Narazie rozwiazalem to w ten sposob ze pompa kotlowa chodzi jesli roznica temperatur pomiedzy wyjsciem a wejsciem do kotla jest wieksza niz 1,5C - oznacza to ze kociol oddaje cieplo do instalacji. Jak sa inne pomysly to chetnie potestuje. Zmienic zaleznosc dla czegokolwiek przy stetowniku programowalnym zajmuje doslownie „5” minut. Byl pomysl z wybiegem czasowym ale ciezko bylo ten czas utrafic dla roznych mocy i temperatur. Wahal sie od 5 do 15 minut.
Stosuje wlasny sterownik instalacji CO/CWU. Fabryczne zaleznosci programowe nie trafiaja w moje potrzeby. Rozpaleniem kotla steruje „termostatem”. Termostat to jest zbior zaleznosci z calej instalacji budynku CO/CWU, jak rowniez temperatury zewnetrznej pogodowej i wewnetrznej budynku czy bufora. W zaleznosci od mojego „widzi-misie” moge przelaczac rowniez pomiedzy zrodlami ciepla w zaleznosci od temperatury, czasu lub innych potrzeb. Jak masz „nutke” techniczna to przerob to.
- Czy ustawowo wymagana jest deinstalacja starego kotła CO ?
- czujniki temperatury podłogi czy warto kupić?
Zycie nie znosi prozni - to cytat z tego forum. Bedziemy kupowac litewski, niemiecki, chinski itd. To bedzie ten sam wegiel ale drozszy. W papierach bedzie za to „czysto” i „bialo-czerwono”.
Podtrzymanie w ciepłe dni
Ja wygaszalem calkowicie i wlaczalem grzalke w G12 + bufor. Komfort ten sam koszty rowniez.
- Problem z przekładnią, NIE KRĘCI.
- Odbieranie odpadów drewnianych (palet)
Montaż grzałki elektrycznej do zasobnika.
Tez racja, ja to w kwasowce robie „cale zycie” wiec tam rozne akcje z zatarciem sa na porzadku dziennym. Ale emalii to tam nie ma. Jak umiejetnie nadetnie to pusci a czy cos nie odprysnie to nie wiem.
Wywiercic otwor. Wsadzic brzeszczot i naciac gora/dol pozniej przecinak zeby peklo. Gwintownik na koniec zeby gwint poprawic.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
@sambor najlepiej chyba podac sezonowo / okresowo za np. kilka miesiecy. Problem moze byc z pomiarem [kg] wrzucanego drewna bo to upierdliwe jest po prostu. @Outsider o rozwiazaniach hybrydowych staram sie pisac od poczatku obecnosci na forum. To jest najkorzystniejsze rozwiazanie ale sa tez wady: koszty instalacji i przygotowania do takich mozliwosci. Dla mnie jednak komfort wyboru to w pierwszej kolejnosci!
Kocioł MPM DS WOOD
@Piecuch19 Przyklad podalem bo tam jak sam zauwazysz temperatury wymiennika nie poprawiaja/pogarszaja procesu spalania (odgazowania?, smoły? itd). Mozna sie zastanowic dlaczego tak sie dzieje i probowac to wykorzystac. Nie jestem zwolennikiem temperatur wymiennika ciepla powyzej zasadnosci. A zasadnosc w takich konstrukcjach jak nasze/wasze jest taka, ze ma nie dochodzic do kondensacji wewnatrz - sam wymiennik nie sluzy do odgazowania drewna czy pelletu. Jesli pytasz o temperature powrotu to wlasnie w tym miejscu trzeba by ustalic limit i nie ma znaczenia ile jest na kotle bo jednemu 50C na powrocie uda sie osiagnac z 60C na kotle i innemu z 75C na kotle (zaleznosc mocy, przeplywu i roznicy temperatur).
Czy jesteśmy przygotowani ?.
Poprawka nocna pod przykryciem „pomocy” i jestesmy znowu w czarnej d…. wszyscy.
Kocioł MPM DS WOOD
Dlaczego kolego sa kotly kondensacyjne na pellet osiagajace sprawnosci duzo powyzej mozliwosci zasypowcow? Pellet to przeciez drewno. Czyzby inne rozwiazania na miare dzisiejszych mozliwosci? Dopracowac proces spalania i takie temperatury wymiennika (i spalin jednoczesnie) nie beda potrzebne!
Dostępność Pomp Ciepła u dystrybutorów.
Pozwole jak najbardziej bo wtedy i dyskusja jest ciekawsza. Kolego daje sobie „palca” uciac, ze spotkales sie z projektami pod konkretne zlecenia klienta. Takimi zaczynajacymi sie od „deski kreslarskiej”. Moze dotyczyc to wszystkiego… od budownictwa, poprzez projekty maszyn, a z forumowych tematow np. wentylacje przemyslowe. Tu trzeba duzo czasu - czesto tygodnie, miesiace. Ale kupno gotowego wyrobu jak pompa ciepla? Pomp jest kilka i innych dla Ciebie nikt nie wykona. Zebysmy sie zrozumieli sprobuj zamowic pompe j.w. na innym czynniku anizeli oferuje katalogowo producent… Rozumiem ze czas oczekiwania wynika rowniez z tego ze jednej pompy nikt do kontenera plynacego z ChRL nie wsadzi. Zbiera sie zamowienia z Europy/kraju - dla danego katalogowego asortymentu (potrzebny czas…), laduja to w kontener (potrzebny czas…) , plynie 2tygodnie (znowu czas…), dystrybucja lokalna (i znowu czas…) i mamy co mamy. Jak zamowia minimalna ilosc sztuk np. 500sztuk a zamowien bylo 400 - bo klienci naciskaja, to te pozostale 100 sa pozniej dostepne „od reki” w dwa tygodnie a nie dwa miesiace.
- Dostępność Pomp Ciepła u dystrybutorów.
Moze bym to rozumial. Ale… Te pompy (czy kotly) nie sa w zaden sposob konfigurowalne pod klienta - to jest jak „pralka” czy „TV” - jest taki jak fabryka wymyslila i nic wiecej. Tu nie wybierasz pakietu, koloru, wyposazenia, to nie sa maszyny ktore adaptuje sie pod potrzeby klienta, to nie samoloty o zaawansowanej technologii, wiec co tu nie dziala? Podaż i popyt? Lancuch dostaw z ChRL?
- Piec na pellet/groszek/drewno
Jak patrze na niektórych polityków to sie pytam (cytując pewien utwór muzyczny): „Gdzie ten kur.. wirus (Covid) kiedy jest potrzebny…?”
Pompa + bufor + kolektory słoneczne
Ponizej cytat z przeprowadzonej analizy dla kolektorow solarnych: Analizując wyniki symulacji komputerowej łatwo uzyskamy odpowiedź czy warto inwestować w instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania budynku. O ile przy ogrzewaniu wody użytkowej kolektory w ciągu roku pokrywają zapotrzebowanie na ciepło na poziomie ok. 60%, to przy wspomaganiu ogrzewania budynku pokrycie potrzeb wynosi do 3%. Jak łatwo zauważyć, oszczędności na kosztach ogrzewania budynku będą niewielkie i nie zrekompensują wysokich nakładów finansowych poniesionych na wykonanie instalacji solarnej. Natomiast instalacja kolektorów tylko do ogrzewania wody użytkowej przyniesie wymierne korzyści. Jest stosunkowo niedroga w wykonaniu i w zupełności wystarczą do tego kolektory płaskie. Zrodlo: https://www.fachowyinstalator.pl/ile-ciepla-z-kolektorow/
