Treść opublikowana przez Ryni
- hydrozagadka w cyrkulacji
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Tu jest trochę statystyk i wykresów https://oko.press/52-dzien-na-swiecie-rekord-zakazen-tragedia-wloch-w-polsce-68-przypadkow-mapy-statystyki/ A u nas to dopiero początek, właśnie ogłoszono, że lekkie przypadki nie będą hospitalizowane, a to musi zwiększyć ilość zachorowań.
Termostat zamontowany w domu powinien Ci zaoszczędzić około 4 l wody na godzinę. Gdyby zamontować czujnik termostatu jeszcze w budynku nie trzeba by czekać aż woda z cyrkulacji wróci do bojlera, więc 10m odcinek rury w ziemi mógł by być cały czas chłodny, pewnie to rura DN15, czyli około 0,15l/m.
Zastanów się nad tym termostatem do cyrkulacji w ten sposób nie będziesz musiał grzać jednej rury w ziemi. Grzejąc tylko górną nagrzewnicą masz do dyspozycji tylko około 55cm wysokości bojlera, to mniej więcej odpowiada 120l bojlerowi, a wody o temp. takiej samej lub wyższej jak temp zadana masz 1/3, od termometru w górę, czyli właśnie 30-40l, to mniej więcej tyle ile przepompowujesz przez godzinę, dlatego tak szybko się wychładza przy cyrkulacji.
- Kocioł DS MPM
Grawitacja. Jak rozwiązać montaż nowego zbiornika cwu
Ja mam to zrobione w ten sposób: To jest fragment projektu który zrobiłem jeszcze przed wykonaniem instalacji. Obawiam się ,że jak dołożysz dodatkową pompę do dogrzewana zbiornika solarnego, to w czasie jej pracy grawitacja przestanie działać bo pompa wyciągnie cały przepływ na ten mały obieg.
Ja mam 300l podłączone pod kocioł i 400l pod solary, zimą szału niema i oszczędności też niewielkie, ale gdy pojawi się trochę słońca instalacja solarna zaczyna działać i podgrzewa wstępnie pierwszy bojler, jednak na lato, gdy nie przepalam muszę mieszać wodę między bojlerami dodatkową pompką.
- Kocioł DS MPM
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
Na dachu płaskim polecam taki montaż: Co prawda budowa takich ram i ich montaż na szpilkach podnosi koszty, ale podczas naprawy dach nie trzeba nic demontować. Chce jeszcze zapytać o Webery, bo to co na zdjęciach ma już swoje lata i będę chciał to czymś zastąpić, a cena Weberów jest dość przystępna i mam kilka pytań: - z jakich materiałów wykonane są absorbery, czy w całości z miedzi, czy tyko rury? - jakie jest ocieplenie, z grubości wnioskuje, że jakieś 2cm? - w jaki sposób macie je połączone szeregowo, równolegle, czy może połączenie mieszane tzn spięte ze sobą górą i dołem w jeden szereg?
- Kocioł DS MPM
- Grawitacja. Jak rozwiązać montaż nowego zbiornika cwu
Jaka cegła do zamurowania komina.
Tak jak kolega napisał zwykła cegła pełna i zwykła zaprawa murarska, tu raczej ma znaczenie wytrzymałość na obciążenie, temperatury spalin można pominąć.
Możemy sobie naczekać lub nie, w każdym razie dzięki obostrzeniom wskaźnik zachorowań w Polsce nie przekracza 1,5 to znaczy że 1 chora osoba zaraża statystycznie 1,5 osoby, w Wuhan ten wskaźnik wynosił 3. Przynajmniej takie wnioski można wyciągnąć z publikowanych co dziennie w mediach i ilości osób zarażonych.
W zasadzie można wykonywać testy na obecność przeciwciał na każdego wirusa tylko taki test wymaga sprzętu i czasu, tu nie wystarczy zwykły papierek lakmusowy, tu trzeba określić marker genetyczny, na dzień dzisiejszy przypuszczam, że żadne laboratorium nie ma wystarczających mocy przerobowych by takie badania wykonywać i co z innymi chorymi. Jeśli chodzi o rząd to objawiła się jedna z wad demokracji, to czas podejmowania decyzji w demokratycznych państwach jest on zbyt długi, bo trzeba się zastanowić trzeba przedyskutować i nikt nie chce brać odpowiedzialności na siebie, a ludzie umierają. W zasadzie przy takiej epidemii trzeba by wszystkich zamknąć w domach, ale czy to jest możliwe, bo co w takiej sytuacji by się mogło wydarzyć, co z energią elektryczną, co z wodą, ściekami itp, co z żywnością i dla wielu ważna sprawa z czego spłacić kredyt jak się nie pracuje? W zasadzie możemy tylko siedzieć w domach i czekać, aż zrobi się cieplej, bo wtedy wirusowi będzie trudniej przetrwać po za organizmem i wtedy będziemy mogił czuć się w miarę bezpiecznie, ale czy to możliwe?
Z testami na przebytom grypę może być problem, wirus to w zasadzie kod RNA lub DNA i trochę białka, więc trudno go wykryć prostym testem, a zbadać można tylko jego obecność w organizmie(komórce) i wszystko jest jasne, albo się go na i jest się chory, albo nie.
Górne spalanie a dmuchawa na dole
Postaraj się w miarę możliwości ustalić producenta i model kotła, niektóre starsze kotły były doln-górne. Wiek kotła niema aż takiego znaczenia jeśli dobrze działa.
Za mało informacji. -jaki kocioł: producent, moc, najlepiej zdjecia? -jaką powierzchnie ogrzewasz, dom, mieszkanie? -jakie ocieplenie? Jeśli kocioł dobija do 100°C, to coś na pewno jest nie tak, może być za duży ale i może być po prostu nieszczelny. Dmuchawa nie koniecznie jest lekarstwem na takie problemy, raczej trzeba się skupić na tym co jest teraz i co trzeba poprawić.
- Kocioł DS MPM
Nikt z nas nie jest lekarzem, ale typowe objawy grypy zna chyba większość, a przy obecnym wirusie kluczowe są problemy z oddychaniem, jak chcesz spać spokojnie skontaktuj się telefonicznie z lokalnym lekarzem. Podobno skuteczna szczepionka powinna mieć 70% :)
W zasadzie niczym, chyba, że śmierć pacjenta potraktujemy jako objaw i choć brzmi to groteskowo to to jest właśnie największy problem.
Kocioł DS MPM
To zgaduje dalej, może drewno jest trochę za wilgotne jak na ten kocioł, przesusz dodatkowo jeden wsad gdzieś w kotłowni, albo nawet na grzejnikach, a najprościej jest rozpalić najpierw około 5gk węgla, który podtrzyma żar i trochę ograniczy przepływ powietrza przez ruszt, w ten sposób da się spalić nawet wilgotne drewno.
Dorzucę kolejna teorie spiskową, ten wirus przeniósł się na człowieka z nietoperza. W czasie II wojny światowej amerykanie też eksperymentowali z nietoperzami, przyczepiali im ładunki zapalające(bomba nietoperzowa) i skończyło się to wypadkiem, baza spłonęła.
- Kocioł DS MPM
A tak żartem, to pewnie przez kwarantanne wzrośnie ilość rozwodów i przyrost naturalny, ciekawe co bardziej?
