Treść opublikowana przez kult5
Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
Nie wiem jak często potrzebujesz dojścia do wyczystki. Przy niektorych kotłach zasobnik po oprożnieniu można odsunać.
- 57 odpowiedzi
- 12 kW
- Heitz
- Heitz KOMPAKT
- Kotłospaw
- Palnik Viper
- Palnik Viper
- Palnik Viper
- Sas 10 KW ogromne spalanie
Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
A da się zapewnić cwu, sterowanie pogodowe, oraz ochronę powrotu na 2 pompach?
- Pompa ciepła w starym domu - tylko grzejniki
Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
Zawór termostatyczny jest przed pompą i filtrem. On ma taka budowę że może łatwo się zabrudzić i ograniczać przepływ. Jeśli cała górna belka będzie drożna to pozostaje jeszcze raz spróbować odpowietrzyć instalację. Hałas lubi powstawać przy wysokim przepływie jak i przy powietrzu w instalacji. Jeśli żaden z obiegów podłogówki nie pracuje dobrze to może świadczyć o tym że problem jest na częściach wspólnych instalacji.
1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ. 2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni. 3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby. 4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?
Cena węgla w PGG po 800-900zł/ tonę to nie jest cena rynkowa. Kto skorzysta tego korzyść. Gdyby kopalnie zaczęły sprzedawać węgiel po 1600/ tonę to by wybuchło następne powstanie na Śląsku.... 😉 Tydzień temu na lokalnym składzie węgla węgiel luzem po 1800zł/tonę Gdy import ruszy po aktualnych cenach z giełd (przewidywana jest stabilizacja cen) to ekogroszek tak w okolicach 1200-1300 raczej się zatrzyma, słabsze groszki może po 1100zł.
Pionowy wymiennik
Niezrozumienie tematu To zdanie jest napisane przy kotle kondensacyjnym. Kocioł zwykły musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła co najwyżej przy mocy minimalnej w bardzo specyficznych warunkach. Musi być to na tyle rzadkie aby nie wpłynęło na jego żywotność. Kocioł Kondensacyjny musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła w sposób ciągły nawet na mocy maksymalnej i nie może to znacząco obniżyć jego żywotności. Jednak aby kondensacja zachodziła w pełni muszą być spełnione odpowiednie warunki po stronie odbiorczej. Producent nie gwarantuje pełnej kondensacji kotła w każdych warunkach i udostępnia nawet tabelkę sprawności dla poszczególnych wariantów aby jakiś cwany prawnik nie wydoił go z pieniędzy. I teraz wracamy do naszego magicznego zdania: "sprawność przy braku kondensacji" Warunki braku kondensacji są zmienne, nie da się ich do końca przewidzieć, tyle że dla kotła kondensacyjnego ich brak to najwyżej utrata kilku procent sprawności, co innego dla kotła zwykłego on nie może pracować na skraju takich zmiennych, nieprzewidywalnych warunków, musi mieć zaprojektowany zapas aby nie zbliżać się do punktu rosy na kotle. Punkt rosy zależy od temperatury, ciśnienia, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń. Czyli nasz "zwykły" kocioł projektowo musi być odsunięty od punktu pracy zwanego "sprawność przy braku kondensacji" I dlatego nie można i nie ma sensu porównywać takich kotłów.
Żeby produkować sobie pellet potrzebna jest pelleciarka i suszarnia do trocin. Jeśli chcemy dłużej składować pellet to przyda się również workownica alby pellet nie łapał wilgoci. + większe pomieszczenie na produkcję i składowanie Trocin trzeba kupić więcej ponieważ suszarnia trochę spali podczas suszenia + potrzeba trochę prądu. Żeby to finansowo się spięło to trzeba produkować pellet dla siebie i dla kilku innych osób. Wtedy nawet trochę zarobimy.
- Pionowy wymiennik
- Ustawienia Metal-Fach Slim Pellet 10kw
Grundfos upm3 25-70 180 ustawienia pomoc!
Ogrzać pomieszczenie możesz trochę niższą temperaturą i wyższym przepływem lub wyższą temperaturą i niższym przepływem. "szybkość nagrzania" ma znaczenie gdy wychładzasz pomieszczenia, gdy grzejesz ciągle wystarczy odpowiednio dobrać krzywą grzewczą i ewentualnie ją zmodyfikować w dolnym lub górnym zakresie gdy grzanie nie jest optymalne.
- Wymiennik pod palnik Viper
Ciśnienie proporcjonalne na grzejniki, stałe ciśnienie na podłogówki, charakterystyki stałe raczej nie stosowane lub wtedy gdy potrzebujemy maksymalnej wydolności pompy (pompa jest dobrana na styk, nie ma wtedy wielkich możliwości oszczędzania energii). Ustawiasz ciśnienie stałe na 1 bieg, jeśli nie da się uzyskać odpowiednich przepływów we wszystkich pomieszczeniach to zwiększasz na 2 itd
Jak koledzy pisali można kupić mawet prom kosmiczny,a normy zaostrzać. Tylko potem będzie płacz jak z euro7 w samochodach spalinowych że koszt oczyszczania spalin podnosi cenę auta o 50 tys. zł. Trzeba wyposrodkowac, zeby zyski przekraczały koszty a nie odwrotnie. Gdybym bywał w domu raz na miesiąć to może żonie rowniez bym kupił kocioł zachodni żeby spać spokojnie.
Tak, kupujmy tylko zachodnie bo lepsze a później się dziwmy ze następna branża nam ***
- Defro smart ekopell
Defro Gamma 15KW - prosba o pomoc
W miejscu zaznaczonym na bialo powonno byc dlawienie, tak dobrane żeby woda ze sprzegla w wiekszym stopniu wracala na kocioł a w mniejszym szła na instalacje. Powyżej na zasilaniu masz zawór kulowy ale z nim trzeba wiecej uwazac co sie robi poniewaz z lewej jest pompa i można doprowadzić do kawitacji.
Nie wiem czy zdołam Ci pomóc bo masz dosyć skomplikowana instalację a nie znam również sterowania tego kociołka jak się odbywa. Co do temperatury powrotu to zawór 4D może jednocześnie pilnować tylko 1 rzeczy albo temperatury zadanej, albo temperatury powrotu. Wg mnie korzystniejsze jest pilnowanie temperatury powrotu zapewniające odpowiednią eksploatacje kotła. Co do sterowania podłogówką poprzez załączanie pompy... Kocioł peletowy może to kiepsko znosić, ja bym zaproponował zmniejszyć przepływ na pompie podłogówki aby cykle grzania były dłuższe i praca kotła bardziej stabilna. Możesz również obniżyć temperaturę wody na podłogę aby wydłużyć te cykle (oczywiście wszystko z umiarem, na zimne miesiące możesz tą temperaturę podnosić, a na przejściowe obniżać). Teoretycznie kocioł mając odpowiednie warunki spali tyle ile budynek potrzebuje. Więcej nie doradzę nie znając bardzo dobrze tej instalacji i kotła.
Masz za małe opory po stronie grzejnikow i sprzęgło nie spełnia swej roli, gdybys miał niee wiem kryze, albo zawór kulowy na powrocie sprzęgła od strony grzejnikow i go przykręcił to wszystko by ci dobrze działało. Kocioł mal wyzszy powrot, nie wyłączala pompa itd. Moze wlasnie w tym problem ze sprzeglo jest to 70 kW a kocioł 15. Na sprzegle masz zawor na zasilaniu a przydał by sie na powrocie. Zawor atv tez powinien pomoc, bo dostaniesz wysoki powrot, zjedziesz z obrotami pompy na kotle i kociol na bank ci podniesie temperature o te 10 stopni. Rozwiazac problem mozna na kilka sposobow.
