bercus
    3823
    59
  1. Kiedy nie ocieplisz dom,pelet dobry tak dla spredawca.
  2. Kup Cos z SV i timelom.Technix,lub Skamp,Pieklorz tu na foru ci doradzi jaki dla ciebie popasuje.
  3. Przy groszku niechaj jak jest i zmodernizuj tylko kotlowniu,steruj 4d temperaturu ukladu.W piwnicy mam poczatkowe rury 4cal-10cm srednicy,do nich z 4d wentylu przylaczane 1cal miedz i nieprzeszkadza to w niczym..Komin poniechalem cegalny i 4ty sezon nie z nim problemu,suchy.
  4. To bedziesz musial poczytac instrukcji i cos z tym zrobic.Zmieniac temp.kotla na stala wyszsza i CO poniechac sterowac pogodowo,obnižac zalaczanie pomp do 40.Kiedy pompki zalaczaja sie na 50 i kociol ma temp.55,tak nie može to nigdy dzialac.Trzeba rozjechac to przez ochrone powrotu(do rozgrzania tež 40 bym proponowal),kiedy nie bedzie sa i tak rozgrzalo,wylacz i ta i pozwoli musi sa rozgrzac. Dalsza wariacja jest recznym sterowaniem 4d pozwoli rozgrzac obieg CO za utrzymawania temp.kotla w stanie zalaczonych pomp.I potym wcisknac kolko w silnik wentyla i mialoby juž trzymac.
  5. Wlacz pompke na stale i niechaj ustabilizowac.Temp.kotla ustaw 65-70°.Poza 4d ustaw temperature,by bylo cieplutko w domie(u mnia przy 0°42,przy -10 49) i bedzie to pykac,može w koncu spalasz mniej,niž przy wlacz./wylacz. pompky i bedzie ci cieplo.
  6. Taki wulgarny wiersz napisałem tu dawno temu o zalaczaniu gniazdok elektrycznych.Juž w szkole nauczylem i wciaž pamietam.
  7. Rura kominowa kociol-komin tež drožna?
  8. Mam na mysli groszkowiec.Ja tak zrobilem i jestem zadowolny.Mniej syfu,roboty i mniej spalam z sterowaniem wentylu pogodowo.Dužo osczedniam w przejsczowym sezonu,w mrozu spalam tak samo,dom potrzebuje.Roznica w tym,že cieplutko jest stale,jutra w domie nie sa zimne :-)
  9. Kup siebie podajnikowiec max.15KW,lub o 1/3 mniejszy,niž stary,založ wentyl 4 drožny,pompe kotlowa,pompe obiegu CO,podlacz na staru instalacju i bedziesz sczestliwym czlowiekom.
  10. Tež blaze komfort do drzewna i peletu z palnikom kipi,automatycznie sa odpala pelet,kiedy drzewno sa wypali.Nie mu trzeba bufora na 5tej klase.Koszt dužy.
  11. Nie wykruszalo sa ci dolne usczelnienie korony palnika i dmucha cez sczeline rowno ponad slimak ostre powietrze?
  12. Kociol chce sa z toba widziec i piwko,papierosku dac :-)
  13. bercus
    Tani kocioł HG.
    Gwarancja jest unijna.Kupilem dmuchawe u was i nie bylo problemu,tylko z wysilka.Tansze bylo wyslac po Czechach znajomemu blisko Polski i on dojechal k wam i wyslal ponownie poszta Polska.(pakiet za granicę tylko z opłatami lotniskowymi???? 250,- zl.Co ciekawe, to poszło od was do nas bez problemu 2x i tanio ,teraz jest liepjej,konkurencja naprawila)Naprawienie bledow ciežko,no czesci uszkodzone miali by wyslac.Kiedy jest papier,jest gwarancija.
  14. Wydlužanie czujnikow liepiej zlutowac,koncow do zalaczenia przymocowaniem szrubikom nie trzeba.Napiecie do odczytu czujnikow jest bezpieczne(nie tak do sterowania wentyla,dmuchawy,podajnika,i.t.p.),uwažaj na zwarcja.
  15. Popatrz,,czy nie sa rozlamane :-) ,lub zdejcja jak jest to wykonane,jesli sa od strony srodkom tych kol,tam beda uskodzone.
  16. To samo robi ci temp.podajnika,nawet znika ikona.Beda zlamane druty,lub zle polaczenia z tego szmigania sterownikom.Isto nie to zrobione do codziennego ruchania.
  17. Dla mnia jest problem z nowym softom laptopa win 10 i w nim sterownikom kabla,cos tam nie gra.Kabla laptop znalaznie?
  18. Kotlowa zalaczona na stalym biegu ?
  19. bercus
    Duże spieki
    Widze siwko w kotlu,možno zejsc w dol z nadmuchom i daj wyžej ten deflektor,by plomik lekko dosiagal.Tak jak jest tež podnosi žar w palenisku.
  20. Sterowanie czujnikem pokojowym z poczatku troche kiepskie.Masz ustawione wzmocnienie wentyla/odczyt czujnika pokojowego,no sterownik kiedy nie dozwie sa po jakims czasu o zmianach na czujniku pokojowym,pocznie ignorowac twoje nastawy i zrobi wieksza korekte(spokojnie do max.ustawionej) na CO,czakajac wynioski i tak naucze sa czasom sterowac ladniej....Trzeba mu z poczatku troche odciac inwencju..
  21. Jest tam opisany ten przewod powietrza dla opalu i w wersji z lambde jest to pelno automatyzowane.Nie grzebajesz w niczym.Sen palacza.Dobre zaraz kupic nowe kanape :-)
  22. Može to jest izolacja i može szamot.Wkladka w každym przypadku z niedrzewki. Drewno,zrebke,trociny,brikiety...
  23. Na samochodze ci obnižajem moc na polowe darmowo :-)
  24. @marekd Ja ustawiam kaganiec na dole okolo polowe srednej aktualnej mocy.Gornego brak-100%.Przy zalaczaniu/wylaczaniu termostatu pokojowego zbyt nie spada moc w dol i szybczej dochodzi do stabilizacji.Troche przegrzeje kociol "3°",ale potym juž ladne,bo pozwoli spada k zadanej.Z brakiem takich szokow kaganiec mi nie potrzebny,moc + - 10-15% okolo srednej. Do tego dobre užyc termostatu pokojowego przy pogodowke i obnižanie CO termostatom. Jescze tak: sterownik naucze sa po 2-3 dniach trzymac taka temp,by w pomieszeniu bylo OK i zbyt nie bedzie szalac.Dobre zrobic tak jak pisze Jockey-ustawic zakres.min i max.temp w CO
  25. Gdyby nie bylo kaganca,chodzil by na 100%.Sredna moc okolo 60,nie dziwne trzymac 70 kiedy temp.55.Delta szalona,temp,zasilania,temp.kotla tež,wiec jak ma robic.Mam take uczucie,že sterownik jakby moduluje siebie nadal,tylko moc realna zostaje na kagancu. Nie bylo ci liepiej z dolnym kagancom?
