Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba każdy z nas to przechodził, ale po opanowaniu kotła satysfakcja gwarantowana, to jest jednak kocioł bez automatyki, która wiele robi za nas i daje możliwość spalania różnych paliw, bo nikt nam nie narzuca jakie mają być proporcje właściwego paliwa do rozpałki.
  2. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy sprawdzałeś jak zachowuje się kocioł gdy zmniejszysz zasyp na tyle, żeby kocioł doszedł tylko do zadanej? Spróbuj z 1/4 zasypu, ja tak robiłem gdy przepalałem tylko na CWU i to tylko na drobniutkim drewnie inaczej były problemy. Niestety ten kocioł w tej chwili projektowany jest do pracy z buforem na mocy nominalnej i to powoduje dużo problemów, gdy chcemy palić na mniejszej mocy i w dodatku drewnem.
  3. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A może problemem jest nadmiar mocy i w gdy miarkownik przymknie klapkę, żeby ograniczyć moc w plenisku zaczyna brakować temp. i powietrza do podtrzymania spalania, to jest jednak nowa 18kW z potężnym wymiennikiem, prawie tak dużym jak w starym 25kW, więc na drewnie spokojnie da się z tego kotła wyciągnąć ponad 20kW, a jest ciepło i nikt przecież nie potrzebuje tyla mocy.
  4. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy napisz coś o kominie, przekrój, wysokość. Próbowałeś palić z domieszką węgla?
  5. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I taką instalacje oceniam bardzo dobrze, a jeszcze lepiej gdyby wszystko chodziło na grawitacji, ale to nie jest trendy, bo nie jest eco i nie jest nowoczesne, ciekawe dlaczego? Ot taki of top.
  6. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z tym kotłem to nie taka prosta sprawa, dając jakikolwiek zawór n-drogowy trzeba pamiętać, że producent zaleca różnice temp. między zasilaniem, a powrotem nie większa niż 15°C, wiec konieczna będzie dodatkowa pompa do ochrony powrotu dla zachowania tej różnicy, do tego dojdzie jeszcze pompa CWU i nie wykluczone, że sprzęgło jeśli niema bufora, wiec koszt zaczynają rosnąć, a jeszcze przydał by się sterownik do zaworu i pomp.
  7. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @M-Szpon próbowałeś palić z domieszką węgla, to robi w tym kotle dużą różnicę.
  8. Tak mi przyszło do głowy ogniwo Peletiera, gdyby je zatopić i umieścić w miejscach gdzie występują duże różnice temp. pomiędzy warstwami wody?
  9. Może to Cię zainteresuje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31342-defro-komfort-eko-pz-r-30kw-2-palniki/
  10. Tu wszystko się zgadza, pozostaje kwestia czyszczenia kotła i komina oraz wkład. Jeśli chodzi o komin to tu najlepiej oceni sytuacje kominiarz będąc na miejscu, bo zdjęcia trudno zrobić, a i potem coś na nich wypatrzyć, ale z kotłem możemy coś pomóc, jednak nie wiadomo czy ma on kanały napowietrzające zasyp i czy są one drożne, a to ma wpływ na jakość spalania, do tego nie znamy sterownika i jego ustawień.
  11. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest tzw. nowa 14 A.D. 2019r z możliwością spalania drewna liściastego, ale konstrukcyjnie to nadal DS do węgla. To jeszcze nie to.
  12. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może podlinkuj pytanie, bo nie widzę na stronie żadnych nowości.
  13. Dużo można wyczytać z pierwszego postu, przynajmniej dla mnie to już dość dużo informacji by wyciągnąć pierwsze wnioski. I tu się z Tobą zgodzę takiego kotła nie da się wyregulować by działał przez cały sezon idealnie, trzeba wprowadzać korekty ustawień, a może nawet modyfikacje, a ostatecznie w niedługim czasie kocioł i tak do wymiany ze wzgledu na uchwały antysmogowe.
  14. Nierealne, hmm w warunkach jakimi dysponuje autor tematu? Z drugie strony ciekawe, w sumie co zaproponował byś autorowi w jego sytuacji?
  15. @Adrenalina95, tu masz a,b,c palenia: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ Na początek wyczyść wszystko porządnie kocioł i komin, zaproś kominiarza i tak co roku należy przeprowadzić przegląd instalacji. Co do wkłady należało by sprawdzić czy jest tylko wsunięty w komin, czy jakoś w nim zamocowany. 60°C to zalecana temperatura obiegu ze wzgledu na trwałość kotła (wkraplanie wody w kotle), niemniej nie zawsze możliwa do utrzymania, inna sprawa to jakość spalania, a więc odpowiednie wyregulowanie kotła tak by utrzymać w nim płomień przez cały okres spalania i nie kopcić, bo to nie tylko smród, ale i strata, sadza i smoła to niespalony węgiel i problemy z kominem. Zrób trochę zdjęć kotła, również wewnątrz (komora spalania i wymiennik) i sterownika, spróbujemy coś zaradzić
  16. Do kuchni też już wchodzą, a i uzasadnić potrafią doskonale http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/podatek-od-miesa-co-zrobi-parlament-europejski,180599.html
  17. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To raczej od opału (siarka), to nie jest przypadek, że większość producentów daje tylko 5lat gwarancji na wkłady z kwasówki.
  18. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Twój post zwrócił mi uwagę, że nie podałem temperatur, na węglu 90-115°C i tu jest ta różnica 5°C, na drewnie z węglem 100- 120°Ci tu 20°C. Wydaje mi się, że niżej będzie już ciężko zejść ze względu na temp na kotle, a i wentylator może okazać się koniecznością.
  19. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj zrobiłem nowe zwirowywacze na wzór tych z nowej 14. Włożyłem 2 i od razu się przekonałem dlaczego w nowej 14 nie do się palić, ostatecznie stanęło na tym, że w pierwszym kanale jest nowy, a w drugim stary typ. Na węglu nie widzę większej różnicy w temp.spalin, może z 5-7°C, ale za to na drewnie z węglem różnica jest znaczna nawet do 20°C, chociaż ta wietrzna pogoda nie sprzyja takim eksperymentom.
  20. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja podaje część PW od góry nad dyszą i jeżeli tylko opał jest suchy naprawdę fajnie to się pali.
  21. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Na allegro dostępne są zawory z tego typu siłownikami: Do wyboru beznapędowo zamknięte lub otwarte.
  22. Spróbuj przeciągnąć spiro, są dostępne z kwasówki, przeciągnąć, nie przepchnąć, najpierw linka potem delikatnie wciągasz rurę, nic więcej do głowy mi nie przychodzi
  23. Próbuje znaleźć jakieś pozytywy w tych elektrycznych autach i poza tym, że 30% zapłacą za niego moi sąsiedzi to jako potencjalny użytkownik nic pozytywnego nie mogę znaleźć, na wakacje nie pojadę, bo jak tu przejechać 300km z prędkością autostradową, zbiornik paliwa pewnie nie wytrzyma 10lat, 300tys km też na pewno nie przejadę bez jego wymiany.
  24. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też myślałem, że komin jest przytkany, ale nie z tych 8m udało mi się wyskrobać może ze 2l sadzy. jednak widzę, że frakcja paliwa ma znaczenie wczoraj wygrzebałem ze 20l orzecha i wywiało mi to z kotła w ciągu 12h, a ta sama ilość groszku pali się przynajmniej 18h. Wydaje mi się, że jednak problem tkwi w wielkości dyszy i wymiennika, śledząc wymiary dysz w tym kotle począwszy od pierwszych modeli można powiedzieć, że kiedyś paliliśmy przez otwarte drzwi, a teraz, ze wzgledu na wymogi 5klasy palimy przez dziurkę od klucza, coś mi się wydaje, że jak tak dalej pójdzie bez wentylatora spalin porostu nie da się palić.
  25. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie opisałem wszystkiego, więc uzupełnię, w tej chwili jedyna zmienna która ma wpływ na spalanie to właśnie pogoda, ew. sadza w wymienniku, ale to mogę pominąć bo wymiennik czyszczę co 3,4 dni niezależnie od pogody, a ze względu na jakość węgla (kamienie) kocioł muszę czyścić co dziennie, więc warunki do spalania w samym kotle są codziennie prawie takie same, a jednak pali się inaczej.
