Treść opublikowana przez Ryni
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
Skoro piszemy publicznie to, @witek1234 jeszcze raz wyrazy współczucia. @bomba1982 To mnie ubiegłeś z tym raportem, ale nie będę już usuwał tego co napisałem wcześniej. Wczoraj pisałem na szybko, więc jeszcze raz. Na początek sprawdź i przygotuj kocioł do palenia, tego typu kotły były wyposażane w kanały napowietrzające komorę zasypową (takie kątowniki przyspawane na ściankach komory, mogą być nacinane lub nawiercone co około 5cm) to w zasadzie jedyne źródło PW przy paleniu z dmuchawą, koniecznie sprawdź ich drożność. Drewno postaraj się ułożyć tak jak pisałem wcześniej iglaste na dole, liściaste na górze, pomysł jest taki by po rozpaleniu od góry z drewna liściastego wytworzyła się warstwa żaru na wierzchu i zatrzymywała oraz podgrzewała gazy powstające w procesie spalania ułatwiając ich dopalanie. Moc dmuchawy musisz dobrać eksperymentalnie, faktycznie tak jak witek pisał lepiej zacząć od minimum, myślę o 4 biegu, żeby w razie czego sterownik mógł i miał z czego obniżyć obroty dmuchawy. Potem odpal od góry i obserwuj co się dzieje, jeśli kocioł po godzinie nie będzie chciał dojść do zadanej zwiększ obroty dmuchawy. Nie pisaliśmy jeszcze nic o drewnie, a do takiego kotła moim zdaniem powinno ono być sochę jak pieprz, to wymagane 10% może być nawet mało, tu jest artykuł o suszeniu drewna byś zdobył trochę wiedzy i miał jasność o czym piszemy: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100210,t-jak_suszyc_drewno_opalowe.html O fajnie mamy już pierwsze wyniki, myślę, że tu trzeba jeszcze popracować nad obrotami dmuchawy, najlepiej by było, by sterownik w ogóle nie wchodził w przedmuchy, spróbuj jeszcze obniżyć obroty dmuchawy w momencie gdy kocioł osiągnie 55°C, jeśli to zadziała, to potem w sterowniku można wprowadzić jeszcze drobne korekty w nastawach serwisowych, żeby sam wcześniej zaczynał ograniczać dmuchawę. 3 godziny dla drewna wydaje się niezłym wynikiem, choć pewnie jak sam zauważyłeś da się wyciągnąć coś więcej. Czy jest to dobry wynik trudno mam określić, bo nic nie wiemy jakie masz warunki i jaką ilości drewna spaliłeś. Proponuje byś na stronie: http://cieplowlasciwie.pl/start zrobił obliczenia do swojego domu i wstawił link z wynikiem, to mam bardzo ułatwi doradzanie.
Rozpal na dmuchawie, ale na mniejszej mocy dmuchawy i obserwuj co się dzieje z temperaturą, ustaw dmuchawę na połowę zakresu lub trochę więcej (25-30), temp. ustaw tak jak miałeś wcześniej, nie wiem na ile miałeś i odpal od góry. Potem napisz co z tego wyszło. Jeszcze jedno jeśli masz możliwość drewno iglaste układaj na spodzie i przykryj to liściastym.
- Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
- Kocioł DS MPM
Na pewno, drewnem trzeba ostro hajcować, żeby je czysto spalić, a jak tu hajcować jak niema odbioru ciepła? Ale jednak jest szansa, że da się i drewnem, bo w kominkach się to udaje. Jak pozbieramy razem naszą wiedzę i może jeszcze witka1234 jeśli dołączy, to jest duża szansa na pozytywny finał. @bomba1982 Jeszce jedno, przy okazji drób zdjęcie komory zasypowej, interesują mnie szczególnie oryginalne kanały napowietrzające, czy są drożne i gdzie producent je zamontował.
@Duck Z liściastym jest szansa, że się uda, gorzej z iglastym, bo może brakować temp do dopalenia żywicy, bo jednak PW będzie wychładzać zasyp od góry. @bomba1982 powoli to jest proces, na początek ustaw porządnie sterownik, potem zajmiemy się paliwem, powietrzem itd., do tego dojdzie pewnie jeszcze wiele pytań o warunki w jakich kocioł pracuje.
Zmień nastawy w memu serwisowym na 70 dla biegu 49 i 20 dla biegu 1, te parametry mają na celu określenie sterownikowi z jaką dmuchawą pracuje, a dokładnie w jakim zakresie ma regulować parametry dmuchawy by niej nie spalić silnika. Do tego przy następnym paleniu zmniejsz moc dmuchawy do 30 i zdaj relację z palenia, przede wszystkim chodzi o to by dmuchawa pracowała cały czas i sterownik nie wchodził w przedmuchy, choć i tak się zastanawiam, czy drewnem da się palić w tym kotle, bo to jednak kocioł projektowany do miału, ale kto wie. Jeszcze jedno, organizacyjnie, w ciągu godziny każdy post możesz edytować i coś dopisać lub zmienić, piszę o tym, bo takich rzeczy pilnuje moderator i pewnie twoje posty połącz.
Kocioł DS MPM
@Piecuch19 problem w tym, że mamy zupełnie inne podejście do modyfikacji kotła, ja nie chce zbyt mocno ingerować w oryginalną konstrukcję, w tej chwili ograniczyłem się tylko do podawania części PW przez tą ssawkę którą opisywałem i to wszystko, takie podawanie PW od góry rozwiązuje mi problem płomienia, który nie idzie do komór wirowych tylko ucieka do góry, bo i tak musi przejść przez kurtynę PW z tej ssawki, a dodatkowo to powietrze od góry wciska płomień w komory wirowe i dzięki temu nie muszę dokładać płytki nad palnik.
@witek1234 mnie to akurat obchodzi, bo udowodniliście to co robiłem, prze ostatnie 4 lata z lepszym, czy gorszym skutkiem, jednak teraz to już po ptakach, bo musiałem wymienić kocioł, by nie być skazanym na podajnik. A z bezpieczeństwem się z tobą zgadzam, ba nawet przepisy się ma wzajem wykluczają, bo z jednej strony kotły z dmuchawą muszą być szczelne, a z drugiej muszą być wyposażone w klapę anty wybuchową w drzwiczkach zasypowych. Zwróciłem uwagę jeszcze na jedno, na zdjęciach kotła widać zawór bezpieczeństwa, a na tabliczce znamionowej jest napisane "montaż w układzie otwartym". mam nadzieje, że ten kocioł pracuje w układzie otwartym.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Izolacja sufit garaż/kotłownia
Może to Cię zainteresuje: https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1183.php, dostępne na allegro, w prawdzie to stosunkowo nowy materiał termoizolacyjny i niewiele można o min powiedzieć.
Montaż Vtc
Pewnie będzie za nisko, ale sokoro montaż dodatkowej pompy na obiegu grzejnikowym jest problemem, to może montaż mocniejszej pompy na powrocie da parę dodatkowych litrów przepływu i zostanie coś na grzejniki nim poma od podłogówki wszystko wyciągnie. Ale pewności nie ma, bo od lat już nie tego nie praktykuje i braki są, a tu jest wielu lepszych ode mnie.
- Montaż Vtc
- Kocioł DS MPM
- Montaż Vtc
- Kocioł DS MPM
ocieplenie domu jednorodzinnego
To mnie Pan Inżynier zaskoczył. Ale jeśli masz jeszcze kontakt z tym inżynierem poproś Go żeby Ci obliczył gdzie przy ociepleniu styropianem 15cm i temp. w domu na poziomie 25°C i -20°C na zewnątrz wypadnie "linia rosy", bo choć jestem tylko technikiem to wydaje mi się przy, że takie grubości styropianu "linia rosy " pozostanie w styropianie, a pozostała wewnętrzna część ściany będzie miała wilgotność zbliżoną do wilgotności pomieszczenia, m.i. dlatego wcześniej pisałem o zapewnieniu poprawnej wentylacji wszystkich pomieszczeń po ociepleniu budynku.
