bercus
    3823
    59
  1. Jesli nie ma cwu,možno užyc ten czujnik i wyjscie pompki,lub co2. I dla czego wylaczat ta pompke,kiedy jest tam termostat?
  2. Tone želiwa,to jak bufor.
  3. Nie wiem,co daja 2° obnižania na piecu.Nic?
  4. Dmuchawe wymontujem z kotla i wydmucham kompresorom,dužo tego pylu wyleci.Nie rob tego na kotle przy paleniu,wybuchniesz !!!!! jak Oldek:-)
  5. @DarekDaro76 Palilem wegiel z zrebke,trocinami i nie bylo problemow na pracy ciaglej.
  6. Dla mnia jest problem z ta lewa cegla.Trzyma opal i popiol w palniku i pcha sa wszystko zmieszane srodkom,kopczyk tam rosnie i zle sa wypala,robi spieki.Tež probowalem zakryc tak od gory czesc palnika i nie sprawdzalo sia.Poniechaj tylko ta przy podajniku.
  7. Lopatki dmuchawy tež dobre wyczysczyc,maja kszalt otwartego C i po trzech latach beda pelne syfu i kszalt D.Po wyczysczeniu dužo mocniej dmucha.
  8. Juž moge troche opisac wynioski z mojej przerobki korony.Jest o niebo liepiej na palniku,pali sa na calej retorcie rowno,za tym idzie obnižanie O2 w spalinach calkowo o 1% i z tym reka w reke mniejsze i czystsze spalanie.Poprzednio przy + - takiej pogode 40-42 kg,teraz 36-38.Regulacja lambde zmniejszylem z 3 do 2 ,liepiej trzyma sa okolo zadanych,3 nie trzeba.Z podstawy nowego stanu w retorcie nie dužo co dopalac przy spadkach mocy(nieprzykopcza).Powietrze podstawowe min.zsedlo z 19 do 17 i max.z 55 do 53,ciežko palaczego sia srodku retorty z weglowym nie rozpalonym kopczykom pozbylem i przy mniejszym nadmuchu.
  9. Po prostu zjedz jutro na Sylwestra wszystko z tacy i na test przydrutuj pod ruszt. :-) Zarowno na nowy rok,jak i na caly rok.
  10. Tak,Jesli na wylotu dmuchawy jest klape z precziwaga,otwor ten potwor na stalo otwarty.To dobre do smieczuchow.
  11. Od 06:00 do 09:00 widze czuda przy spalinach na niskej mocy i brak wzrastu o 7:00 cos bedzie speprzone w nadmuchu na malej mocy.Dla tego co widze silno dmuchasz w malej mocy. 6-7 godz.mocne dopalanie, 7 wzrast mocy,spaliny znikomy wzrast i potym dluge trzymanie temp. spalin przy dopalaniu tej dawki.?????? No nie widze co sie dzieje na palniku :-)
  12. Taka mala niska micheczke,patelniczke niedrzewna przydrutowac pod ten ruszt przydalo by sie.:-)
  13. RCK wspomaga do wysuszania komina.Spaliny w kominie z rck szybczej wylatuja(mniej czasu do skroplenia) i sa zamieszane z suchym powietrzem z rck,ktore odprowadza czesc wilgotnosci spalin.
  14. @Tomci0 Proponujem jescze skrocic czas czysczenia palnika.Masz ustawione 120s huraganu co 2 godziny.Tu powstaja spieki.Na twojej dmuchawie wystarcza do wydmuchania 8 s.Pompka stale. @Oldek Kawalek želiwa trzymaja 2 szrubiki M6 w otworach napowietrzajacych nie užytych,sczelnia silikon kominkowy i w nim wložone wlokno skzalne,by szybko nie rozkruszal sie. Zetke na schodach psa zrobilem dzisz.Dziura na psa(i tež nawiew) pod sufitom w piwnicy i cieplo uciekalo jak ten pes.....
  15. Wkladam moja niedzielna robota na wakacjach.Nie idealno zrobione tak jak chcialem,nie latwo robic taki kawalek želiwny.Chcialem wyeliminowac miejsce na palniku,gdzie malo wychodzi wegla i zawsze ležy tam spiek i poza nim kopczacy plomien,nie wiem co producenci robia,na palniku widac,že jest to najlepsza poprawka,jaka do tej pory zrobilem.Producenti trzymaja sie pewnych kszaltow nie odpowiednych naweglaniu,o wierceniu otworow napowietrzajacych nie mowiac.Brakuje testowanie,lub inwencja cos po latach zmieniac.Trzymaja 2 szrubiki,usczelnione na silikon kominkowy+szkalne wlokno.Padl oryginalny deflektor.
  16. Jescze nadmuch obnižaj.
  17. U mnia na 3ke klase sa spaliny 80-140 i nic sia w ceglach nie dzieje,suchy pylek w kominie.Chcialem tylko prewentywno ocieplic w poddachu,no ctwarty sezon nie znalazlem siebie czasu.Przy 5ke tež nic bym nie robil,kiedy komin w stanie bezpieczno dzialac..
  18. Nie w sterowniku možliwosc zamiast wylaczania pompki przy nagrzaniu pomieszenia tylko obnižanie temp.obiegu CO?
  19. Jest jedna droga do obnižania ilosci podawanego powietrza bezinwestycyjna.W srodok dmuchawy(lopatkowego kola) wložyc tasme papierowa i zakryc polowe szerokosci lopatok.Odsredna grawitacyja trzyma na miejscu sama ta tasme..
  20. Ta klapke z precziwaga uchyl na otwarte.
  21. Sprobuj troche wydlužyc nadmuch w podtrzymaniu.Teraz cieplo,možne že w dlugim podtrzymaniu nie utrzyma žaru.W pracy pomiedzi podawaniem dmucha 55sek i w podtrzymaniu 40.Potrzebny nawet jakis czas do rozkreczania dmuchawy.
  22. Tylko kiedy wpadnie do tego ten wegiel,bedzie na chwile troche gorzej... Zato na kominie peleciaku widac srebrna rure wewnatrz,zewnatrz, :-) wychodza "czyste jedy" :-) :-) jak maniek83 pisal. Ja rozpalalem raz,we wrześniu.
  23. Wiesolych Swiat koledzy!!!
  24. To tylko ja czytalem instrukcje obslugi twoiho sterownika?Nie dopala,nie zejdzie mniej,niž 25?-ustaw 25-50,60.Potestuj,poczytaj 3x w kolko PRACA STEROWNIKA. Jak napisalem wyžej::3° pod zadana chodzi stale na mocy max i tam nie dopala?zwiekszaj nadmuch max.W pobližu zadanej bedzie dzialac nadmuch min i zkroceny czas podawania.
  25. Wlasy rwiesz,nastawy masz jak sobie wymyslales,od poczatku te same.100/10000000 i wiatrem zejdziesz do 75% mocy kotla o 5%.Chcesz ustawiac dwustan i masz pida. Sterownik przy zadanej 57 i temperaturze osiagnietej 55 smiga ci wegla 8/100,wiatr 30.Dochodzi do 56 i tam smiga wegla 4/100,wiatr 27,5 przy 56,9 smiga wegla 2/100,wiatr 25. Rozumiesz juž troche jak dužy nie pomiar wiatru/opalu masz ustawiony? Ustaw 40/10 30/10 60/20 jak chcesz na test,ale PROGRES do podawania,lub umeczysz sie.
