Kordjano
  1. Bez jaj , przecież nikt nie stosuje mieszacza do ładowania cwu , woda grzeje się przez wężownice ,ustawiasz zadaną temperaturę i pompa robi stop zawór zwrotny się zamyka , wiadomo że w całym zasobniku nie będzie równej temperatury , jak upuścisz trochę wody to ta zimna świeża nie miesza się z gorącą rozkład temperatur zawsze jest .
  2. Dlaczego miała by być taka sama jak na kotle z zaworem 3d ? Ja tam widzę pompę która ssie z zaworu 3d . To samo pytanie tyczące się cwu jest pompka i zawór zwrotny więc temperatura zasobnika cwu jak najbardziej sterowalna .
  3. Przy tak małej mocy jaki ma nadzór 2kw i ustawieniu cyklu np 15 s to czasem podajnik nic nie zapoda bo on ledwie co drgnie ,jest mało precyzyjny , jak zwiększysz cykl pracy to podaje rzadziej ale większą ilość . Ale masz cykl 40 s więc raczej zwiększenie na 60 s różnicy nie zrobi . Jak chcesz tak długo nadzorować , nie wiem po co. to pewnie musisz zwiększyć moc nadzoru , a może ci wydajność podajnika spadła ? Tam trzeba zaglądnąć co jest w palniku jak się wygasza trzy jeszcze ma co świecić diodzie a nie gdybać .
  4. Myślałem że masz 15 ,20 sekund wtedy dając na 60 s mogło by zrobić różnice . Musisz sprawdzić kiedy palnik się wygasza , czy w trakcie nadzoru bo mu paliwa za mało i po pewnym czasie żaru coraz mniej i płomień schodzi poniżej progu detekcji , czy podczas wznowienia pracy z nadzoru , tak też może sie zdarzyć jak malutko żaru już w palniku zostało i ledwo sie tli , wznowienie pracy. palnik sypnie więcej i świeży pellet przykryje płomyk czujka nie widzi ognia czs detekcji krótki i następuje wygaszenie i ponowne odpalenie .
  5. Pewnie jest jak kolega wyżej napisał , albo zwiększyć nadzór do 3 kw , albo spróbować czas cyklu praca w nadzorze dać na 60 s .
  6. Po kiego grzyba pompka ma chodzić cały czas przy grzejnikach , to nie podłogówka . U mnie tak jak dziś ,wczoraj i przed wczoraj cały dzień nic nie grzałem a temperatura od słoneczka sama wzrosła o jeden stopień więc jakiekolwiek grzanie jest bez sensu ,po co przegrzewać i okna otwierać . Nawet jak grzeje pc od krzywej grzewczej to i w pewnych sytuacjach tak jak np dzisiaj trzeba by było pompę wyłączyć bo jakiekolwiek grzanie powoduje zaduch w domu , niestety dwa stopnie za oknem jak słońce mocno operuje a gdy jest śląpa to robi sporą różnice i krzywa grzewcza tego nie bierze pod uwagę , to samo jest w okresach przejściowych ,wczesna jesień a wiosna ,inaczej to wszystko potrzebuje ,tyczy się to też temperatury zewnętrznej od jakiej należało by rozpocząć grzanie , takie sztywne automatyczne nie sprawdza się u mnie .
  7. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    To kolega @bioly ma chyba bufor z wężownicom , czy taki schemat wrzucił ?
  8. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Jak nie masz podmieszania wody w buforze , np jak pompa mieszacza zrobi stop , mieszacz się zamknie czy też nie to się nie przejmuj w końcu to kocioł pelletowy ,jak się bufor rozładuje to się i naładuje nie musisz ręcznie odpalać .
  9. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Przydał by się jeszcze zawór zwrotny na powrocie z grzejników przed buforem .
  10. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    U mnie jest całość do bufora cu 28 , pompa idzie na drugim biegu ,kocioł pracuje do końca na mocy 19 kw , na pierwszym biegu palnik modulował , na trzecim by było za dużo . Kierownice mają za zadanie wprowadzić w ruch wirowy wodę w buforze , by się lepiej uwarstwiała .
  11. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Rób tak jak opisałeś ,to jest proste i normalne i ma działać , nie szukaj jakiś udziwnień i wynalazków do niczego nie potrzebnych . Sam tak mam i mój bufor ładuje się w 1.5 godziny z mocą prawie nominalną a temperatura spalin nigdy nie przekracza 110st ,nie wiem po co by wymyślać jakieś bzdety , jak ten sterownik co będziesz miał akurat fajnie obsługuje bufor .
  12. Kolega @Animus musi mieć jakieś nadzwyczajne zasady że mu jeszcze dopłacają , nam co najwyżej przepadnie jak nie odbierzemy nadwyżki 🤣
  13. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To po wuja Ci 4D jak o buforze myślisz ?
  14. @kreciq21 Sam mam dwu szybowe bo wtedy jeszcze innych nie było , styropian też mam 10 cm , ale przy moich murach cegła pustka i pustak nie jest źle poddasze i dach docieplone wełną , teraz nie zamierzam tego tykać i wydawać kasę bo nie ma sensu , różnica jest kolosalna z tym co jest a gdy było wszystko gołe . Centralnego przecież też nie było , tylko piece kaflowe i żyło się , a zimy jakie były ? teraz to nie można tego zimą nazwać .
  15. To też . ale choć byś się ze....ał to i tak nie to samo . Moja chałpa też stara 52 lata ma , ojciec stawiał ,ja remontuje wykańczam w zasadzie już jest git , po to by było czysto ,ciepło ,przyjemnie i wyglądało . Jak nie wymienisz okien jak zgniły , jak nie ocieplisz poddasza jak chcesz mieszkania zrobić a to był strych , dawniej tam siano trzymali i to było w pewnym stopniu docieplenie . Dlaczego miałem styropianu nie przykleić jak elewacje robiłem żeby dom wyglądał , dlaczego kostki nie położyć tylko po błocie chodzić ? co ja jakiś gorszy jestem ? Wiem jak było ,się mieszkało a jak teraz jest . Zgodzę się że wnet by dom postawił za tą kasę co tam wsadziłem , ale miejsce fajne bliskość natury tak że było warto .
  16. Po prostu mniej spalam od dwudziestu lat o połowe , tak samo w przypadku paneli na starych zasadach , wyprodukowałem już 5 mwh za które by trzeba było zapłacić ,więc też się zwróciły a teraz dają oszczędności , można rzec że w pewnym sensie zarabiają .
  17. Mnie się ta inwestycja zwróciła , docieplałem w czasach gdzie nie było tych porąbanych dotacji i koszty były normalne . Nie wyobrażam sobie palenia ,czy grzania pompą bez tego , ile to mniej worków trzeba teraz przerzucić ? A nie wspomnę o komforcie cieplnym .
  18. @klikuss Zrób opcje nr. 2 , od przybytku głowa nie boli , tym bardziej że już masz zasilanie z bufora . Będziesz mógł grzać jak uznasz za słuszne , w lecie z kotła w zimie z bufora ,albo i z kotła jak ci tam pasuje .
  19. Sąsiad nadaje na tych samych falach i steruje twoim kotłem , a Ty jego ?😁 Może trzeba zmienić kanał . Napisz dokładnie o co chodzi .
  20. Pewnie ma to związek ze sprawnością odbioru ciepła , jak wszystko już dogrzane to więcej idzie w komin Generalnie te moce które nam sterownik pokazuje ,to jest tak orientacyjnie . Jak paczę na ogień w swoim palniku na małej mocy to mam wrażenie że jak jest pięć kilowatów to jest g,,,,no a nie pięć kilowatów , na dużej mocy nie mam takiego wrażenia 🤣
  21. A duża jest różnica w tym co sterownik pokazuje a ciepłomierz ? i w którą stronę sterownik pokazuje większą niż ciepłomierz?
  22. A ja nie rozumiem o co Tobie chodzi , jak ustawiłeś histerezę zasobnika 8st to kocioł tego się trzyma, po co ma puszczać pompę i dogrzewać skoro jeszcze nie spadło poniżej histerezy , sterownik nie wie że ktoś za chwilę puści parę litrów wody , A kocioł od czego się odpala ? wygląda że pilnuje swojej zadanej i odpala się od histerezy kotła .
