Kordjano
  1. Skomplikowana nie jest , droższa niestety jest . Robiąc samemu nie będzie źle , hydraulik wiadomo że za darmo nie zrobi musi skasować więcej . Ja dałem za bufor 3 tysiące ale 3letnią używkę , tu jeszcze trzeba doliczyć np naczynie przeponowe które musi być sporo większe , ja mam dwa po 50 l,i jest spoko . trzecie jest w pompie ciepła ,ale tego nawet nie liczę.🙂
  2. Raczej nie szkoda , tak ma być . Ma być zawór przełączający i albo grzejesz co albo cwu to nie jest kocioł tylko pompa ciepła .
  3. Od jak dawna użytkujesz ten kocioł? co jest powodem że płomień zanika , nadmiar pelletu w palniku ? /
  4. To może nie wystarczyć , jak będzie za mały przepływ przez te nagrzewnice ,ale próbuj .
  5. A jak jest z tym zasobnikiem buforem ,nadąża się to ładować , czy jak włączysz te nagrzewnice to po chwili się to wychłodzi , to jest ładowane przez wżownice? Pytam bo nie bardzo podoba mi się ten zasobnik .
  6. @aparatowypl przy buforze to histerezę termostatu pokojowego ustawił bym nawet na 0st ,u mnie to 0.2stopnia ,mniejszej w moim nie mogę ustawić .
  7. Ale tam jest właśnie mniej do ogarnięcia , kocioł pracuje z jedną mocą więc ustawić optymalny płomień na tej mocy ,o całej modulacji zapomnieć , kocił odpala się sam jak potrzebuje doładowac bufor , reszta należy do termostatu pokojowego u mnie na poddaszu bo tam jest najchłodniej na pozostałych kondygnacjach są głowice termostatyczne , ja mam w całym domu taką sama temperaturę , gdzie wejdę nigdzie nie ma uderzenia gorąca ani zimna , w buforze jest zawsze ciepła woda dostępna od strzała , bez bufora to kocioł by musiał mieć stale ciepłą wodę żeby było na to samo więc albo chodzi ciągle ,albo odpala się od własnej histerezy , jak się odpala od termostatu to z reguły zdąży wystygnąć więc jest opóżnienie bo zanim się rozpali dogrzeje to temperatura w domu jeszcze spadnie . Druga sprawa to gdzie jest więcej strat ? przy buforze gdzie kocioł dmucha powiedzmy 6 godzin na dobe w komin z mocą maksymalną spaliny jak u mnie około 110st czy gdy pracuje 24 h na dobę z małą mocą spaliny jak u mnie były by w okolicach 70 st , ile prądu pobierze w skali sezonu dwa podajniki plus dmuchawa w obu przypadkach ? Ktoś się nad tym zastanawiał .liczył to? Pytam bo często są tu takie sugestie że jak bufor to są straty a bez to nie ma .
  8. Dziękuje ,czuje się wyróżniony☺️
  9. Ja mam 650l i palnik pracuje z mocą 19 kw , ładowanie od 41st do 63 st przy dzisiejszych temperaturach ładowanie trwa około 1.5 godziny a starcza to na około 4godziny , nawet jak między czasie zasobnik 300 l się ładuje czas ładowania nie trwa dłużej jak 2 godziny . Tak że nie widzę potrzeby większego bufora u mnie , ale mniejszego bym raczej nie chciał do tego kotła co mam .
  10. Przecież nigdzie nie napisałem że musi być bufor , sam go nie miałem kilka lat, gdybym sprzedawał czy instalował kotły to bym klientowi nie polecał żeby się czasem nie wystraszył kosztami ,po co sobie też roboty dodawać , w ostateczności i tak będzie działało modulowało lepiej lub gorzej , albo się odpalało co godzinę w cieplejszych okresach . Ja te zalety co kolega @wuwok1 napisał widzę u siebie, jak patrzę na wykresy w econecie to aż miło , tak jak bym miał winhagera za 50 kloców bez którego ponoć nie da się normalnie użytkować 😄
  11. Tak się dziwnie zgadza że ja się z Kolegą zgadzam , ale teraz jest tu na forum taki trend do niezakładania buforów bo to samo zło ,niektórzy nawet do kotła zasypowego odradzają bo są w stanie zejść z mocą po swoich modyfikacjach jak to nazywają . Bufor do pelleciaka nie jest konieczny ,ale mądrze zainstalowany i wykorzystywany robi robotę .
  12. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale czy gdzieś jest zapowietrzone nie sprawdzałeś ? filtr siatkowy ? Na krótki obiegu woda krąży ? Na buforze masz jakiś odpowietrznik?
  13. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co by się nie dało . Trzeba sprawdzić czy się nie zapowietrzyła , albo czy się wirnik kręci.
  14. Ja wiem czy to źle ? W trakcie przecież teraz i chatę grzejesz . U mnie teraz kocioł grzeje z mocą 19 kw bufor 650 l od 41 st do 63 i patrzyłem na czas ładowania w historii danych jedno miałem 70 minut dwa były po godzinie i 40 minut , generalnie ostatnie pięć dni to średnio po 15 kg pelletu na dobę schodzi. .
  15. A do ilu ładujesz bufor? Kocioł na jakie paliwo i jakiej mocy? Szybkość ładowania zależy od mocy kotła z jaką pracuje . . Plus to ile w czasie ładowania bufora zostanie pobrane na co .
  16. Nie wiem jak jest u ciebie z tym nadzorem , u mnie jest tak że ustawiam czas nadzoru aktualnie mam 3minuty , po nagrzaniu bufora kocioł wchodzi w nadzór w tym czasie paliwo się dopali i następuje wygaszanie które trwa tam sobie swój czas po wygaszeniu pompa ładująca bufor stop i temperatura na kotle nic już nie rośnie , gdyby rosła ustawił bym ten czas nadzoru jeszcze dłużej , skoro nie ma możliwości ustawienia czasu wybiegu pompki ładującej bufor to w ten sposób bym sobie poradził .
  17. Kolego @Fav0000 spróbuj wprowadzić kocioł w nadzór przed wygaszeniem , tak żeby pompa ładująca bufor pochodziła dłużej , a kocioł miał czas nieco ochłonąć po biegu .
  18. A co ma wspólnego do rozpalania zawór 3d?
  19. Po prostu palnik musi mniej paliwa dostawać , jak nie pomoże to spróbować inny pellet ,ten co masz byle czego nie trawi .
  20. Masakra , ewidentnie ten pellet się nie nadąża spalać zwiększanie podawania , mocy palnika jeszcze pogorszy sytuacje . Palnik się zapycha i musi dojść do przegrzania . spróbuj z mniejszą mocą , i ustal czy kanały powietrzne są drożne w palniku od dmuchawy do paleniska , Jak nie pomoże to na próbę dobry pewny pellet , do takiego jak masz to potrzebny palnik z automatycznym czyszczeniem na zasadzie ruchomego rusztu , obrotowej komory itp.
  21. Może gdzieś przez te otworki w palenisku nazbierało się popiołu albo gdzieś w okolicy dmuchawy , ja nie wiem jak ten palnik jest skonstruowany , być może gdzieś w tych miejscach jest jakaś blaszka co trzeba odkręcić i usunąć popiół jakiś kanał z powietrzem do palenisk musi być . Albo jeszcze w czopuchu kotła nazbierało się pyłu może tam nie czyściłeś , codziennie czyścić kocioł to przesada tak być nie powinno .
  22. Jak ci się chce to prześlij . Po kiego grzyba taką dużą moc nastawiać jak wymiennik 15 kw . Czyściłeś ten palnik , może otworki w ruszcie się po przytykały nie nazbierał się gdzieś tam popiół pod rusztem ,jest tam jakaś wyczystka? Ten popiół jest jaki ? spieki się robią? ciężki piaszczysty z grudkami?
  23. A jak to jest że posiadasz kocioł 15 kw a doszedłeś do mocy palnika 20 kw? Może trzeba zmniejszyć moc maksymalną ? /
