- Pompa ciepła. Kilka pytań
Takiego co go nie ma lub jest po 2500.
Moze wyprodukowac ale jesli wegiel bedzie tanszy to go nie sprzeda! Rysowac tez nie bede.
Tak samo ukopiesz sobie wegla jak ja narobie bobkow. Zaplacisz tyle ile bedzie kosztowal. Tylko wieksze ilosci na rynku sa w stanie stabilizowac cene, a ta nie jest mozliwa na dzien dzisiejszy. Dotyczy rowniez gazu czy pradu. Chcialbym zeby wegla bylo wiecej i taniej bo to ustabilizowaloby cene peletu ktorego rowniez jest za malo - za malo bo rowniez dlatego ze ludzie przeszli z drogiego wegla na pelet. Za malo bo nie ma wystarczajacego wydobycia (wegla) czy produkcji (pelet) krajowego, itd. @Dozy to zamknij palenisko, doprowadz powietrze i bedzie sv200. Takie cos wykonalem zanim sv200 byl na rynku. Pomoglo, bylo lepiej potwierdzam.
Jak pelet bedzie po 5000 to wegiel po 6000. Proste jak metr sznurka w kieszeni.
- Jak zabezpieczyć wełnę mineralną na poddaszu?
Nie, nie retorte, nie bedziemy deliberowac. Defro Uni, ktory z zalozenia producenta byl do ekogroszku i peletu. I sprawnosc kotla na tabliczce to 90% hahaha. Konstrukcyjnie zblizony (nie taki sam) do SV200.
Bez jaj. Wywyszacie jakis jeden nosnik energii ktory stanowi panaceum na drozyzne? Kupiles 10t z PGG to babcia z emerytura 1500zl kupi na skladzie po 2500 bo nie umie klikac w PGG a wegla dla niej nie ma. Przyplynie tani wegiel z Kolumbii tak jak tani gaz z Norwegii i tani pelet z Ukrainy?
Bufor byl od poczatku instalacji na weglu, byl na g12w i jest na pelecie. Niczego nie wstawialem dodatkowo poza palnikiem do peletu. Spalanie peletu w palniku na wegiel do tego sposobem prowadzenia „weglowym” prowadzi do blednych wnioskow!
Tu nie ma wygranych! A personalnie to jestes taki „Janusz” cieszysz sie ze inni maja gorzej niz Ty bos sie obkupil w PGG? Wychodzi z Ciebie „polskosc” Wazne zeby inni mieli gorzej a nie Ty lepiej. To cie „zasmuce” bo mi taniej wychodzi grzac pelletem niz weglem. A mam wybor bo jeszcze jest bufor i II taryfa w G12W. Podajnik do wegla tez mam i ani mi w glowie dzisiaj go odpalic. To tyle w temacie wygranych i przegranych.
- Modernizacja instalacji CO i CWU wymiana kotła
Zawor 3d powinien byc zamontowany wedlug pozycji 4 z instrukcji. Jest tam naciecie na trzieniu ktore pokazuje ustawienie wewnetrzne. Sprawdz to. Pompe sprawdź czy nie zapowietrzona. Poluzuj srubunek za pompa niech zleci troche wody bo to sie nie ma jak odpowietrzac. Swieza woda (po wymianie kotla/instalacji) odgazowuje w kotle. Jesli pompa daje rade wedlug Ciebie to powinno dzialac.
50000 przeznaczone na docieplenie przy ~5,25% to okolo ~2500 rocznie, czyli 1t wegla/sezon. „Zysku”/zwrotu nie ma ale pokryje koszt odsetek.
- Zgłoszenie do CEEB,pieca Drew-met eko-prim kompakt 16KW
Piękny trawnik.
Ale mech to musi byc cien?
Piękny trawnik.
Dokladam jeszcze patrzenie w „szklany” ekran i emocje z przekazu medialnego.
Przecinarka taśmowa.
Kup drugi brzeszczot. Nic tak nie wku…. jak awaria w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Rozdrabniacz młyn do trocin wyłącza się
Najpierw tabliczka znamionowa silnika, pozniej otworzyc puszke na silniku i zrobic zdjecie podlaczenia przewodow. PS. Muzeum…
Wiemy jaki tam jest silnik?
Duzo sie nie pomylil bo nie koniec ale zdecydowanie za malo i widac to na runku. Prawda jest taka ze kierujemy sie tym co sami posiadamy lub z „forum” a to co najwyzej kilka procent spoleczenstwa.
Bez wzgledu czy pelet, gaz, wegiel, itd. Gospodarka energetyczna jest w rekach rzadu! Brak lub ceny jednego surowca pociagna za soba inne. Pellet jest dobrym przykladem. Mimo ze wolno rynkowy to uzalezniony cenowo od wegla, pradu no i inflacji…
Tylko widzisz @marcin ten rynek (energetyczny) podlega mimo wszystko w pelni pod „podmioty zewnetrzne” np. wladze publiczna. Pierwszy przyklad to URE. W jakim sensie dalej…? Wystarczy ograniczyc lub zmienic cene surowcow pokrewnych aby wplynac na pozostale. Ograniczyc dostepnosc wegla, ograniczyc dostepnosc i cene gazu lub pradu, benzyny lub ropy, pozyskiwanie drewna przez LP. Dotyczy to wszystkich surowcow ktorych nie mozemy pozyskac sami. Za obecna sytuacje / kryzys energetyczny odpowiada w pelni wladza, politycy, rzad! Nie wojna nie srovid.
