Treść opublikowana przez WojtuNie
Czujnik temperatury CWU
Zobacz czy Twój zasobnik ma więcej niż jedno miejsce na czujnik temperatury, jeżeli tak to włóż do tego wyższego. Jeżeli jest tylko jedno, to może jeszcze pomóc zmiana w menu kotła temperatury wody grzewczej na potrzeby CWU. Ja w Termecie mam obniżoną do 70*C i czujnik w połowie wysokości wężownicy, temperaturę CWU po zakończeniu grzania mam praktycznie taką jak zadana na kotle.
- Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
- komin dwuścienny do gazu
W teorii 2F musi być droższy bo ma więcej elementów w sobie (dodatkowy wymiennik do CWU i układ jej regulacji) a ceny rynkowe pewnie kształtuje popyt. Zrobisz jak uważasz, ale ja obstaję za 1F i bojler (możesz zawsze dołożyć później). 2F jak dla mnie to tylko do małego mieszkanka dla 2 osób. Z tego co patrzyłem, to Termet jest w podobnych cenach.
Regulować idzie, tylko nie zawsze to działa tak jak byśmy tego chcieli. Dodatkowo każde odkręcenie wody to odpalenie kotła albo przełączenie z CO na CWU, dodatkowo trzeba czekać aż ta woda doleci bo nie ma możliwości zastosowania cyrkulacji. Jest kilka opcji. 1 F i zasobnik, Integra (to taki z wbudowanym zasobnikiem, często ładowanym warstwowo), albo najmniej opłacalna wersja to 1F i grzanie wody np prądem.
- Czy konieczne jest sprzęgło hydrauliczne?
Przed instalacją komina musisz znać konkretnie model kotła który będziesz instalować i dopiero wtedy będzie można ocenić jaka średnica jest potrzebna. Przy tej długości komina może to być już 80 mm jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania np kilku kolanek. Każdy producent ma w swojej ofercie odpowiednie adaptery do rozdzielnego zasilania i odprowadzenia spalin. Ocenianie na odległość średnicy może być mylne i równie dobrze może to być 50 jak i 80 mm. Wybierz kocioł a wtedy pomyślimy co i gdzie wsadzić, bo również można wykorzystać niepotrzebny przewód dymowy albo wentylacyjny.
- Kocioł gazowy + podłogówka + grzejniki jak podłączyć
Teraz ok. Na schemacie brakuje pompy do II obwodu podłogówki, ale to chyba oczywiste ;). No i te nieszczęsne TZM jeszcze do przemyślenia, tanie nie są, a nie wiem czy jeden ogarnie dwa rozdzielacze i jeszcze w innym wątku koleżanka ma problem bo się ciągle zawiesza i odcina przepływ całkowicie (nie odosobniony przypadek z tym modelem). Recznym też da się ustawić zmieszanie i kiedyś dołożyć sterowanie, a TZM też trzeba parę razy w sezonie przestawić na inną temperaturę żeby utrzymać komfort. Pomiędzy kotłem a sprzęgłem jedynie filtr, ewentualnie jeżeli grzejniki są stalowe i cześć instalacji zostaje stara to dobrze jest zastosować filtroodmulacz magnetyczny (ale to można przy zmianie kotła na nowy).
To zasilanie koniecznie osobnymi rurami z kotłowni, różnica w cenie znikoma, a pozwoli uniknąć kłopotów i będzie można kiedyś rozdzielić piętra na osobne grupy mieszające (różne temperatury zasilania). Zasilanie rozdzielaczy proponuję na Pex 32 (i tylko 2 złączki na początku i końcu rury bo strasznie zawężają przekrój) lub PP 40 jeżeli nie ma możliwości pociągnięcia Pex 32 w jednym kawałku bez stosowania kolanek. Ogólnie czym mniej kształtek tym lepiej i taniej. Piwnica pod całością ratuje sytuację, można docieplić później od dołu,chyba że też przewidziana pod użytek i grzanie całości.
Jeżeli instalacja CWU już gotowa i z cyrkulacją to ok, w każdej chwili można zmienić sposób przygotowania na zasobnik. Rozumiem, że podłogówka też już gotowa. A jak rozwiązano zasilanie rozdzielaczy? 5 cm styro pomiędzy kondygnacjami ogrzewanymi ok, ale już nad piwnicą mało, a jeżeli na gruncie to katastrofa. Czy całość jest podpiwniczona? Jeżeli tak, to kiedyś trzeba docieplić jeszcze strop w piwnicy.
Nie znam kotła, ale nie wiem czemu miałby sobie nie radzić. Jeżeli do tej pory ogrzewał cały budynek i nie było problemu z uzyskaniem komfortu to po modernizacji też nie powinno być, a nawet zużycie może spaść z powodu zastosowania ogrzewania niskotemperaturowego jakim jest podłogówka. Oczywiście trzeba ją zrobić z głową, czyli max izolacja na parterze, żeby nie grzać piwnic czy gruntu. Nie ma możliwości wpięcia czegoś przed sprzęgło, wszystko za. I jeszcze kwestia przygotowania CWU, czy aktualny sposób (przepływowo) jest akceptowalny, bo można zastosować zasobnik i też wpiąć go za sprzęgłem.
Tak, kocioł, sprzęgło i pompy. Do grzejników można dać jakąś z AA wtedy sama reaguje na zamykające się termostaty na grzejnikach. Rozdzielacze podłogówek najlepiej podłączyć z kotłowni oddzielnymi pionami o odpowiednich średnicach, wtedy mamy możliwość konfiguracji czy dajemy 1 lub 2 układy mieszające. I pytanie czy decyduje się na TZM, czy jednak normalny 3 dr i kiedyś jest możliwość rozbudowy o siłownik i sterowanie automatyczne (pogodowe).
Przy tej średnicy starej rury możesz ją tylko wykorzystać jako szacht przewodu spalinowego wkładając w środek rurę 60 i nie ma szans transportować pozostałą przestrzenią powietrza do spalania bo w miejscach kielichów pozostanie może z 0,5 cm luzu. Powietrze do spalania pozostaje pobierać osobnym wlotem, np przez ścianę. I tu też otwartym pozostaje pytanie jaki długi będzie ten odcinek spalinowy, czy wystarczy 60 dla konkretnego kotła.
Schemat przedstawiony w 2 poście stosowany jest tylko przez fahofcuff i wróży kłopoty. Jeżeli faktycznie musi być ogrzewanie mieszane, to bezwzględnie sprzęgło i rozdzielone obiegi. Jeżeli chodzi o zasilanie podłogówki, to doraźnie zastosować zawór 3 drożny ustawiany ręcznie i kiedyś dołożyć siłownik i sterowanie pogodowe, najlepiej dedykowane do kotła. Można rozdzielić obiegi podłogówki na poszczególne piętra. Lepiej 3 razy wszystko przemyśleć, niż potem poprawiać.
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
Jeżeli to faktycznie jest SC to powinna wyglądać tak jak na lewym zdjęciu,prawe to pompa PWM i raczej ciężko będzie ją wysterować,trzeba by stworzyć generator. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://techniprot.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wilo-Para-25-130-6-43-instrukcja-montazu-i-obslugi-pompy.pdf&ved=2ahUKEwjP-rvOj_XnAhWvtIsKHUQoAH8QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2ymrmqM8WDLB5dFHexurDS&cshid=1582923182035 Link do instrukcji powinien wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi.
- termet ustawienie pieca
Pomoc w doborze pieca gazowego
Odnośnie wyboru konkretnego kotła nie pomogę, ale pytanie o instalację. Rozumiem, że będą dwa rozdzielacze i teraz pytanie jak są zasilane? Z czego rury i jakiej średnicy, oraz czy mają osobne zasilania pociągnięte do samej "kotłowni"? Bo jak na tym etapie będzie bubel, to żaden kocioł i pompy tego nie ogarną.
- Pierwsze uruchomienie buderus gb122 problem
