Darbatt jak będziesz gnał palnik 24 g na dobę to cudów się nie spodziewaj , żeby zużycie pelletu było nie wysokie to trzeba spełnić dwa warunki pierwsze to budynek musi być dobrze docieplony ,drugie to palnik musi mieć długie postoje , a na długie postoje można sobie pozwolić przy dobrze izolowanym budynku , wszelkie modulacje mocy palnika czy tryb pracy palnika fl czy standard ,mogą przynieść nieznaczne oszczędności , ale każde kilo się liczy .
Przypuszczam że jak wsadzisz np palnik 30 kw do wymiennika 20 kw to ta nadwyżka mocy nie zostanie w pełni odebrana przez wymiennik i wypuszczasz ją w komin , natomiast sytuacja odwrotna większy wymiennik jest w stanie więcej przechwycić dlatego też podana moc palnika np 20 kw a całość potrafi wygenerować 21 kw , ale pewnie jest jakaś granica bo zapalniczką nie zagotujemy wody w garnku .
To dobrze że się popytałeś , bo często okazuje się że sprzedawca powie że ten najtańszy jest wystarczający ,a potem się okazuje że czegoś nam brakuje i nie możemy sobie popalić tak jak byśmy chcieli . Takie pytanko czy nie lepszy był by palnik 20 kw dla ciebie ,czy ta kostrzewa 16 kw wyrabiała ?
Te temperatury spalin które podajesz są przekłamane , miałem to samo , wystarczy obciąć blaszki przy czujniku i wpuścić go głębiej i będzie dobrze .Co do ustawień to biovert to tylko wymiennik ustawienia trzeba dobrać pod swoją instalację , palnik oraz pellet jakim palisz , temperatura powrotu o ile dobrze przeczytałem 40 st to trochu mało 50 st to minimum ,radzę ci nie czekać do wiosny tylko zakładać głowice czym predzej , bo to ci przyniesie oszczędności i komfort , temperaturę zadaną trzeba zwiększyć bo kociołek fajny szkoda żeby zaczą rdzewieć .
