Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
@AO49 Nie mam takiej metody , ale skoro wiesz ze straciłeś 120 kwh to znaczy że coś tam kontrolujesz , skąd to wiesz ? jakieś powiadomienie Ci przysłali ? Generalnie patrzę na licznik dwukierunkowy ile pobrałem ile oddałem w sieć , mam spore potrzeby i z reguły w zimie skromną nadwyżkę wyciągam z naddatkiem ,raczej staram się by dużo od nich nie nabrać .Suma sumarum jakieś skromne opłaty wychodzą mi za prąd , a zużycie prądu roczne mam na poziomie 9 do 9.5 tysiąca kwh . Syn coś tam klika , można zobaczyć ile wdanym dniu czy miesiącu jest oddane a ile pobrane ,liczyć przeliczać ja. jestem za stary i nie chce mi się tracić czasu na takie skrupulatne wyliczanki ,mam ciekawsze zajęcia .
- Kocioł pelletowy do nowego domu
Palisz od histerezy kotła czy termostatu pokojowego?
- Interpretacja ustawienia delta T w Panasonic Aquarea 9kW
- bufor ciepła dławi przepływ
- Nagrzewnica olejowa na podczerwień.
- Bufor się wychładza
Bufor się wychładza
To ci nie płynie przez kocioł bo tam masz zz za pompą może krążyć z góry bufora przez atv do spodu bufora doputy gorąca woda jest w buforze ,jak nieco ostygnie atv się zamknie , chyba że się nie domyka . Zmierz temperaturę tej powrotnej rury z bufora do kotła po jakiś czasie jak bufor zaladujesz , jeśli tam nic nie krąży powinna być chłodna .
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Mimo wszystko wolę osobny zasobnik 😊 Chociaż może i masz rację , musiał bym znowu myśleć i rysować z tydzień jak to wtedy kiedy spinałem pompę z kotłem .😉
Bufor się wychładza
Jak faktycznie te rury biegną jak narysowałeś a nie ma zaworu zwrotnego przed buforem na zasilaniu to wcale bym się nie zdziwił jak po pewnym czasie woda zacznie krążyć odwrotnie ,znaczy zasilaniem w stronę kotła przez ATV i do powrotu do bufora . Ale po drugiej stronie bufora na powrocie z instalacji co też by się zz przydał
Dla mnie kombinowany był by nie odpowiedni gdyż 6 - 7 miesięcy cwu grzeje pompą ciepła prąd jest wtedy z paneli .
Ja nie mam takiej opcji , mogę tylko wyłączyć obsługę bufora , wtedy kocioł nie widzi bufora i odpala się od termostatu lub cwu . Jeśli sterownik to ogarnia to śmiało możesz i będzie dobrze zasilanie cwu z kotła .
Ja już nie raz o tym pisałem , niektórym jakoś ciężko w to uwierzyć ,ty sam wyciągnąłeś wnioski . Przy buforze możesz grzać od termostatu z histerezą o st , albo cały czas od czujnika pogodowego , a kocioł nie będzie głupiał . Spalania nie będziesz miał większego , możliwe że będzie ciut mniejsze . Co do zasilania cwu z bufora czy z kotła ? Na moim przykładzie jest tak , jak włączę obsługę bufora to sygnałem do odpalenia jest temperatura rozpoczęcia ładowania bufora , nie ma tak że kocioł odpali się jak zajdzie potrzeba załadować cwu , załączy się pompa ładująca cwu bo źródłem ciepła dla co i cwu jest wyłącznie bufor i teraz wyobraź sobie że masz zasilanie cwu z kotła , bufor zagrzany a załączyła sie pompka cwu i mieli wodę kocioł -zbiornik cwu a kocioł postój , wiadomo że bufor w końcu się rozładuje i kocioł odpali to zagrzeje tą cwu . Tak że w tej kwestii najlepiej by było podłączyć cwu z możliwością zasilania i z kotła i z bufora , na lato z kotła na zimę z bufora , albo bez kombinacji z bufora , dla świętego spokoju .
- Kocioł MPM DS WOOD
Kotły jakich firm brać pod uwagę?
Tutaj na forum w tej kwestii ciężko uzyskać konkretną odpowiedz , czasami mam wrażenie że można by było jeszcze zgłupieć ,zwłaszcza jak ktoś nie ma zbyt dużej wiedzy i wyrobionego swojego zdania , każdy będzie chwalił swoje a ganiał drugiego . Dlatego ja nie polecę żadnego . Zapotrzebowanie wyszło Ci podobne jak u mnie , Jak z buforem to na pewno nie 1000 l a o połowę mniejszy , nawet 300l wystarczy by ganiać na mocy nominalnej czy coś mniejszej , kocioł może być śmiało 15 kw . Jak bez to szukaj fajnego kotła z porządną modulacją by ladnie palił na niskich mocach ,
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
@cezario1 Strasznie dużo za 50kwh to jest 50 kg pelletu , przy minus 15 st schodziło mi 30 kg na dobę , przy obecnej pogodzie między 15 a 17 kg .
Dobór kotła, a właściwie - czym grzać?
OK . Z pompy ciepła będziesz zadowolony , do twojego domu pasuje idealnie .
