kult5
Treść opublikowana przez kult5
  1. Za pomocą 1 wsadu o ile podniesiesz temperaturę bufora? Np na początku sezonu jak jest jeszcze niski odbiór ciepła 1 wsadem zagrzejesz cały bufor?
  2. Ja kiedyś pospawam sobie Piec Rakietowy. Na YT jest interesujący Projekt na kanale "Made in Poland" Tylko czy to bezpieczne w stolarni??
  3. Analizy uwzględniające proporcje cen dla klientów indywidualnych i przemysłu na zachodzie przewidują wzrost cen o około 40% Niestety nie istnieją gwarancje że ceny prądu nie wzrosną również o 40% Tym samym tropem może iść cena pelletu pośrednio związana cenami energii, ceną odpadów drewnianych oraz popytem. Proponuję ciepły kożuch i skarpety ? Taka mała dygresja 2 Lata temu niektórzy bojąc się podwyżek cen prądu, lub chcąc obniżyć opłaty stałe ponoszone okresowo zamontowali fotowoltaikę ( sam do takich osób należę) Po 2 latach okazuje się że otrzymuję wyższy rachunek za śmieci niż otrzymywałem za prąd... Szary obywatel jest zawsze na przegranej pozycji
  4. Do porównania spalania bierze się temperatury dobowe średnie a nie minimalne. Pytanie czy temperatura -20 utrzymywała się całą dobę. Czy taki mróz występował 1 dobę czy może ponad 2. w pierwszej dobie zawsze temperatura "widziana" przez budynek nie będzie taka niska. Temperaturę średnią 0 stopni mamy bardzo często. Ale temperaturę średnią na poziomie - 20 nawet w tym roku mieliśmy tylko w kilku miejscach w kraju, praktycznie tylko na Suwalszczyźnie. W innych częściach Polski temperatura tylko na kilka godzin przebiła -20 stopni ale średnio dobowo wychodziła na poziomie od -10 do -18 Np w Terespolu wschodnia granica najzimniejszy dzień zimy 18 stycznia była temperatura średnia - 18,2, a w lutym było to już tylko - 12,9 Ważne jest również nasłonecznienie i siła wiatru, które się uwzględnia przy porównaniach. Gdyby wyliczyć wszystko jak należy to zużycia gazu pewnie będą się zgadzać.
  5. Lambda to trochę kwiatek do kożucha, przyda się jeśli co chwila zmieniany zmieniany będzie opał. Może byc konieczna za kilka lat przy zakupie jak jeszcze bardziej normy wyśrubują Ważniejsza jest ochrona powrotu, bardzo tania i grzech jej nie zamówić, I trochę droższe mechaniczne czyszczenie wymiennika. Wajcha dzięki której utrzymuje się wysoką sprawność odbioru ciepła.
  6. Anka mowa jest o kotle a nie o piecu. Jak będziesz szukać informacji o piecu to znajdziesz informacje nie na temat albo od laików. Jakieś informacje o buforze można wyczytać tutaj: https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/
  7. Gdyby udało się znaleźć przyczynę dużych ubytków ciepła to dało by się zejść z temperaturami na grzejnikach. Może być również tak że na grzejniki idzie bardzo mały przepływ, ustawiasz wysoka temperaturę a grzeje tylko kilka centymetrów góry grzejnika. Na chwile obecna na Twoim miejscu bym się nie zdecydował na pompę ciepła. Albo musisz liczyć się z wymianą grzejników na większe.
  8. W Skandynawii często wykorzystują miękką wodę rzeczną. Głębinowa zawiera więcej wapnia, magnezu i innych minerałów które szczególnie po podgrzaniu lubią się wytrącać.
  9. Kamionka powinna być ocieplona przy montażu. Postawienie nowego komina z cegły to pomysł jeszcze gorszy. Jeśli w kotle jest przepalane to jedyną sensowna poradą jest wstawienie dużego bufora i palenie na wyższej temperaturze kotła, spalin, ogólnie na wyższej mocy. W kotle smoła się nie gromadzi na wymienniku? Jaka temperatura jest utrzymywana na kotle?
  10. Jak na tak mały metraż to duże spalanie. Pytanie zasadnicze jakie temperatury na grzejnikach musiałeś utrzymywać w największe mrozy aby dogrzać dom? Jeśli w mrozy do -20 na grzejniki szło około 50 stopni to ok. Jeśli musiałeś podać 55-60 stopni to średnio się one nadają do pompy ciepła.
  11. Firmy naganiają bo mają dobrą przebitkę na tych instalacjach. Co do opłacalności. Tym bardziej się opłaca im mamy większe zużycie prądu, a drugą składową jest ceną za montaż. Jeśli zrobimy to w dobrych pieniądzach to też się opłaca. Z własnego podwórka powiem że przy dużym zużyciu prądu i własnym montażu zwrot instalacji wychodzi po 4 latach i kilku miesiącach. Jak ktoś mało zużywa i musi sporo zapłacić za instalację, to nie ma sensu myśleć o fotowoltaice. Następna kwestią jest współpraca fotowoltaiki z polską siecią energetyczną. Bardzo dobrze może wszystko współpracować z ograniczonym zakresie. Obecnie mamy 4GWp mocy zainstalowanej. Dużo większy problem będzie przy 10 , a bardzo duży włącznie z nakładami finansowymi przy np. 20 GWp Lokalnie problemy są widoczne przy gminnych dofinansowaniach. Bardzo duże zagęszczenie instalacji stwarza problemy dla stabilizacji napięcia itd. Jak to w życiu bywa w nadmiarze wszystko szkodzi.
  12. Kupiłem baterie z termostatem z lidla i również jest bardzo głośna. Pisano o tym już w opiniach produktu. Taki urok tanich rzeczy.
  13. Pompka cwu nie musi chodzić na stałe, może np. wg zegara. Ten schemat pracy powyżej jest dobry tylko 1 uwaga. Instalacje podłogowa można wysterować przepływami i wszystko ładnie hula. Ale czasami potrzebujemy obniżyć temperaturę w pewnych pomieszczeniach, np. nie wykorzystujemy ich non stop, tylko okresowo. Albo mamy mocno przeszklone pomieszczenia które innego grzania potrzebują w słoneczne dni a innego w pochmurne. Wtedy jednak fajna rzeczą są termostaty pokojowe z siłownikami jak wyżej na zdjęciach.
  14. Kocioł blaze comfort 15kW z ochroną powrotu i mechanicznym czyszczeniem wymiennika to około 13 tyś z 8% vatem, 12 tyś netto. Do tego doliczyć bufor około 2 tyś. Mamy 15 tyś. Z czystego powietrza można odzyskać 3 tyś i ewentualne zwroty podatku jeśli mamy taka możliwość. Co do pozyskania drewna, to potrzebujesz około 8-10 metrów przestrzennych połupanego, ułożonego drewna. Jeśli tylko 15% będziesz miał własnego uzysku to trochę mało. Ja z własnego doświadczenia wiem że dziennie nie jestem w stanie przygotować więcej niż 1mp drewna. Z drobnym jest strasznie dużo grzebania i mizerne efekty z z grubym jest problem z łupaniem grubych sękatych pni. Padają siekiery, potrzebne kliny itd. Teoretyczni naszykowanie 10 mp drewna to 10 dni roboczych. W przypadku braku własnego lasu pozostaje kupno gotowego. Jak już tu na forum niektórzy udowadniali kupno gotowego drewna jest nie do końca opłacalne. U mnie w okolicy można kupić grube zrzyny o długości 1,2 m. Są sprzedawane w dobrej cenie, i wymagają mało pracy, wystarczy przeciąć na odpowiednią długość i wysuszyć. Jak jesteś w stanie kupić 10 mp drewna np za 800zł które nie wymaga wiele pracy to ok. Ale jak np. trzeba zapłacić 1500 i jeszcze później to łupać i wielokrotnie przerzucać to jest średni interes. Podsumowując podejmując decyzję o wyborze kotła zgazowującego trzeba zrobić wywiad w okolicy czy mamy dostęp do taniego drewna nie wymagającego wiele pracy. Jeśli posiadamy lasy to potrzeba najlepiej rębaka + łuparka, lub ludzi do pracy.
  15. eliks Wiesz może czy ten kocioł solar 14 jest w ogóle w sprzedaży i w jakich pieniądzach?
  16. Witam Mam następujący problem: W budynku o 2 kondygnacjach istnieją 2 rozdzielacze podłogówki. Obecnie sterowane są zaworami mieszającymi termostatycznymi. 1) Potrzebuję jakiegoś sprawdzonego zestawu: Sterownik/regulator + siłownik + zawór mieszający trójdrogowy. 2) Sterownik pokojowy dobrze wysteruje temperaturą? Czy może lepiej nastawić się na pogodówki? Wylewki chyba zwykłe, na większości podłóg płytka.
  17. Przy grawitacji cały zład się nawet nie wygrzewa. Dobite za dużo wody, ale zeszło powietrze z reflexu i dobite za dużo wody. Ewentualnie za wysokie ciśnienie powietrza w refleksie i brak jego działania.
  18. W samych wyliczeniach nie był brany. W praktyce jednoczesne grzanie cwu troszkę wydłuży czas ładowania bufora i zmniejszy ilość rozpaleń. Ale nie bedzie to jakas znaczna różnica. Może o jakes 10%.
  19. W doborze kotła nie pomogę, nie znam za wielu. Nie znam również możliwości współpracy z buforami i grupami pompowymi. Wstawiam jeszcze 2 scenariusz przy pracy na większej mocy w mrozy
  20. Ja bym wybrał 12 kw i bufor 500. tylko jest kilka ale. Szukał bym kotła który nie ma problemu ze spalaniem w zakresie 8-12 kW. I te 12kW nie jest na wyrost że objawia się nadmiernym spalaniem. Zrobiłem kalkulacje dla bufora 500l i delty 25 stopni czyli grzanie do 60 stopni i schłodzenie do 35 We większe mrozy przełączał bym kocioł na większa moc i tyle.
  21. Lepiej oddzielnie. Łazienkowe drabinki na niskich parametrach słabo się spisują. Np. do garażu może być grzejnik typu C33, on jest nazywany niskotemperaturowym ale i tak z wymaga z 10 stopni więcej niż aktualne systemy ogrzewania podłogowego. Na obieg grzejników może sprawdzić się termostatyczne zawór mieszający. Ustawiasz na nim górną granice jaka temperatura ma iść na grzejniki łazienkowe np. 45 stopni A na grzejniku w garażu montujesz termostat który będzie pilnował odpowiedniej temperatury w garażu. Mam doświadczenie z dystrybucją ciepła. Tyle że może na bardziej rozbudowanych sterownikach niż te stosowane małych kotłowniach.
  22. Za Chwile ktoś Ci elektrownie atomową zaproponuje do kotłowni. Wg mojej skromnej opinii powyższa propozycja to przerost formy nad treścią. 1. Instalacja podłogowa mogła by się obyć nawet bez bufora 2. Bufor będzie służył jako sprzęgło oraz jako zapas energii dla grzejników, w mniejszym stopniu dla podłogówki. 3. Jedyny minus niższej pojemności bufora jest taki ze może wystąpić sytuacja że po wygaszeniu kotła dopiero uruchamia się pompa na podłogówkę i dosyć szybko go rozładowuje. 4. Osobiście to bym zainstalował kocioł 12 kW i ustawił pracę w zakresie 8-9 kW. 5. Mrozy jak tegoroczne to zjawisko raz na 5lat. Zapotrzebowanie Twojego domu przeważnie będzie się wahać od 2 do 5 kW 6. Bufor przy kotle automatycznym może nigdy nie być załadowany do końca i w niczym to nie przeszkadza. Skąd w ogóle pomysł że trzeba go załadować? Propozycja Outsidera jest dobra jeśli wstawisz te graty w takich samych pieniądzach i nie masz problemu z miejscem w kotłowni.
  23. Przy zapotrzebowaniu 8kW trzeba szukać coś z kociołków 10-12kW. Mniejszych jest już mały wybór. Sama podłogówka ma pewna akumulacje ciepła, nie ma sensu do tego dokładać dużego bufora. Pewnie z 350 litrowym by to ładnie pracowało. Nie ma sensu dokładać np. 200 litrów bufora żeby zamiast 4 włączeń na dobę osiągnąć 3 włączenia na dobę. Przewymiarowanie przy buforze to musi być w przypadku kotła zasypowego, bo problematyczne jest obsługa kotła. Zależnie od wielkości kotłowni i środków radzę poszukać bufora 350-500l
  24. Zawsze mi wpajano i prasie pisze że nie wolno podpinać urządzeń elektronicznych pod agregaty bez AVR-u. Niestety dobry AVR kosztuje sporo i podbija znacząco cenę agregatu. Co do pomp to sprężarki on/off były podatne na szybka zmianę napięcia jak i prace na niskim napięciu. Producenci przy inwenterach chwalą się że te już nie są tak wrażliwe na niskie i wysokie napięcie. Znam 1 przypadek ze padła sprężarka przez niskie napięcie sieci, ale to było któryś rok do tyłu to prawdopodobnie był on/off.
  25. To jak mój sąsiad. Przez sezon 8 ton węgla potrafi spalić bo co jest tańszego od węgla i jaki kocioł tańszy od śmieciucha. Prąd Szwedzi od Polski musieli dokupić bo zamknęli elektrownie atomowa a nie przez pompy ciepła.
