Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Ryni odpowiedział(a) na Atka temat w Kotły z podajnikiem
    Na początek warto by ustalić jakiej mocy powinien być nowy kocioł, jest do tego kalkulator https://cieplowlasciwie.pl/start ,trzeba w nim podać kilka informacji technicznych dotyczących budynku, w razie wątpliwości co wpisać pytaj. Po wykonaniu obliczeń wklej link.
  2. Jest takie powiedzenie: "Jak 3 osoby mówią Ci, że jesteś pijany, to znaczy, że coś jest na rzeczy i idź się położyć". A jeśli ktoś tego nie rozumie zostaje wyproszony z imprezy.
  3. Tu wszystko powinno być jasne, instalacje robisz według projektu wykonawczego, tam w zasadzie powinno być wszystko opisane przez projektanta. Rola instalatora powinna się ograniczyć do poprawnego wykonania instalacji według tego projektu. Taka jest niestety brutalna prawda, rola rzemieślników wykonujących większość prac na budowach została sprowadzona do poskładania klocków zgodnie z instrukcjami, a jeżeli ich niema w zasadzie powinien on odmówić wykonania usługi.
  4. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Piecuch19 wnioski są proste jeżeli przenoszę PW do dyszy palnika to tam potrzeba najmniejszej średnicy zgodnie z zasadą działania zwężki Venturiego, co innego jeżeli PW podaje w palniku wirowym wtedy to on rzeczywiście powinien mieć najmniejszą średnicę.
  5. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak tylko jak to zrobić gdy średnica komór wirowych powinna mieć 11cm, czyli tyle ile szerokość otworu dyszy w przegrodzie (w moim kotle), żeby nie stanowiła przewężenia w kanale spalania, a ja mam do dyspozycji 12cm, bo tyle jest miejsca w przegrodzie na palnik.
  6. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Płytę krzemianowo-wapienną testowałem w palniku przez co najmniej 2tygodnie nim zrobiłem prototyp palnika i zniosła to bez żadnego uszczerbku, palnik miałem w kotle 1 dzień, ale to ze względu na błędy konstrukcyjne, problem w tym, że w przegrodzie na palnik jest ciasno i nie bardzo wiem czego by można użyć do budowy palnika, którego ścianki w najcieńszym miejscu będą miały 1 cm grubości, szamot i betony raczej odpadają.
  7. Jeśli chodzi o usterkę to temat raczej na "elektrodę". Elektronika do wymiany, podobne problemy są z piekarnikami Amiki z dostępem do sieci, tam pada modem. Amica często kupuje gotowe projekty od innych producentów mam mikrofalówkę Amiki, a raczej Samsunga z której jestem bardzo zadowolony, podobnie ze zmywarką, tylko nie pamiętam kogo to projekt. A sprzęt musi się psuć, producent zrobi nowy, który też się popsuje i recykling się kreci, producent będzie zadowolony, bo zarobi na nowym i ekolodzy też, bo stary strzęp zostanie przetworzony, a że przy okazji powstanie trochę więcej CO2, no cóż na to też jest rada i znowu ktoś zarobi...
  8. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szukam przede wszystkim rozwiązania problemów pękających elementów betonowych przy okazji eksperymentując trochę z palnikiem, mam na to jeszcze 4lata, zgodnie z uchwałą antysmogową, potem konieczny będzie powrót do oryginału i mam nadzieje, że do tego czasu znajdę jakiś materiał, którym zastąpię ten pękający beton.
  9. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki panowie następną przegrodę zrobię z cegły 3cm grubości, w ten sposób zyskam 1 cm dodatkowego miejsca w przestrzeni na palnik, a drugi zyskam wycinając ten oryginalny dystans za elementem wirowym, Palnik wirowy wyrzeźbię z bryły o wielkości 2 cegieł i zostanie 2cm miejsca na podanie PW między palnikiem, z przegrodą i to w dowolnym miejscu.
  10. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak się zrobi to tak, problem jest doprowadzenie tego powietrza w okolice przegrody z zachowaniem możliwości jego regulacji i odpowiedniego przepływu, a komory wirowe nie zaszkodzą. W tej chwili próbuje pogodzić skośną podłogę palnika z komorami wirowymi, pierwsze próby nie wypadły idealnie, ale chyba znalazłem alternatywę dla szamotu, w tej chwili rzeźbie wszystko z płyt do zabudowy kominków vaneesrm, temperatury wytrzymują, jednak są bardzo kruche, ale za to obróbka, piłka do drewna, nożyk do papieru i papie ścierny.
  11. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak to prawda, dlatego warto mieć w miarę możliwości układ grawitacyjny czego teraz się nie robi, zaczynam doceniać stary dom :) To nie takie proste, mam u siebie tą ssawkę podającą PW od góry zaraz za przegrodą, jednak podaje nią tylko 1/3 powietrza, bo ogranicza mnie pole przekroju rury(1cal) którą to powietrze przepływa do ssawki, dobrym rozwiązaniem może być podoranie PW dookoła palnika wirowego, wydaje mi się, że tak właśnie PW podaje @M-Szpon w swoim palniku, tylko do tego trzeba zmniejszyć komory wirowe.
  12. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    No właśnie, a o ile było by łatwiej gdyby był tylko jeden jasno określony podatek, chociaż wtedy też mógł by być parobem bo okazało by się, że musi on wynosić 70% naszego dochodu, tak jak to jest teraz jeśli zsumujemy wszystkie obciążenia naszych dochodów.
  13. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę, że decydując się na zakup nowego kotła warto zwrócić też uwagę na wsparcie techniczne w przypadku jakiś problemów z jego eksploatacją. A co do MPM-a dla mnie ważna była możliwość spalania różnych paliw i w różnych frakcjach, oraz możliwość pracy bez zasilania elektrycznego w sytuacjach awaryjnych.
  14. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Problem nie tkwi a samym fiskusie, patrząc na to ile w ciągu roku rzad wprowadza ustaw, trzeba by nad tym siedzieć na pełen etat, żeby to przeczytać i zrozumieć, inaczej wstajesz rano i czapa, nie znasz nowego prawa i potencjalnie jesteś skazany na karę.
  15. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niestety powstał taki niewielki trójkąt około1,5/2,5cm i część płonienia rozbija się na pół w akurat trafiając w środek komór wirowych i to wystarcza żeby przestało ładnie wirować, pomień zrobił się niestabilny i się zrywa.
  16. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W tym kotle tak jest, jeden drobiazg robi wielką różnicę, a propos ukruszył mi się kawałek dzióbka w palniku wirowym i skończyło się prawidłowe wirowanie i spalanie, pojawiła się czarna sadza.
  17. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    PW przy drewnie zawsze powinno być otwarte na maksa, drewno potrzebuje go dużo więcej niż węgiel. Zapytam przekornie jaka teraz jest Twoja opinia na tema tego kotła?
  18. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tak to był ciekawy okres, do tych bardziej obrotnych to złote lata, ale dla pracowników tragedia, sam zakładałem pierwszą działalność pod koniec lat 90-tych i wtedy mogłem sam prowadzić księgowość wszystko było jasne i proste ZUS i podatek obrotowy, albo kart podatkowa. Jednak z perspektywy czasu nie oceniam tego aż tak pozytywnie, z dnia na dzień z państwa w miarę socjalnego gdzie wiekowość miała zapewnioną w miarę stabilna sytuacje bytowa staliśmy się państwem w którym zaczął panować dziki kapitalizm i dla wielu to był szok.
  19. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy Powiększ otwór w przegrodzie, albo wymień na przegrodę na inną z większym otworem, inaczej z drewnem możesz mieć ciągłe problemy, ten kocioł został zaprojektowany do spalania węgla, stąd drewno w nim nie pali się idealnie, do tego wprowadzenie 5 klasy doprowadziło do tego, że kocioł musi pracować z buforem na mocy nominalnej, co w uproszczeniu oznacza, że klapka miarkownika powinna być cały czas maksymalnie otwarta, a nadwyżki ciepła które wyprodukuje kocioł musi odebrać bufor, bez bufora, jeżeli tylko miarkownik trochę się przymknie przy tak zdławionym kotle przez malutką dyszę w przegrodzie w palenisku momentalnie zaczyna brakować zarówno powietrza jak i temperatury do podtrzymania procesu spalania i kocioł zaczyna kopcić. Jednak w z chwilą wymiany przegrody i bez bufora ten kocioł staje się zwykłym śmieciuchem i najpierw musisz sprawdzić uchwałę antysmogową dla twojego regionu, żeby wiedzieć czy i do kiedy można wyżywać śmieciuchów, bo inaczej konieczny będzie powrót od oryginału i bufor. Z moich doświadczeń dochodzę do wniosku, że najwydajniejszy płomień jest niebiesko-żółty, coś jak płomień świeczki, u nasady niebieski dalej jasnożółty, a intensywność spalania przy drewnie musi być taka jak na filmie. Szamot na ruszcie po bokach układa się głównie dla zmniejszenia mocy na węglu, przy drewnie to może się nie sprawdzić, bo drewno może się zawieszać. Przy drewnie szamot albo blachę raczej na płasko na ruszcie przed palnikiem, żeby ograniczyć dopływ powietrza z pod rusztu i zatrzymać więcej żaru przed palnikiem. Jednak ja palę głownie węglem więc z drewnem nie mam, aż takiego doświadczenia, dlatego zwróć jeszcze uwagę na sugestie od kolegów, którzy palą drewnem na czo dzień.
  20. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Domniemywanie. Nie pewna informacja. Tak było by najlepiej, tylko wtedy nie mieli byśmy urzędników, bo urzędnik ma egzekwować przepisy, których sam nie tworzył, a one często są niejasne. I przed kim ma odpowiadać przed pracodawcą, czy przed petentem?
  21. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Bo taka była tajna instrukcja, ale to nie oficjalna informacja. Tak w 2002r było trochę łatwiej, ale pułapki w przepisach podobne, a to co może dziać się teraz jeszcze nie wypłyneło
  22. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Znam jednego, który powoli wycofał się z budowania domów na sprzedaż, choć była to firma jednoosobowa i polegał na pod wykonawcach, jednak co roku po złożeniu wniosku o zwrot VAT-u miał kontrole, w tej chwili nie mam z nim kontaktu i nie wiem co robi. A innym dobrze znanym przypadaniem jest firma Optimus Romana Kluski.
  23. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie chodzi o to, że ktoś coś musi, albo nie, ale, o toczy warto inwestować swój czas pieniądze i zdrowie w coś(firmę) co z dnia na dzień można stracić przez drobny błąd, albo nie jasne przepisy, czy tajną instrukcje.
  24. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pytanie czy wiedząc to wszystko o czym tutaj piszemy, to o tym gąszczu przepisów i pułapkach w nich tkwiących, a i o tajnych instrukcjach, warto zakładać w Polsce firmę?
  25. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To dotyczy nas wszystkich, bo nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności, i co nam na tym drzewie k... przeszkadzało.
