59
Pomocy w sprawie wyboru sterownika i przeróbki instalacji.
bercus odpowiedział(a) na Pepis85 temat w Kotły z podajnikiem
Od przodu w zad blacha po calym tom brzuszku ruszta,tylko po bokach luz-droga na spaliny,w srodku kszalt kopiujacy brzuszka i po stronach troche w dol jak wrona malowana do wymieszania gazow(rozpolowie plomien lewo i prawo i po bokach skrzydlo wrony zwroci troche w dol i na okolo bocznej sciany szamotowej wejdzie do wymienika).Tak mialo by byc liepiej,niž rowno w ruszt z woda powrotowa.Co do grubosci blachy-cienka jest szybko nagrzana,co jest dobre-dla materiala i wytrzymalnosci zrobic,u mnia nad palnikom cienka miche niedrzewna i caly sezon jest ok. -
Wrocilem O2 max.z 11 do 10.Przy 11 bylo troche widac przepalone,stopione na retorcie i zbytne rakietowe palenie.Min.zostalo na 14 i spoko tak utrzymuje,roznica 4 bez problemu,na starym sofcie wiecej niž 3 nie bylo do dogonienia.Wczesniej mialem na wiekszych mocach tež wiecej czarnej sadzy,teraz jak piszesz po tygodniu nie szaro,ale temne cienko,sa osadki w miejscach drzwi,itp.,na powierzchniach nie dužo co szkrobac.
Ten deflektor wspomaga ci do spiekow,jest za nisko,trzyma žar palnika i stapi sa popiol.Liepiej,kiedy založysz blache niedrzewna kopiujaca kszalt tego ruszta,po bokach lekko wygnieta w dol i sczeline spalinowa tylko po stronach,by plomien docieral liepiej do bocznego szamotu,niž rowno w ten želiwny ruszt z chlodna wode na dole kotla.To jest generator sadzy-szybko schlodzič plomien. -
Nie problemom palič na 5-8% O2 w pelnej mocy.Tylko czysto tak palic i potym schodzic w dol z moca bez kopczenia jest trudne. ? Przydal by sia wskaznik srednej korekty za 2/6/12 godz.do ustawienia powietrza odpowiednego mocy przy danych O2.
Tak jest.Najliepiej najpierw tu poczac studowac,wyciagac rady i nawalic do instalatora.I glowy nie wieszaj,sa gorsze "zlote" instalacje,založysz pompki i bedzie gut.
Tak jest.Powietrzem tylko možemy + - "dopasowac" odpowiednej mocy.Montaž lambdy zrobilem srubikmi i wszystko komplet usczelnilem silikonom silnikowym 300°.Kociol-rure,rure-komin,podkladka lambde.100% sczelne.
Zamontowac pompe kotlowa na powrocie z 4d w kociol i zawor zwrotny zaraz z ta pompka.W obiegu CO zawor jest.Wymienialbym pompki-ta osczedna do CO i energochlonna do bojlera.W CWU zawor zwrotny tež,jesli nie ma.
Lub za nisko O2 max.Jesli 8,to tylko sen palacza :-). U mnia 25KW ustawiony na 15KW,dla wyliczenia z mocy,ktora užywam w.s. nominalna palnika mialo by byc 13-17,mam ustawione 10-13/14 i jakos sa da,w minimum jescze nie jestem pewnym.
Co dotyka grzania cwu,trzeba obserwowac co sa w tym momencje dzieje na palniku i jak dziala korekta(+ - ?) paliwa poprzed,za i na grotu modulacji(lekko po grotu mialaby sa przeklopic,na dole tež) w.s. poziom o2 przy wzrastu i spadku podobno odchylony od zadanych i dla tego podniosic,lub obnižac O2.I zaraz wyciagac wynioski,jesli powietrze max.dobro dobrane.Jesli powietrze ok,juž z poprzednych ustawien,potym steruj najpierw O2 na idealny poziom. Može masz tylko powietrze max.za wysoko i sterownik nie martwi sia dopchac za pomoca lambda sterowania do niego wegla i stad lecia te spaliny.Jest tego sterowania wielu zaraz. :-)
Potestuj wlaczenie do zielonej kostki. Hm,jest potrzebne troche wiecej myslec przy ustawianiu powietrza i poziomu tlenu,obserwowac w jaki poziom i kiedy sa korekta sprawdza na - i + i kilka roboty ma sterownik z utrzymaniem ustawionego poziomu tlenu.Sterownik faktycznie steruje moc kotla dla ustawienia powietrza i ustawienia poziomu O2.Dzisz na mocach niskich juž troche problemow,by wszystko gralo.Podniosilem min.nadmuch,pomimo tego,že wszystko pokazywalo na odwrot(tak nawet nie pomoglo,tylko w krotkim okresie jednej amplitudy)i jest liepiej.
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jesli przy odstawieniu kotla dym wychodzi cez dmuchawe,jest wiekszy cug w kominu wentylacyjnym,niž kotlowym.Regulator ciag ci nie wyrobi,tylko wyciagowy wentylator.Ten ale przy odstawieniu nie dziala. -
Mialo by tak zadzialac,kiedy komin pociagnie mniej powietrza kotlom,bedzie w spalinach mniej O2 i obniža dawki wegla,ale czy nie bedzie ciemno?????
Nie wymyszlaj kiszenie kotla.Prad,lub pompa ciepla zkombinuj z dobra koza wymienikowa i fertyg....zapotrzebowanie bedzie w wiekszosci sezonu do 2kw i co z kotlom.
Myslalem ustawienia wentyla 4d, w ekranie wentyla sa na dole VVV1 VVV2 i tam ustawienia pracy wentyla. -
Bragger w postarszych sterownikach podlaczony w zielona kostka.Tak u mnia dziala.
Podaj ustawienia wentylu 1 i 2. -
To jest on.W eshopu lidlu juž nie znalazlem,nie jest.Kupilem w promocji za 420 zl,bylo smiatko w karbu i dziala 100%. Energia w nim pchana jakosz cez elektroniku,bo nie trzyma obrotow,jak klasyczny generator,ale czym wiekszy odbior,tym wieksze obroty. -
U mnia jest w trybie gotowosci malutka elektrownia z lidlu...z kotlom daje rady. -
Gwarancja europejska,tylko serwis nie.Kiedy bedziesz miec dokumentacju i z zepsuta czesc po domowie dojechasz k nim,miali by na gwarancji wymieniac.Samochod tež možno kupic w niemcach i gwarancja jest.
Wybór kotła na zrębkę Jaki piec na zrębki?
bercus odpowiedział(a) na Grigori88 temat w Kotły z podajnikiem
Blaze moduluje 50-100%,ma potrzymanie žaru,latwe podpalanie w przypadku wypalenia i zbytkowego žaru zostaje na dole wegiel drewny,wlaczys w steru wyciagowy went,kawalek podpalonego papiera i drewno zakladasz,ale z buforom bedzie isto liepiej i komfortniej.Zrebka bedzie szybczej,niž drewno sa spalac. zerknij tu: https://www.blazeharmony.com/cs/www/kotle-na-drevo -
Przy 30-60kg juž jest to odwrotnie.Czym ladniejsze,tym spalanie mniejsze.10-15 kg,to jak 4 swieczki,12ka duža.Dalbym pompke ciepla,w kotlowni barek,w weglowni biliard ? inna smoking arena. -
"Každy dobry Kowak z polskiej wsi wozi sie w passatu tdi",ta piosenka weszla mi do glowy i bylo.Medzinarodowe-jest tak samo,jak u nas Pepikow. Jesli nie znacie,na ytb passerati-muzyka zla,slowa zlote.Nie bedziem tu podawac link,juž teraz w ostrzezeniu,nie jestem korektnym forumowiczom i nie chwale m-m,nie chce by nadal take kotly byly užywane.Sorki.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W kotlach blaze daje sa zgazowywac zrebka i drewno,ale nie tani,w obsluge latwy.15 KW. Z podstawy jest to odwrotnie.Tani opal=drogi kociol. -
Potrzebne byc w zgodzie z dostawa odpowiednej ilosci czarstwego powietrza do tego pomieszenia.Kiedy sa niezgodniesz,udusisz kociol i rodziczow.
Dokladnie tak mam swoje želiwniaki ustawione w sezonu przejscowym.Min.25 max.35 do sterowania algorytmom dla pokojowej ? ,kiedy zima,pogodowka.Nie zmienialbym za blaszki.Neandertalczycy tu ale nie wiedza co algorytmus i pogodowka,tylko kamien i kyj. Kiedy w piwnicy mpm,to w garažu stoi koň,lub juž 125P?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
