PioBin
  1. DN dotyczy sie wymiaru wewnętrznego rury.
  2. Chlor… bedzie katastrofa z kotlem.
  3. To ja jeszcze z innej strony… Niech jakis wirtualny przecietny Kowalski posiada 50000 oszczednosci na czarna godzine. Zbieral i zbieral. Przy inflacji 12% (tej zakichanej oficjalnej z GUS) z tytulu utraty 12% oszczednosci ma 2t wegla w roku!!!
  4. Cos sknociles. 4d mam miedzy kotlem a buforem i laduje warstwowo. Rozladowuje przez instalacja 3d i tez „warstwowo”. Gdzie masz pompy lub daj schemat, logike dzialania i poprawimy…
  5. Mozna tak zrobic. Byleby N byl osobny dla kazdego gniazda (obwodu). Izolacja lub koszulka niebieska.
  6. Pellet podrozal bo wegiel podrozal. Do tego inflacja, koszty produkcji itd. Jak ktos chce na dzisiaj „tanio” to drewno lub PC a najlepiej w parze z welna i styropianem.
  7. Nie, jesli nie zostana przekroczone parametry uzytkowe/eksploatacyjne dla wody pitnej/kotlowej/innej. Ma to miejsce w 99,99…99% instalacji domowych. Tam nie ma przekroczen parametrow uzytkowych dla takiej stali. Gdyby kolega byl z „branzy” to wiedzialby rowniez, ze caly przemysl spozywczy stoi na stali nierdzewnej. Setki tysiecy kilometrow rurociagow i miliony sztuk zbiornikow. Czy ktos to wymienia co „kilka” lat? I wyprzedzam ze duza czesc/wiekszosc wykonana jest ze stali nierdzewnych a nie kwasoodpornych.
  8. Bo to drugie „pracuje” w automacie przy duzo nizszych mocach. Oczywiscie nie zmuania to faktu produkcji i pochodzenia surowca.
  9. Propozycja bez znajomosci tego co wczesniej jest w rozdzielni glownej. Uklad to raczej TNC-S Rozdzielnia glowna -> C20(3f) -> 5x4 -> rozdzielnia garaz -> Roznicowka 30mA+C16(3f), Roznicowka 30mA bez czlonu nadpradowego (jedna lub dwie osobne na gniazda i oswietlenie), B16(gniazda), B10(oswietlenie). Rozdzielnia glowna -> C20(1f) -> 3x4 -> rozdzielnia poddasze -> B16+30mA gniazda, B10+30mA oswietlenie. Po robocie zlecic pomiary.
  10. To juz lepiej nie do pieca a na Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. Inaczej nic z tego nie bedzie…
  11. 550 na CO + okolo 200 wewnetrzny CWU.
  12. W najzimniejszy dzien tyle odczytalem ze sredniej dobowej. Nie ma takich palnikow. A pellet tak ma zapalarke. Zrobi swoje i wygasi. Z buforem to raz-dwa-trzy razy na dobe. Stad roznica zapewne. Teraz (przy tych cenach) to ani jedno ani drugie.
  13. Ekogroszek to palnik Defro Uni 15kW Pellet to Kipi 16kW. Kociol (wymiennik) ten sam.
  14. Nie do mnie co prawda. Ale moze sie przyda… Spalanie ekogroszku >2t, przejscie na pellet cos w okolicy 2,3-2,4t. Dokladnie nie podam bo zasypuje cala tone i ciezko powiedziec ile zostalo. Wiec nie wyjdzie x1,5 jak podawales z wartosci opalowej. A szacunkowe 3 vs 3,5 bardzo podobne/zblizone do mnie. Uzyskane/zuzyte [kwh] rok do roku zblizone 9000kWh. Sprawnosci policzysz sobie sam bo ja nie znam wartosci opalowej wegla i pelletu.
  15. Nie znam rynku lokalnych producentow i mozliwosci jakie oferuja to na wstepie. Wada tych powyzej zawsze sa zamkniete pomysly, jesli nie wykonasz schematu hydrauliki do sterownika (a to juz na poczatku tworzy bezsens) to pojawia sie wczesniej czy pozniej komplikacje i niedociagniecia i… niezadowolenie. Przy zewnetrznych sterownikach - programowalnych nie ma rzeczy ktorych zrobic sie nie da. Jedynym ograniczeniem staje sie wyobraznia i „fizyka”. Osobiscie ale z racji tylko mozliwosci zawodowych mam sterownik Siemensa. Sterownik uzywany z demontazu do tego karta wejsc/wyjsc cyfrowych (zawory,pompy, styczniki, przekazniki) 2x16=32 in/out, karty wejsc analogowych 2x8wejsc. Wyjs analogowych 1x4. Obsluzylem tym cala pompownie/kotlownie, a w planach jeszcze wentylacja i sterowanie oswietleniem. Wada tego konkretnego: wizualizacja i brak aplikacji na telefon, dostep przez internet jest opcja ale nie korzystam.
  16. Tylko dlaczego oni to zamontowali w pionie? Jak dla mnie to skraplacz ze wzgledu na ulozenie rurek powinien byc w poziomie.
  17. Wedlug mnie tak. Ilosc glikolu (wieksza pojemnosc) sprawi ze przeplyw przy sciankach wymiennika (rurka, plyta cokolwiek itd) bedzie wolny i tym samym gorsza przewodnosc (odbior ciepla). Cienka Warstwa laminarna, nieruchoma, izolator. Dazyc nalezy do jak najlepszej przewodnosci (odbioru ciepla), pojemnosc nie ma znaczenia, ale dobrze uzyskac jak najwieksza powierzchnie przekazania ciepla. Dlatego czesc wymiennikow jest „karbowana” uzyskuje sie duza powierzchnie, mala objetosc i jednoczesnie przeplyw turbulentny.
  18. Zdemontowac sterownik pokojowy poniewaz i tak masz sterowanie temperatura lokalne (tetmostaty grzejnikowe) lub przeniesc go do sutereny.
  19. Tylko to drugie. Ale tam nie potrzeba „magazynu”.
  20. Jak wejdzie rozporzadzenie UE w sprawie f-gazow o wycofaniu czynnikow o GWP>xxx to PC bedziemy zlomowac jak teraz kotly bez klasowe lub zakoncza zywota z chwila rozszczelnienia. Kroliczka trzeba gonic…
  21. Jesli chodzi o zabudowe jednorodzinna wolnostojaca to: PC lub kotly zgazowujace drewno i bufory. To drugie o tyle lepsze ze w pelni niezalezne. Dolozyc = rozbudowac instalacje do dwoch lub trzech zrodel ciepla. Nie rezygnowac i nie wyrzucac kotlow w imie „dotacji” z naszych podatkow. Starsze budownicto (o niewielkich dochodach) pozostanie przy tym co teraz jest zainstalowane placac i placzac. Doloze od siebie styropian/welna - nie palic a przykleic/ulozyc. Gdzie sa ci ze oplaca sie dokupic 2t a nie robic ocieplenia? Gdzie sa Ci ze 20cm to nigdy sie nie zwroci?
  22. Zawory bezpieczenstwa kapia albo brak zaworow zwrotnych antyskazeniowych… wiec ja nie polecam takich „porad”.
  23. Ad1. 2kW 1f lub 3kW 3f Ad2. Zapytaj na Wiejskiej 4/6/8 Ad3. Zawor bezpieczenstwa do CWU oraz zbiornik przeponowy do CWU, mozliwe tez ze bedzie potrzebny reduktor na zasilaniu z sieci. Takie cos jest potrzebne i bez grzania pradem. „Grzalki” maja wbudowany wylacznik bezpieczenstwa STB. Ad4. Tak i nie. Masz potrzebna moc elektryczna? Grzejesz w jednej taryfie czy dwie? Jak duzy jest jednoczesny pobor wody? Ja wole zbiornik pojemnosciowy i dobrze go zaizolowac.
  24. To nie koniecznie musi byc problem. A moze jest to tak celowo rozwiazane? Kominek robi wrzutke ciepla do instalacji a po spadku temperatury na powrocie (zabezpieczenie na czujniku i automatyce) komink wylacza pompe i podgrzewa sam siebie i tak w kolko.
