- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
- Kostrzewa Twin Bio gotuje się
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
- Wysoka temp pieca po naładowaniu bufora.
- Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
To ciekawe , a kocioł kiedy się wygasza ? U mnie jak mam włączoną obsługę bufora , to jak dół bufora dojdzie do zadanej kocioł dostaje sygnał do wygaszania ,a że mam ustawiony nadzór na pięć minut to wpada w nadzór i po upływie tych pięciu minut następuje wygaszanie , po wygaszeniu pompa bufora stop . Kocioł dostaje sygnał do wygaszenia od czujnika bufora , i nie musi być do tego temperatura zadana kotła osiągnięta by to uczynił .
- Podłączenie pompy ciepła do istniejącej instalacji
@jasio to znaczy że co 60 s następuje obrót komory u ciebie o ile procent to nie wiem . A mechanik mi kiedyś powiedział ,jak chodzi to nie grzeb bo przestanie 😄 P.S patrzyłem u siebie jest co 80 s , w ustawieniach nie grzebałem ze dwa lata bo się fajnie pali , tak że już zapominam pomału co gdzie jest w sterowniku .
W moim serowniku czas nadzoru , czy podtrzymania zwał jak zwał to jeden ujek, jest nastawialny , jest w ustawieniach serwisowych ,parametr nadzór ,musisz tak wykombinować by kocioł nie wygaszał się z pełnej mocy tylko z szedł z mocą do minimum , jak nie masz tego nadzoru ,wtedy pompa ładująca bufor zyska trochu czasu by ciepło z kotła wyciągnąć .
- Palniki kipi 16kw, problemy ze spalaniem
Nie można wszystkiego zerżnąć , cośkolwiek musi być inaczej ☺️
Tam nic nie klej , nie ma potrzeby, nadmuch faktycznie możesz zwiększyć 28% wydaje się trochu mały ,przynajmniej do mocy 14 kw . Jak zmieniasz to powiedzmy tak o dwa oczka i obserwuj płomień . A kolegę co tak śmieszy ? że nie dał 90 s 😊
To znaczy że palnik zasypuje , tych parametrów nie zmieniałeś czyszczenie i modulacja ? Będziesz musiał sprawdzić drożność dziurek , szczelność rury spiro czy gdzieś nie pękła , wyczyść tą przysłonę w okolicach otworu na fotodiodę i zapalarki . Rozciąg tą modulację i czyszczenie jak miałeś doradzane ,
To ostatnie zdjęcie na jakiej mocy i jaką wartość procentową sterownik pokazuje ? dalej co się dzieje tak sie już tli ,czy wartość płomienia spada i palnik rozpala się ponownie ? Gdybyś tam zerkną w głąb palnika ile tam paliwa przy tym ostatnim zdjęciu to bys my mogli zacząć wyciągać wnioski . Dobra teraz dojrzałem na 12kw i cały czas 100% płomień , jeszcze tylko ile złoża pelletu w palniku .
Jeszcze co tam masz w popielniku , jakeś niedopałki pelletu ,zgorzele są ?
W pierwszym poście że przy mocy 16 kw i płomień 100% a z palnika po chwili nie wychodzi , musimy ustalić czy ci zasypuje palnik i gubi płomień czy jest odwrotnie , bo właśnie to mnie dziwi . Musisz to zaobserwować , ja bym mu rozciągnął modulację na początek , moc minimalna 4 kw pośrednia 7 kw a maksymalna 14 kw 3kw to raczej nadzór w tym palniku . Czyszczenie możesz zwiększyć do wartosci jak kolega @cezar76 sugeruje ja mam od dawna coś koło tego ,co 180 s u mnie nigdy jakoś nie zdawało egzaminu .
Podaj jeszcze moc minimalną i średnią , a przede wszystkim pasowało by zobaczyć ile jest pelletu .żaru w palniku jak już pochodzi chwilę na mocy maksymalnej . Przeważnie na jakiej mocy pracuje Ci ten palnik obecnie ?
Tak mam jak Kolega @cezar76 wspomniał po sygnale od termostatu wpada w nadzór na kilka minut bo mi też nie pasowało nagłe wygaszanie i wyrzucanie żaru , poza tym pompa bufora ma kilka dodatkowych minut by to ciepło z kotła jeszcze pchnąć w bufor . Znaczy się sygnale z czujnika bufora , bo przecież obsługa bufora włączona .
- Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
No od tego by należało zacząć co @cezar76 napisał . A i napisz czy od samego początku było kijowo ,czy nagle w ostatnim czasie się spipczyło .
