Izolacyjny ogniodporny materiał.
Witam poszukuję takich cegieł izolacyjnych albo jakiegoś innego materiału izolacyjnego, który nie niszczy się od ciągłego kontaktu z płomieniem i wysokiej temperatury tylko o grubości 3cm.
Edytowane przez Alewalneło
Przetnij na pół będą z jednej dwie .
Przecież tu wali reklamą na odległość.
Jak i czym to równo przeciąć?
Masz zdjęcie jak ci link nie pasuje
Nie wiem jakie to twarde , ciąłem kiedyś szamotowe cegły jedne były takie żółtawe i tarcza szła jak w masło drugie bardziej białe to aż iskry szły takie twarde .
Jak ci nie zależy na precyzji co do minimetra to zwykłą szlifierką kontową tarczą diamentową do granitu segmentową z jednej i z drugiej strony bo na raz nie chyci jak masz pewną ręke to w miare prosto utniesz resztę możesz szlifnąć , jak nie to kamieniarz Ci to na mokro piłą przetnie jak mu się będzie chciało ,rozumiem że dużo nie potrzebujesz co najwyżej pare sztuk .
Teraz lepiej. To nie mnie by  to nie pasowało, ale obsłudze forum...
Zadzwoń do tych z linku i zapytaj... Może mają cieńsze, ewentualnie mogliby zrobić...
Jak chcesz mieć idealnie równo, to szukaj fachmanów, którzy tną laserem lub wodą.
Chodzi o to, żeby powierzchnia była prosta.
Tak z 6 sztuk.
Ewentualnie wermikulit tylko nie wiem czy on się nie rozpada od temperatury?
Trener co ty gadasz jakim laserem jaką wodą głupią cegłę , z tego co kojarzę to kolega palnik kombinuje i do kotła potrzebuje a nie prom kosmiczny budować ,a na pewno nie mają 3 centymetrowych mnie się zdaje że widziałem tak owe z tej firmy .
Nie wiem gdzie te cegły wypatrzyłeś gdyż już nie było odnośnika, ale popatrz w sklepie "Fenixus"  tam mają cały asortyment płyt i cegieł ogniotrwałych.
Pozdrawiam Hermogenes
W tym Fenixusie też nie mają izolacyjnych 3cm. Mają tylko płytki alduzytowe 3cm tylko nie wiem czy one są izolacyjne czy tylko jak szamot?
Próbuje to rozgryźć, ale nie potrafię... To mają, czy nie mają?
Nie wiem co tam autor buduje i czy płaszczyzna ma być idealnie płaska. Kątówką idealnie płaszczyzny nie zrobisz.
Andaluzytowe cegły są  podobne do szamotu, tylko od niego mocniejsze i droższe
Ja bym nie wydziwiał tylko dał szamot 3cm.
Szamotowe słabo izolują.
Nie muszą być idealnie proste tylko, żeby nie były w falę albo ślaczkiem tylko w miarę proste.
No skoro tak, to @Kordjano w 5-tym poście wytłumaczył... Trochę zabawy i jak masz trochę zdolności manualnych, to dotniesz, a jak nie to do kamieniarza...
Poszukaj w sieci materiałów, o wysokiej gęstości na bazie krzemianów wapnia (stosowane w piecach i odlewniach aluminium).
ps.
To co używałem w kotle do izolacji (nie pamiętam nazwy handlowej) z biegiem lat kruszeje (około 5 - 8 lat).
Ja zdobyłem takie odpady, które sklejałem silikonem ognioodpornym do 1200 *C.
Można ten materiał kształtować i obrabiać do równej powierzchni, papierem ściernym.
Najprościej przeciąć na dużą szlifierką , a powstałe nierówności wyrównać trąc tą cegłą o beton albo jedną o drugą, jeśli nie musi być idealnie, to trzeba to zrobić w prosty sposób.
@Witek-z-Ulicy czyżby chodziło o płytę wapienno-krzemową np. Varmsen (płyta do zabudowy kominków)?
Też jestem ciekaw jak długo będziecie zgadywać i kto trafi 100 pkt.  Panie majster do czego jest ta rura? Pozdrawiam Hermogenes
30 minut temu, Ryni napisał:
,,, czyżby chodziło o płytę wapienno-krzemową np. Varmsen (płyta do zabudowy kominków)?
NIE.
To są materiały izolacyjne zaprojektowane specjalnie do stosowania w przemyśle aluminiowym, odlewniach oraz piecach do przetopu aluminium.
ps.
Moje archiwum.
A wermikulit czy się nie nadaje?
Z tyłu na ścianki .
Tak
To tam szamot trzeba, aby spaliny już zaczeły oddawać ciepło.
Wermikulit też może być ale wg mnie wystarczy szamot.
