworu,stop pracy kotla)-czujnik STB twardo wylaczajacy podajnik i dmuchawe. -
Hmm.T.z.n. moj regulator ciagu wlasnorecznie zrobiony zastapi ta turbinke,dosyc dziwow juž z lambda.+ turbinke juž wygasialo by w kotlu. -
Niezamykam PW nigdy.To jest tylko wieczny zbytny strach o wychladzanie kotla.Nie ma žadnego miarkownika do PW,z tego wychadza,že nie trzeba latac w kotlowniu zamykac i odmykac.Sadza jest strata wieksza,niž troche zbytnego powietrza w kotlu,powiedzmy 20% czasu w koncu cyklu palenia.- 81 odpowiedzi
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
Rozumiem,že tylko na nowszych werzjach sterownika jest gniazdko do halla? -
Spadlem z powietrzem min.do 16,max.do 46,lambda pokazuje pomiedzy 7,5 i 12,ustawione 8-12,nie kopczy,i w wiekszosci czasu 95% jest korekta w+,na chwilke tylko po wzrastu ponad 15% wpadnie w - .Stale ustawiona na 2,przy 3 i tak juž wacha tež z temperatura(1%((wlasnie 4/6)) wystarcza,že wpadnie w obnižanie i nie wystapi do przestapienia sczyta modulacji).Dla moich zapiskow ceruzka po kotlu moc spadla przy tak samej temp.CO o 3%. W ustawieniach pomogloby najlatwiej extra ustawianie zakresu korekty plusowej i minusowej.Tak do poczatku lekkich zmian softu........
@Szymek00 Otworz,lub sejmi ta klape z wentylatora i przy 80w cos kolo 7-9/23-28 i jesli na wylocie wentylatora klapke z przeciwaga,otworz ja tež na stalo. -
Odnowa grzejnika żeliwnego.
bercus odpowiedział(a) na ByCygano temat w Inne tematy o kotłach i piecach
O kilka omalowanie zmniejsza moc grzejnika? Wy macie swoje blachowe grzejniki nie omalowane? I przeplyw energii cez želiwo,kiedy grzejnik caly sa rozgrzewa nie ma sensu,gdzie miala by sa ta energia wytracic,czy zatrzymac do lata ? Oczysczaj drucona sczotka,pomaluj,zamontuj i na 100 lat zapomnij. -
40W dmuchawe,to ina bajka.Dol 15-20 gora 45-55 do 16 KW mocy. -
Zwiekszaj ten nadmuch poczatkowo tylko na dole 7-8.Dynamike 1. -
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
bercus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Przy peletu možesz zostac na želiwu,tam nie problem z temperatura grzejnikow,i tak przy stalym grzaniu bedziesz w wiekszosci sezonu grzac do 40°,przy 0 na dworze okolo 42.Nie wiem,gdy inwestycja w nowe grzejniki oproci želiwnym sa ci powroci,za 50 lat? -
Z tego wszystkiego gulasza poczyna wychadzac,že najliepiej jest gazom kondenzacyjnie wygrzewac na dworze wymienik pompy ciepla........... Daj podajnik i po problemu. -
Co za dmuchawa?Jesli 74+ Watt,to dolne powietrze 14% jest za duže,može masz za malo w gorze i na dole dopalasz co na gorze nie spaliles i z tego powodu sa na poczatku sadze i po dopalaniu spieki.Chcialo by wyprobowac 2-3 godziny pracy przy obnižanej mocy + - 20% kagancom w modulacji i dosterowac dobro ten min.nadmuch.Maxa pozniej przy pracy-no bedzie okolo 25%,nie napisales jaka masz ustawiona moc.Kociol 16 i palnik 17-50?,tež czy potencjal dobro wyliczany,ustawiony.
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
bercus odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
To založ silnik mieszaca i steruj sterownikom temp.CO niezaleznie na temp.kotla dla pokojowej,lub pogodowki. -
Kiedy nie bedzie stale rozgrzewanie i chlodzenie z wylaczaniem pompki,ale stabilna temperatura,ladno rosnaca,lub obnižona,jest ok.Przy walkowaniu z duža bezwladnoscza objemnego stalowo-želiwnego obiegu jest to poražka.Niž ponownie rozgrzejesz tone stali i želiwa,500 l wode,dužo gazu pojdzie i wlasnie wtedy pocznie nagrzewanie pomieszien. Podlogowka tež bezwladna,no w obiegu ma troche wody,tež liepiej grzac stale po troszke i nie wylaczac pompki. -
Rozgrzewac i chlodzic želiwniaki bedzie w každym przypadku stratowe.Przy želiwie jedyne rozumne rozwiazanie pogodowka.Do gazu-zalaczania i wylaczania wyremontowalem bym cala instalacja,czy jest kociol gazowy w stanie dzialac na stale pogodowo?Nie mam pojecia,gaz min.5Km ode mnia... Edit: Swagier wlasnie tak ma-gazowy na starej instalacji,nie ciepla i nie tanio.Wspomaga siebie kominkom.... -
Ale niegrzeje w tej temperaturze stalo.Wyliczaj siebie jakas srednia za 24 godzin i taka bedzie + - przy paleniu ciaglym.Tež trzymalem na starym kotle 50-75 i teraz 32-50 w grzejnikach. -
Nie przymykaj,od tego sa nastawy w sterowniku dodac,czy ujac powietrze w min i max. mocy. -
Wentylom 3-4d steruje sterownik?Jesli,to w menu CO musi byc jakies obnižanie,kiedy term.zglosi cieplo. -
W poczatku tež robilem rakietu,ma byc spokojny w malej i wiekszej mocy,tylko mniejszy,wiekszy,nie kopczajace ciemne konce.
