13
Treść opublikowana przez Ryni
Z moich doświadczeń wychodzi, że jest to sprawa dyskusyjna przynajmniej w przypadku MPM-a, od jakiegoś czasy podaje PW również od góry, w sumie zasada bardzo podobna do szczeliny tylko postawiona na głowie, a powietrze doprowadzane jest oryginalnymi klapkami. Tak wygląda płomień przy rozpalaniu, jeszcze gdy płonie drewno (kocioł startował z 56°C)(PW otwarte maksymalnie) MVI_0039.mp4 Tak wygląda płomień gdy drewno się wypali i nie ma jeszcze wystarczającej warstwy żaru, a węgiel dopiero się rozpala( PW otwarte maksymalnie) MVI_0040.mp4 A to już płomień w stabilizacji(PW na 8mm) MVI_0025.mp4
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak trochę dla rozluźnienia atmosfery jako, że zbliżają się święta przyszedł mi do głowy pomysł bo zapytać czy macie już dostosowane kominy do wizyty „mikołaja”, bo muszę zamówić prezenty w Juli
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do 14kW producent zaleca 800l, pytałem również w innych źródłach i wszyscy podawali podobną pojemność. 400l to połowa wystarczy pewnie na spalenie do 2/3 zasypu, ale można znaleźć niższe bufory.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PawełKu Nie chce oceniać twoich wniosków, bo z drewnem mam za mało doświadczenia, mogę przedstawić tylko kilka swoich wniosków i obserwacji. Twój kocioł ma certyfikat tylko do drewna dębowego, a między nim, a sosną w spalaniu jest przepaść, zauważyłem, że przy spalaniu iglaków problemem jest zawarta w nich żywica, żeby ją czysto spalić potrzebna jest wysoka temperatura i dużo żaru, którego to drewno nie daje, dlatego ja ratowałem się poduszką z węgla. Co do blachy zmniejszającej dyszę wydaje mi się, że ona ma raczej za zadanie zmniejszyć ilość gazów dostających się do palnika, bo z tych gazów z drewna jest o jakieś 30% więcej niż z węgla, i to będzie miało wpływ na moc kotła, do tego jeszcze drewno potrzebuje więcej PW, a oryginalne kanały PW są dostosowane do węgla, więc zmniejszenie dyszy w palniku(przegrodzie zmienia jednocześnie proporcje gazów do PW. Jednak to tylko nieprzetestowane wnioski i mogą być błedne.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu nie znoszę zimna. A u siebie to kto mi zabroni hi.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
25-26°C z wyjątkiem sypialni tam 20°C na kotle 70-80°C w obiegu 38°C
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus Wydaje mi się, że nawet nie trzeba robić kanapki węglowej, latem, gdy próbowałem ogarnąć ten kocił i mokre drewno które miałem, zacząłem spalać drewno na poduszce z węgla, sypałem 2-3 kg węgla, na to szło drewno. Mam wrażenie , że ta niewielka ilości węgla zapewniała utrzymanie stabilnej i wystarczającej warstwy żaru potrzebnej do spalania drewna w tym kotle. Muszę jaszcze dodać, że paliłem na połowie rusztu więc ilość węgla trzeba będzie zwiększyć proporcjonalnie do wielkości rusztu.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te zawirowywacze podnoszą sprawność kotła, z Eko nie mają za wiele wspólnego, faktycznie bez nich temp spalin będzie wyższa, ale i strata większa.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, latem na mokrym drewnie i słabym ciagu. Potem zacząłem kombinować i dopiero jak najpierw rozpaliłem 2-3kg i na to dałem drewno to jakoś się paliło.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem w ty, że kocioł u @M-Szpon zachowuje się jakby był przewymiarowany, ładnie dochodzi do zadanej, a potem miarkownik go zamyka, żar i palnik się wychładza, do tego dochodzi jeszcze niska temp na kotle. I nawet jeśli kocioł ruszy ponownie, szybko dochodzi od zadanej, i nawet nie zdąży się rozgrzać, pracuje prawie tak jakby był co chwila od nowa rozpalany, a w tedy nie oszykujmy się MPM potrafi puścić dymka. Edit A mówiłem weź 14kW
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj tak zrobić, zachowując optymalną temp. w domu tam gzie się da, przypuszczam, że na kotle będziesz musiał podnieć temp. i problem może zniknąć.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@M-Szpon Pytanie czy możesz uruchomić układ CO na grawitacji?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak On ma podnieść temperaturę, bez zaworu 3D na zasilaniu nie wytrzyma w domu, a pewnie i tak wszystko zdechnie jak miarkownik przymknie, to jest nowa 18kW z malutką dysza, która dławi ciąg, potężnym wymiennikiem 2,4m² prawie jak w starej 25kW(2,6m²), który mocno wychładza spaliny i zmniejsza ciąg i do tego komin 14/14cm, choć w prawdzie wysoki bo chyba 9 czy 10m, tylko przy paleniu cyklicznym prawie za każdym razem trzeba go rozgrzewać. Niestety ten kocioł projektowany jest do węgla i do pracy z buforem na mocy nominalnej i to jest przyczyna wielu problemów. @Piecuch19 słuszna uwaga, producent ponadto zleca by różnica miedzy powrotem, a zasilaniem nie przekraczała 15°C.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomimo tego, że nie pale drewnem nasuwa mi się jedna uwaga, za niskie temperatury na kotle no i w palniku, jeśli dobrze pamiętam instalacja jest bez zaworów 3D, wiec to co na kotle to na grzejnikach, czyli kocioł chodzi na niskich temperaturach, jak tylko zaczyna się trochę rozgrzewać miarkownik musi przymknąć, kocioł stygnie, palnik stygnie i może brakować temp w palniku do dopalenia gazów z drewna.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja obstawiam ciąg, zamontuj wentylator, obudowę już masz. U siebie wywaliłem zawirowywacz, temp. spalin na węglu wzrosła mi o 10°C i nie poznaje kotła. Dodatkowo ty masz nową wersję z potężnym wymiennikiem i mała dysza w przegrodzie, a to sporo tłumi ciąg.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@M-Szpon może to zabrzmi jak gwóźdź do trumny patrząc na listę przeróbek, ale może problem nie tkwi w kotle tylko w kominie, pamiętam, że masz mały przekrój 14/14cm i dość wysoki komin, może trochę za słaby ciąg, a i przez to spaliny się za bardzo wychładzają.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
@Piecuch19 Robiłeś taki klej z popiołu z węgla? Pytam, bo na pierwszy rzut oka popiołowi a węgla bliżej do cementu niż popiołowi z drewna, chociaż może nie o to chodzi. -
W MPM-e temperatury spalin są różne zależnie od roku produkcji. W modelu który ja mam 14kW AD 2018r producent zaleca jeśli dobrze pamiętam 120-140°C na węglu. W tej chwili rano max 1min na sprawdzenie pracy kotła w tym ewentualna korekta czasów rusztowania. po południu 3-5min na uzupełnienie zasypu i raz w tygodniu 30 min na czyszczenie i ponowne rozpalenie, średnio wychodzi 61min na tydzień.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
14kW ma różnej wielkości, w 18kW jest inny rozstaw zawiasów, tyle do tej pory udało mi się ustalić.
- 17365 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AgniW tej chwili już nie zamówisz zmodyfikowanego kotła u producenta, jakiś czas temu M-Szpon chciał zmówić kocioł z dodatkową klapką, nic z tego, musiał kupić oryginalną konstrukcję, taką jak jest certyfikowana, a modyfikacje robił sam. @rarekLatem spaliłem kilka worków różnych mieszanek węgla, bo głownie taki węgiel można kupić w mojej okolicy i zauważyłem, że takie mieszanki spalają się tak jak węgiel który w tej mieszance dominuje, oczywiście to duże uproszczenie. Proponuje dokupić Piasta i pomieszać to pół an pół, jeśli zależy Ci na stało palności.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak do tej pory na pewno udało się udowodnić, jak łatwo można manipulować wynikami spalania, czy wydajności, nawet biorąc pod uwagę norny, w których jest dużo uogólnień i wiele czynników trzeba pominąć, żeby nie zginać w gąszczy cyferek, różnica w wyniku na poziomie 20% nie jest jakimś błędem, a my spieramy się w sumie tylko o prestiż, a pomyślcie co mogą zrobić z takimi wynikami ludzie w których drzemie chęć zysku.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sory @Visitor1230 , może nie powinienem, ale nie mogę się powstrzymać ,bo zapomniałeś wspomnieć o MPM-e DS, który jest na rynku od wielu lat, a jego polski producent ciągle go modyfikuje na skutek sugestii użytkowników, albo zmieniających się przepisów.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie o to chodzi.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym się muszę zgodzić. My dokonaliśmy innego wyboru, aspekt ekonomiczny przeważył nad komfortem obsługi i to my jesteśmy sterownikiem dla kotła. Sterownik to tylko maszyna licząca, która wykonuje zaprogramowane zadnia w takim zakresie w jakim przewidział to konstruktor i nie potrafi się uczyć, my natomiast obserwujemy zachowanie się kotła, ilość spalonego paliwa, w pewnym sensie jakość spalania, porównujemy to wszystko, wyciągamy wnioski(uczymy się) i ustawiamy, a nawet modyfikujemy kocioł kocioł, by uzyskać optymalne parametry do ogrzania domu, stąd pewnie trochę niższe zużycie opału.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I to chyba jest sedno problemu, większość kotłów jest sterowana elektronicznie, a sterownik ma za zadanie tylko utrzymać zadaną temperaturę niezależnie od ilości spalonego opału, a my MPM-y sterujemy inteligentnie i potrafimy przewidzieć i uwzględnić wiele innych czynników mających wpływ na ilość spalanego opału.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
