Kordjano
    3413
    50
  1. To życzę powodzenia i cierpliwości ☺️
  2. Na 3.5 tony gdzie zazwyczaj potrzebowałem na sezon ,teraz jestem w stanie w 3tonach się zmieścić , i komfort cieplny stabilniejszy , rozpaleń o połowe mniej i cała modulacja z głowy jak się pali to cały czas na 100% mocy . Przede wszystkim te możliwości kocioł pelletowy bufor instalacja trzeba dobrze wykorzystać wykorzystać . Jak ktoś będzie chciał ładować ten bufor jak kotłem zasypowym by jak najwięcej energii tam upchać to sporo wypuści przez komin .
  3. Ja się już dzieliłem na tym forum ze dwa razy , paliłem pięć sezonów bez bufora ,z buforem ten nadchodzący będzie trzeci . Bufor mam 650 litrów kocioł 20 kw . jak dla mnie nic lepiej mi nie potrzeba jak jest teraz ,
  4. Jak cię wysokość puści to zasilanie co zrób z gniazda jeden , w razie potrzeby możesz tam wkręcić czwórnik i odpowietrznik .
  5. Na pewno mniejszy problem jak przy ekogroszku gdyż jakaś tam modulacja istnieje i zapalarka , u mnie gdzie kocioł wystarczył by 12 kw a jest 20 kw po założeniu bufora 650 l pracuje wyłącznie na mocy 100 % bez żadnych modulacji do samego końca , przed buforem też całkiem dobrze sobie radził odpalając się od histerezy termostatu pokojowego jedyne co to nieco gorszy był komfort cieplny ,większe wahnięcia temperatury pokojowej , jeśli chodzi o zużycie pelletu to z buforem nieco mniejsze 300 do 500 kl za sezon .
  6. Na ogół lichą , ale jak będzie bezchmurny dzień to i zimą zagrzeje cwu , obecne zimy charakteryzują się tym że coraz rzadziej słonko świeci , wiec nie ma co się łudzić .
  7. W okresie letnim uważam że warto coś pomyśleć na grzaniu cwu z paneli , słońca nie brakuje . Mnie około 600 kl pelletu zostaje z tego na zimę , jak by nie było to miesiąc zimy tym opale . I pół roku nie trzeba myśleć o dosypywaniu 😊
  8. Pompa dla starszych ludzi ok , ale muszą mieć w miarę dobrą emeryturkę na dzień dzisiejszy 😆 Pelet znów po tych zawirowywaniach zrobił się atrakcyjny , Nie jest chyba jakiś duży problem raz w tygodniu podlecieć i zasypać zasobnik wynieść popiół tym starszym ludziom , Na ten sezon kupiłem pellet po 1050 zł z dostawą sosnowo świerkowy PC jest używana teraz do grzania cwu i pewnie w okresach październik listopad jak mrozów nie będzie w zimie na pewno będę grzał pelletem bo na sto procent taniej mnie to wyjdzie ,
  9. U mnie tak właśnie idzie . U mnie tak właśnie idzie .
  10. Mieszacz bez siłownika to bez sensu , bez względu czy będzie sterowany pogodowo czy termostatem .
  11. Termostat może prościej , z tym że jak kocioł wygasi to mogą być duże wahania temperatury w pomieszczeniu , bo zanim się ponownie rozpali nagrzeje pompka załączy to upłynie jakiś czas , jak mamy instalację która szybko się potrafi nagrzać i kocioł nieco mocniejszy to wahania będą mniej odczuwalne i dyskomfort mniejszy , w instalacji z buforem tego nie ma nawet jak wyłączamy pompkę od termostatu bo ciepła woda w buforze jest dostępna od ręki Jak komuś będzie przeszkadzał taki dyskomfort to będzie musiał kombinować z paleniem od histerezy kotła albo palić non stop z w modulacji , a ta modulacja w pewnych okresach robi się nie wystarczająca . Zaletą bufora jest jeszcze to że palnik nie pracuje na okrągło , podajniki się nie kręcą dmuchawy nie dmuchają , zatem drobne oszczędności w zużyciu prądu powinny być a i te części ruchome mniej się zużywają .
  12. Widzę że w dzisiejszych czasach dobrze jest umieć zamontować sobie samemu . I wiedzieć czego się chce . Jak nie to trzeba mieć wypchany portfel .
  13. Ja jako posiadacz bufora przy kotle pelletowym widzę same plusy . A kilka lat paliłem bez bufora, nie mówię że było źle czy się nie da ,ale z buforem lepiej . Jedyny minus to że trzeba więcej kasy zainwestować . Z drugiej strony nie musisz kupować jakiegoś zacnego i drogiego kotła zagranicznego . Co do ochrony powrotu wystarczy dołożyć zawór VTC .
  14. @PioBin zadałeś ciekawe pytanie , jestem i ja ciekaw odpowiedzi . Może po prostu tyle czasu potrzebował by dojść do pewnych wniosków .
  15. Każda metoda ma swój urok , dużo frajdy dostarcza dostarcza łowienie na muchę .
  16. Wygodny jesteś ,a tonic trudnego nie jest ,
  17. Eee pewnie kolega mu wiąże 😄
  18. A czym się to różni , umrzeć ,zdechnąć ? Finalnie to co zdechnie i ten co umrze jest martwe ,jedno i drugie rozłoży się na przysłowiowy proch . Czyż nie chodzi o to że człowiekowi wydaje się ze jest lepszy od innych stworzeń tego świata , bo ma duszę , jest inteligentniejszy bo niby ziemia do niego należy , zatem nie godne jest by zszedł z tego świata tak jak zwierzę . Człowiek rodzi , kot się koci ,coś się cieli . A jak coś pierdyknie z kosmosu to wszystko wyginie w ten sam sposób , Czy zrzucając bombę atomową gdzie człowiek po prostu wyparuje , też można powiedzieć że umarł ? Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu a filozofii niechaj główkują jak nie mają nic innego do roboty .
  19. Kolegę wacio może i nic nie kosztuje włączanie pompek , ale Ty wkleiłeś kolejnego gupola, Zajesz sobie sprawę co oprócz marnowania wody jeszcze się zadzieje w instalacji jak ktoś zacznie spuszczać wodę co chwila i napełniać świeżą zimną ? co będzie z buforem ze stali czarnej , grzejnikami stalowymi , kotłem .
  20. Mam studnie w której jest woda o temperaturze o temperaturze poniżej dziesięciu stopni , wsadził bym do niej wężownice ,pompkę obiegową i na ścianie powiesił chłodnicę samochodową z wentylatorkiem , bufor też mam ,mógł bym go schłodzić pompą ciepła bo posiadam , no ale w cywilizowany sposób założyłem dwa klimatyzatory bo to jest mądre w 21 wieku . Ba nawet tani klimatyzator przenośny będzie mądrzejszy .
  21. Kolego @Matejko1 niezły z Ciebie ARTYSTA . Ciekawe co jeszcze wymyślisz ?
  22. U mnie pompa cwu typu drops zużywała 3 do 4 kwh na dobę zasobnik 300 l grzany do 45 st , obecnie jest mi nie potrzebna bo grzeję pompą panasonic cwu a do chłodzenia mieszkania założyłem klimatyzatory. Grzejąc do 60 st na pewno zużycie znacznie wzrośnie , to samo jeśli temperatura zasysanego powietrza spadnie poniżej 20 st , czas pracy pompy się wydłuży by zagrzać zasobnik .
  23. Może jakieś bardziej sensowne pytania by kolega zadał ?
  24. Może tam co zapierdzieliłeś? nie montując tego .
  25. W tym blaze to jest w budowana ochrona powrotu , wiec tam chyba nic nie pokombinowałeś? Drugiego swojego chyba nie założyłeś ?
