- Wielkość Kotła na pellet - 148m2
Rozdziele to na trzy/cztery sprawy: 1. Wymiennik - pionowy z czyszczeniem 2. Palnik - z czyszczeniem, ktory poradzi sobie awaryjnie z gorszym jakosciowo peletem - wczesniej czy pozniej na taki trafisz. 3. Sterowanie (kotla) - bez znaczenia przy buforze - ma jedynie dobrze wspolpracowac z palnikiem i obslugiwac az jeden sygnal do zalaczenia palnika. 4. Sterowanie (instalacji) - swoje=najlepsze (jesli potrafisz) lub gotowce krajowe.
W tym buforze zamontuj grzalke. W razie awarii kotla lub problemow dogrzejesz rodzine tylko troche drozej. Jak bedziesz chcial solary to tez droga nie jest zamknieta. Jak bedziesz chcial kominek z plaszczem to tez droga nie jest zamknieta. Jak kiedys bedziesz chcial PC to ten bufor tez Ci sie przyda. A moze wstepne podgrzewanie powietrza w rekuperatorze? To cieplo sciagniesz z bufora. Bufor-sprzeglo jest super lacznikiem miedzy zrodlem ciepla a instalacja. Rozdzielenie temperatur, przeplywow, mocy cieplnej, chwilowego zapotrzebowania.
- Sprawność pieca na ekogroszek
- Kocioł MPM DS WOOD
Lazar HTi20 opinie
Nie bardzo bo 24C w lazienkach to bytowo i z zyskow ciezko zrobic. Nawet utrzymac dlugo terminowo 21C od polnocnej strony w pomieszczeniach ogolnych tez ciezko.
Pompa ciepła Haier 8kW
Wystarczylby przekaznik do zatrzymania PC gdy przechodzimy na grzanie z innego zrodla. Automatyka to raczej nie problem. Lacznie z oszukaniem czujnikow temperatury. Jesli natomiast chcemy zabezpieczyc PC przed zamrozeniem to czy mozna tam wpuscic temperature bufora? Np. 80C? Bardziej od strony mozliwosci temperatury wymiennika w PC?
Bojler + Bufor ^^
5lat
- Rekuperator Siwicki lub inne DIY
Z tego co pobierznie liczone przeplyw dla kubatury budynku to ~350m3/h , liczone na ilosc osob ~100m3/h. Czyli chyba taki „standard”. Wentylatory kanalowe EC w rozmiarze 200. Jakie konkretnie jeszcze nie wiem. Bede szukal w katalogach. Malo danych jak ktos moze polecic konkretna firme bede wdzieczny! Strata sprezu na wymienniku jest duza. Straty na rurach nie beda wielkie nie sa dlugie odcinki i malo wygibasow. PEFlex 90 sa male moim zdaniem. Znalazlem w rozmierze 110. Straty na filtrach, skrzynkach - tego jeszcze nie wiem. Skrzynki rozdzielcze bylyby dwie, jedna na nawiewie druga na wywiewie z przepustnicami do/z kazdego pomieszczenia. Filtry w skrzynkach przed wentylatorami. Pewnie gotowce. Calosc zmontowana na poddaszu nieuzytkowym. Wydziele tam niewielkie pomieszczenie dla tych zabawek. Na strychu jest odprowadzenie skroplin (kanalizacja). Kanaly rozprowadzone strychem w warstwie ocieplenia i zejscie w dol do pomieszczen (budynek parterowy). Powietrze wyrzucane ponad dach, powietrze pobierane… tutaj opcja ze strychu (wentylowany bardzo dobrze przez podbitke) lub bezposrednio z zewnatrz pod podbitka. Sterowanie, czujniki po mojej stronie bez problemu. Zastanawiam sie nad funkcja odmrazania czy przez bypass czy zmiana stosunku przeplywu naw/wyw. czy podgrzewac wstepnie - to do rozważenia. Jak o czyms zapomnialem to pisac… Moge zalaczyc szkic pomieszczen do pomocy przy „projekcie”
Bojler + Bufor ^^
Ja mam od nich: https://www.chelchowski.pl/oferta
Pellet do nowego domu ^^
Producent dal zabawki (nie ktore) bo wiedzial ze kociol bedzie pracowal w roznych instalacjach i kazda wymaga indywidualnych ustawien/parametrow. Problemem jest to ze nie przeszkolil swoich serwisantow/instalatorow a konstruktor/programista dooopy do Ciebie nie ruszy! A to zle bo gdyby przyjechal to zdobyl by informacje o swoim produkcie. Dwa - nie kazdy chce za niego (serwis) zaplacic. Trzy - na bledy w instalacjach nikt rozwiazania nie znalazl poza wycieciem i zrobieniem porzadnie (nie do Ciebie).
Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Trzeba „oddzielić” produkcje ciepla i problemy z tym zwiazane od dystrybucji i wykorzystania tego ciepla.
- Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Za duzo masz zabawek i tym samym za duzo danych :). Prosty kociol to taki ktory nic nie pokazuje = nic nie wiesz i nie masz bolu dooopy 🙂 A co do podawania. Ok jest niestabilnosc jak we wszystkich podajnikach zmijkowych. Troche lepiej wypadaja tutaj poziome z duzymi zbiornikami. Nie wspominajac o takich ważących dawke.
Lazar HTi20 opinie
Gdyby tej skondensowanej wilgoci w postaci szronu/lodu o niskiej przewodnosci cieplnej oraz tlumieniu przeplywu powietrza nie trza bylo „odmrazac” to byloby pieknie Pozdr.
Lazar HTi20 opinie
@YaroXylen to tak serio z tymi „korzysciami”?
- Pellet do nowego domu ^^
- Zakup kotła na pellet
