kult5
3
Treść opublikowana przez kult5
Coś tani jak na te czasy. Jeśli zakupy online to nie ryzykuj. Chyba że za pomocą portali które dają gwarancję zwrotu kasy w przypadku oszustwa. Ja w podejrzanych przypadkach dzwoniłem i udawałem ze mieszkam w okolicy i podjadę z gotówką. Uczciwy nie odmówi gotówki i odbioru kasy na miejscu.
kult5 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pytanie czy dobry typ czujnika. Mają w sprzedaży 4P oraz 6P zależnie od typu sterownika -
to są parametry dynamiki mieszacza. Jeśli są prawidłowo dobrane to układ osiąga zadana temperaturę w krótkim czasie bez większych przeregulowań. Jeśli nie słyszałeś o tym wcześniej to nie polecam tego ruszać. -
Co oznaczają dokładnie parametry: A , B, C FL ma ktoś wiarygodne informacje? Chodzi o sterowanie fuzzy Logic -
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
kult5 odpowiedział(a) na Bokarito temat w Kotły gazowe
Przychodzi mi do głowy tylko 1 rzecz. Kocioł węglowy miał duże straty i dogrzewał Ci otoczenie i dom. Jak mierzysz temperaturę termometrem "laserowym" to przyklej wcześniej czarną izolacje i odczekaj aż osiągnie temperaturę grzejnika. wtedy będziesz miał dobre porównanie temperatur. -
może wydłużyć cykle pracy bez wygaszania. O ile ustawiona moc minimalna będzie niższa od mocy pobieranej przez budynek. -
Jeśli pracuje w trybie fuzzy logic to przełącz na standard -
Czym grzać wodę przy kotle z podajnikiem - bufor 1200l
kult5 odpowiedział(a) na Cjapek temat w Kotły pelletowe
Wyłącz cyrkulację ciepłej wody. Nawet jak sam bufor jest dobrze zaizolowany to to rurkami wyciąga ciepło i dalej oddaje. Masz zawór zwrotny na pompie przy kotle? -
Panowie jak wpływa praca w harmonogramie oraz sterownik pokojowy ester x40 na palenie z rusztu? Można palić niezależnie czy będzie mi rozłączać nadmuch? -
Nowy system prosumencki nie opiera się już na ilości wyprodukowanej energii, lecz na jej wartości w momencie dokonywania transakcji. W systemie net-billingu prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku, co oznacza, że sprzedaje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania. Rozliczenia odbywają się na indywidualnym koncie każdego prosumenta. Wartość zgromadzonych środków, czyli depozyt prosumencki, służy wyłącznie do regulowania zobowiązań z tytułu zakupu energii (nie można go spieniężyć i wypłacić). Rozliczenia fotowoltaiki można dokonać przez 12 miesięcy od dnia, w którym kwota stała się depozytem. Jeżeli nie uda się rozliczyć wszystkich środków i powstanie nadpłata, sprzedawca zwróci ją prosumentowi. Jednak nie w całości: maksymalny zwrot wynosi 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. źrodło: Tauron Faktycznie można otrzymać zwrot 20% i nigdzie nie piszą o rozliczaniu kosztów dystrybucji a jedynie koszty zakupu energii.
Chyba nie myślisz że ci będą pieniądze przelewać 🙂 Pieniądze z depozytu możesz wykorzystać zwiększając pobór energii, tyle że za dystrybucję zapłacisz proporcjonalnie więcej. Ustawa jest tak napisana żeby nie opłacało się przewymiarowywać instalacji fotowoltaicznej oraz ma zadanie promować autokonsumpcję. Co wykorzystamy od razu to nasze.
Dajesz odnośnik do faktury z którą się nie zapoznałeś. To jest faktura cząstkowa za 10 dni, nie ma tam opłat stałych, np. opłata sieciowa stała ilość 0, opłata mocowa ilość 0 Natomiast widać wyraźnie jak działa rozliczenie, facet uzbierał 174 złote depozytu i odciągają mu z niego tylko 24 złote za energie czynną Ale już np. 14 złotych wynikających z opłaty zmiennej sieciowej całodobowej mu z depozytu nie odciągają czyli to jest pozycja do zapłaty. Wychodzi około 23 grosze za kWh. Przy zużyciu 2000kWh na rok to wyjdzie 460złotych z tej pozycji.
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
kult5 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Wychodzi 3,7 kWh z kg węgla. Szału nie ma Jak to wypada w miesiącach grudzień/styczeń? -
To może obniżyć temperaturę nastawioną? Może pompę za szybko wyłącza i temperatura na kotle przebija?
Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
kult5 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Zależy od dobranej mocy pompy, na jakim gazie pracuje, temperatury instalacji grzewczej w budynku. itp. Grzałki włączą się wtedy gdy będzie brakowało mocy. O braku energoszczędności możemy mówić gdy współczynnik COP zbliża się do 1. A to będzie występować zależnie od pompy od -15 do - 30 stopni- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
BOJLER PUSZCZA CIEPŁĄ WODĘ DO WĘŻOWNICY CO, NIESZCZELNA WĘŻOWNICA CO DALEJ?
kult5 odpowiedział(a) na grandd temat w Instalacje CO i CWU
Też nie miałem zaworu zwrotnego i ciepło po zagrzaniu uciekało na grzejniki. Po nocy woda była chłodna. Zwykły zawór sprężynowy wystarczy -
Dom nie za duży , dobrze ocieplony i z podłogówka to aż się prosi o pompę ciepła.
Nowy grzejnik słabo grzeje
kult5 odpowiedział(a) na ptaku666 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Może trzeba skryzować pozostałe grzejniki. Możesz też na chwile zakręcić wszystkie inne grzejniki i zobaczyć czy nie przegoni np. powietrza. -
Ustaw pompę na 1 biegu, sprawdź filtr przed pompą czy jest czysty. Obniż temperaturę na instalację. Grzejniki nie są za mocno skryzowane? Masz ciepły dom to nie potrzeba wiele przepływu. O ile nie ma błędów w regulacji grzejników to lepsza by była pompa 25-40 i to elektroniczna.
Niestety oszuści nie śpią, dalszy znajomy się naciął na pellecie. Kupujcie tylko na sprawdzonych stronach gdzie macie szansę dochodzić swoich praw. Ewentualnie z odbiorem osobistym
Tak ale istnieje drugi problem o którym wspominałem. Elektrownie wiatrowe zlokalizowane blisko ziemi pracują rzadko a jak osiągają większe moce to wtedy gdy pracują akurat duże elektrownie wiatrowe obniżając cenę prądu. Na produkcji prądu rzędu 100W interesu nie zrobimy gdy tyle pobierze lodówka.
