Treść opublikowana przez WojtuNie
Termet gold plus 25 kw przepływ pompy powoduje szum w grzejnikach
Jeżeli jesteś pewien, że izolacja na całej instalacji jest poprawna to na chwilę obecną nie mam więcej pomysłów. Jedynie jeszcze termowizja może coś pokazać. A jeszcze dopytam,jakie są czasy grzania- przerwy przy zasilaniu wysoką temperaturą, oraz czy przy zasilaniu niiską był problem z dogrzaniem domu,czy tylko zużycie wzrosło?
- Termet gold plus 25 kw przepływ pompy powoduje szum w grzejnikach
Za grudzień mam 500m3 ,praca ciągła kotła ,CWU i gotowanie Jak czujnik jest to dlaczego nie podłączysz, zawsze można go wyłączyć w menu. Zrób jak proponuję, porób testy i się przekonasz. Tylko taki test wymaga czasu,min tydzień,a nie jak niektórzy testują przez 5 minut i twierdzą że kicha.
Zużycie trochę duże,ale jak dom nowy i pierwszy sezon to może tak być. Temperatury zasilania zależą od doboru grzejników,ale standard to na obecne czasy to ok. 45* przy zerze na zewnątrz ,ale może być też mniej jeżeli grzejniki są odpowiednio dobrane. Ja mam sterowanie pogodowe i krzywą 1.0. Odnośnie szumu,to trudno stwierdzić, jest to na pewno szum wody,czy drgania z kotła niosą po rurach. Proponuję zainwestować w czujnik temperatury zewnętrznej i dobrać krzywą.
Termet Gold L3 podlogowka
Odbierz Priv. Po filmiku widać dwie możliwości, bardzo słaby odbiór ciepła i (lub) duża moc startowa. Spisz wszystkie parametry P xx, oraz napisz jaki jest system kominowy- długość i średnica. I pierwsze pytanie,czy kocioł miał przegląd "0" zrobiony zgodnie z instrukcją przez autoryzowany serwis ?
Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
Absolutnie tak nie twierdzę i nie mam żadnego interesu, żeby bronić producenta. Jeżeli jest faktycznie, że kocioł przez całą dobę potrafi bujać się z mocą w takim zakresie to jest coś nie tak. Ale, żeby dojść do tego,co, trzeba przeanalizować i zbadać wszystko , ciśnienie gazu, przepływ w instalacji, opory w systemie powietrzno spalinowym, i pewnie jeszcze wiele innych,a jest to trudne do zrealizowania w domowych warunkach. Najprościej,to podmienić kocioł albo liczyć na kumatego i wyposażonego serwisanta, mają dostęp do modułów bezprzewodowych do podglądu i rejestracji pracy kotła. Sam, możesz jeszcze na próbę ustawić pełny zakres pracy pompy obiegowej, oraz pełną moc na potrzeby ogrzewania i wtedy zobaczyć jak będzie się zachowywać. Mój też nie pracuje idealnie i czasami zdarzają się wahania,ale z tego co zaobserwowałem to wynoszą max kilkanaście procent.
Podobne nie znaczy, że identyczne. Nie ma dwóch takich samych instalacji. Nawet w laboratorium, a byłem w takim, ciężko jest uzyskać identyczne warunki odbioru ciepła i testy trwają godzinami, żeby uzyskać jak najwięcej wyników i je uśrednić. Odnośnie samochodów,oba są sprawne,tylko mają napęd hybrydowy i to od czynnika zewnętrznego (akurat tu człowieka) zależy z jaką prędkością obrotową będą pracować silniki i wcale nie jest powiedziane, że ten z mniejszą spali mniej.
- Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
- Termet Gold L3 podlogowka
1. Ten dolny może by poszedł na tej średnicy pod warunkiem że rura była by w jednym kawałku i tylko po końcach złączki (bo one mają dużo mniejszy prześwit niż sama rura). Na dwa rozdzielacze to już nie ma szans. Od przyłączy kotła cała armatura 1" i rura też o takiej średnicy wewnętrznej do rozgałęzienia, dalej może wystarczyć np Cu22. 2. Ok, i tak trzeba będzie korygować jak wszystko zacznie działać. 3. Jak daleko jest"po rurach" do poszczególnych rozdzielaczy? 5. Dobrze byłoby gdybyś podał wszystkie parametry Pxx z kotła.
4. Tak zakręć przed i za filtrem i odkręcić wkład. Po czyszczeniu skręć lekko i otwórz tylko dolny zawór, wypuść ile się da zalegające powietrze, dokreć i dopiero otwórz górny. Po włączeniu kotła zrobi on procedurę odpowietrzania i dopiero włącz grzanie. Resztę opiszę później bo obowiązki
Jaka jest średnica tego PEXa co zasila rozdzielacze ? Czy rotametry są rozkręcone teraz na max, czy już instalacja jest wyregulowana i ustawione przepływy wg projektu? Gdzie następuje rozdział zasilania na parter i piętro? Instalacja (przynajmniej to co widać) zrobiona nieprofesjonalnie i nie chodzi o wygląd. Filtr bezwzględnie do sprawdzenia, tylko problem go wyczyścić bo cały syf spada w dół zamiast dać się wyciągnąć w sitku. I raczej nie widzę opcji, aby piętro ruszyło na tej instalacji, chociaż sam kocioł by to ogarnął, tylko trzeba mu dać
- Oszczedne grzanie w Termet Ecocondens gold plus
Ogólnie to jak najmniej dławić przepływ przez grzejniki,a jak już to tylko wtedy,gdy jest problem z równomiernym nagrzewaniem poszczególnych. Możesz zmniejszyć wydajność pompy testując kiedy przestanie być słyszalny szum, jednakże kocioł jeżeli ma zapewniony odpowiedni przepływ sam schodzi z mocą pompy, czyli najpierw do sprawdzenia opory instalacji (kryzowanie). I jeżeli są termostaty na grzejnikach to problem może się nasilać wraz z zamykającymi się termostatami, dlatego najlepiej tak dobrać temperaturę zasilania, żeby nie dochodziło do przymykania zaworów- sterowanie pogodowe.
