kult5
Treść opublikowana przez kult5
  1. Znam ten portal i znam te dane. Ja pisałem o profesjonalnych konstrukcjach, gdzie ludzie z wiedza techniczną projektują takie instalacje. Postawienie elektrowni wiatrowej jest przynajmniej 2x droższe od postawienia elektrowni fotowoltaicznej przy uzysku 2 razy mniejszym. Ekonomia jest bezlitosna i takie elektrownie nie powstają. Za to mamy dużo fascynatów kupujących "chińskie" waty. W efekcie uzyski są jeszcze niższe.
  2. Opłacalność wiatraka zależy od kosztów postawienia. Z 1kW otrzymujemy około połowy produkcji fotowoltaiki. wiec jeśli ktoś postawi wiatrak 2x taniej niż fotowoltaikę to wtedy można mówić o opłacalności. Na niskich wysokościach mamy niski uzysk oraz dużą niestabilność produkcji ponieważ większość odbywa się podczas silnych wiatrów, wichur etc. Chcąc mieć wysoki uzysk produkcji oraz większa stabilność niestety trzeba stawiać wysokie maszty na pozwolenia np powyżej 50metrów.
  3. Do 120L montuje się 2-2,5 kW to jest 10A to nawet 1,5 mm miedź wystarczy
  4. Amperogodzina nigdy nie określała ilości energii w akumulatorze. Ona określa ilość ładunku elektrycznego. Ilość energii określa GJ lub kWh. za wikipedią: Amperogodzina [Ah] – miara pojemności ogniw galwanicznych, w tym akumulatorów elektrycznych[1]. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas. Sensowność akumulatorów będzie zależeć od cen prądu. zawsze najlepiej wychodzą ludzie którzy montują po starych cenach, po podwyżkach cen prądu może być sens ich stosowania to cena ich wzrośnie.
  5. Wydajność nie w sensie maksymalnych parametrów a w sensie zdolności do oddawania energii w czasie Axh Źródło może w czasie h generować prąd A
  6. Nie Przy połączeni szeregowym wzrasta napięcie oraz wartość zgromadzonej energii w kWh. Natomiast wartość Ah pozostaje bez zmian. Przy połączeniu równoległym wzrasta wartość Ah oraz kWh, napięcie pozostaje bez zmian. Jak widać każde dołożenie akumulatora zwiększa nam pojemność magazynu wyrażoną w kWh
  7. Błędne myślenie. 225Ah x12V=2,7kWh ale to w teorii w praktyce mniej. Ale najważniejsze: Podłączając szeregowo akumulatory Ah pozostają stałe ponieważ to wydajność prądowa i zależy od najsłabszego ogniwa w szeregu... Aleeee Podłączając szeregowo np. 19 akumulatorów otrzymujemy 228V tyle że kWh również się sumują. kWh to pojemność energii. W 19 wiadrach zmieści się więcej wody niż w 1. 19 akumulatorów podłączonych szeregowo daje: 19*2,7=51,3 kWh !!!!
  8. Nie mam pojęcia. Jak znajomemu nie odpalają grzałki i miga symbol pompy to albo trzeba przestawić pompę na wyższy bieg albo wyczyścić filtry. Kocioł wymaga dobrego przepływu.
  9. Sprawdź filtry i pompę czy nie ma za małego przepływu.
  10. kult5 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kominkowe najbardziej drożeje. W łódzkim od 400zł za metr za brzozę, olchę. Trzeba też brać poprawkę na te "metry"
  11. Cały zapas poszedł w komin bo dobre ceny sprzedaży były. Tydzień temu ktoś się w rządzie połapał że zapas spalony a elektrownie będą musiały się podzielić krajowym wydobyciem z ciepłowniami i zrobił się szum. Produkcja elektrowni wyhamowała do minimum aby odbudować zapasy na zimę. Dodatkowo gdyby zimą gazociągi stanęły to takie zapasy węgla są na wagę złota
  12. Po montażu instalacji co/pompy ciepła należy użytkownika poinstruować z obsługi. Firma montująca wypięła się i nie odbiera telefonów?
  13. Elektrownia wiatrowa 1kW będzie produkować niższą moc niż straty bufora. Gdyby ten wiatrak był na dużej wysokości to przeważnie dawałby 100-500W a w huragany ten 1kW a blisko ziemi to spodziewaj się wartości 10-100W i od huraganu 500W. Jak się zrobi podsumowanie ze wiatrak efektywnie pracuje kilka dni w miesiącu. Solary do działania potrzebują słońca. Gdy słońce jest powyżej 20 stopni nad horyzontem zaczyna to jakoś funkcjonować. tylko że zimą słońce jest nisko, nawet jak jest wyżej to akurat będzie zachmurzenie lub zamglenie. Od 1 listopada do 31 stycznia jest za niskie nasłonecznienie. W lutym jest już lepiej ale temperatury są niskie i musi być ekstra izolacja aby solary działały. Październik, marzec, kwiecień. w tych miesiącach można coś ciepła uzyskać z solarów na potrzeby centralnego ogrzewania.
  14. Małe spalanie może świadczyć o małym zapotrzebowaniu na ciepło. Wtedy potrzeba jest mniejsza pompa ciepła przy inwestycji i później oznacza to niższe rachunki. Symulacja 2 przypadków: Dom 1 zapotrzebowanie 12 tyś kWh, instalacja niskotemperaturowa SCOP 3,5 Dom 2 zapotrzebowanie 20 tyś kWh, instalacja wysokotemperaturowa SCOP 2,5 Zapotrzebowanie na energię: Dom 1 12000/3,5 = 3430 kWh Dom 2 20000/2,5= 8000 kWh Koszty zależnie od ceny kWh od 1zł brutto do 3 zł brutto: Dom 1 3430zł do 10200zł VS (2,5 tony ekogroszku około 7,5 tyś zł) Dom 2 od 8000zł do 24000zł ( 4 tony ekogroszku około 12 tyś zł) Jak widać to co jednemu się opłaci to drugiemu niekoniecznie. Ludzie maja różne domy, różne instalacje i nie ma jednej odpowiedzi.
  15. Jeśli gazu będzie w Polsce na styk ale w Europie zabraknie to ceny na giełdzie pójdą w niebo tak że wiele firm ograniczy zużycie bo nie będą wypłacalni. Cieszę się że w końcu media piszą że będzie problem z surowcami bo niektórzy by się obudzili z ręką w nocniku w październiku czekając na węgiel za tysiaka.
  16. Kocioł konstrukcyjnie projektowany pod układ otwarty pewnie. Można się ratować większym naczyniem wzbiorczym jeśli ciśnienie będzie za wysokie.
  17. Tam są jeszcze ustawienia czas działania pompki w sekundach i czas przerwy chyba w minutach. Pompa załącza się co jakiś czas w tym przedziale czasu, ale nie działa non stop.
  18. Nie można dać więcej bo dtr kotła i zawór bezpieczeństwa nie pozwala. Trzeba dać na styk, a jak cos się zapowietrzy to minimalnie dopuścić wody W idealnych warunkach to nabić powietrza 0,85 a wody dobić do 0,9. Tyle ze wskazania różnych manometrów mogą być obarczone dużym błędem i nie zawsze 0,9 będzie to więcej niz 0,85...
  19. weź jakiś ciśnieniomierz i spuść powietrze do 0,85 bara I dobij wody do podobnej wartości. Wszystko na zimnym kotle.
  20. ile metrów masz najwyższy grzejnik powyżej kotła/ manometru? nie trzeba spuszczać całej wody, wystarczy zbić "ciśnienie"
  21. Może być nabite za wysokie ciśnienie w zbiorniku i dlatego nie przyjmuje wody.
  22. Mowa o pompie ładującej/kotłowej Jak temperatura spada na kotle to ciepło do niego wraca.
  23. Jest jakaś opcja aby tak wysterować kotłem w trybie ruszt aby po wykryciu kończenia się opału zatrzymać pompy? Np. aby nie rozładowywać bufora lub innego zbiornika?
  24. Za wprowadzoną energię do sieci zakład będzie płacił w stawkach za uśrednioną cenę miesięczną giełdową. A po 2024 roku będzie rozbicie prawdopodobnie na godziny. Co ciekawe obecnie są to stawki bardzo wysokie. Np. 7 lipca ceny wahają się od 0,8 zł do 2 zł za kWh. Średnia miesięczna prawdopodobnie będzie sporo powyżej 1zł może w okolicach 1,3 zł. Tylko pytanie czy prosumenci będą chronieni stawkami że kupię energię po 1zł brutto a sprzedadzą w cenach giełdowych czy sprzedaż i zakup będzie w cenach giełdowych? https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-dobowe-z-funkcjonowania-rb/podstawowe-wskazniki-cenowe-i-kosztowe/rynkowa-cena-energii-elektrycznej-rce
  25. Czyli zawór przełączający nie jest potrzebny. Wystarczy pompa ciepła, bufor 150l, wymiennik, 2 dodatkowe popy c. o. (kocioł gazowy i pompa ciepła mają wbudowane), jakiś zawór zwrotny, itp.
