O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
@Fozgas mądrze piszesz „chłopie”… życiowo…
Problemy z fotowoltaiką - wyłączanie inwertera.
PioBin odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Rozeznalbym sprawe lokalnie z sasiadami (siec trafo). Musi byc jakas przyczyna. Byc moze sa instalacje 1f pod ta sama faze podlaczone i wystarczy przepiac. 220 to z kolei nisko i ktos obciaza ta faze. Tez przepiac na inna. Najprostszy sposob ale wymaga dobrej woli spolecznosci lokalnej a z tym bywa roznie… Moze odpowiem sam sobie 😉 Ciezko byloby zsychronizowac kilkanascie falownikow. Jeden drugiemu przezucalby napiecie i nigdy mogloby nie dojsc do stabilizacji.
PioBin odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dlaczego to nie przerzuca napięcia na „niższa” faze?
- dofinansowanie z gminy 85% warto?
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
@Sandek wymysl to tak aby skierowac strumien spalin przy sciance wymiennika bo narazie to wiekszosc zapitala środkiem zamiast “krazyc” jak najblizej wymiennika. To co robia sluzy do „czyszczenia” a nie do zawirowania spalin. Jak jest wentylator wyciagowy to mozna „wiecej” jak na ciagu grawitacyjnym to z glowa (szczegolnie) latem.
Australia stala sie dziwnym krajem “wolnosciowym” ostatnio… O wszystko co spoleczenstwu “potrzebne” dba rzad, instytucje, urzednicy.
Przy 12kW okolo 85-95 Przy 10kW 75-85 Temperatura kotla 55-60 Wymiennik mam slaby bo to dwie polki poziome (tutaj tez mam pomysl na inne zawirowywacze bo te ogolnie stosowane sa slabe) i dwa kanaly okragle dlugosci ~40cm i to one robia robote. Sam robilem. kawalek blachy wyciete kolko o srednicy kanalu. Sa na wkretarke takie “narzynki” podobne jak do g-k tyle ze do metalu. Ewentualnie szlifierka najpierw kwadrat potem kolko. Otwor w srodku sam sie robi od wiertla, co najwyzej trzeba powiekszyc. Poskrecalem te koleczka na kawalek preta i cztery naciecia szlifierka. Odgiecie lopatek tyle ile mi potrzebne. Im mniejszy kat tym lepsze zawirowanie ale spada podcisnienie. Eksperynentalnie odgiete gdzies 45st.
- Aktualne ceny pelletu (2022 rok)
Instalacja wodna w łazience
Nagiac cos nagniesz. Ale trzeba zejsc z kuciem okolo 10 - 15cm pod wylewke. Jak sie uda i nagniesz to przylacza beda nizej.
Eco- Palnik od Skiepko
Wykorzystuje tylko do „obslugi” palnika. Instalacje mam na swoim. Plum/Tech i inni w miare. Aczkolwiek minusem wszystkich tych sterownikow jest ich „zamkniecie”. Jesli czegos nie ma lub chcialbys inaczej to Zapomnij! Skazany jestes na pomysl programisty mimo ze cos da sie lepiej/inaczej po prostu pod Ciebie. Jesli zrobia open soft lub beda chcieli byc otwarci na zmiany indywidualne pod klientow (nawet za pieniadze) to bedzie przyszlosc. Inaczej to kolejna „szufladka w szafie”.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Dym tylko jakies 2-3minuty przy rozpalaniu i to nie w takich ilosciach. Pozniej moze byc tylko para. To ja Ci (z ciekawosci tylko) pokaze moje. PS. Szerokoscia odchylenia lopatek „reguluje” podcisnienie w kotle. Gdybym jednak mial wymiennik pionowy rurowy z automatycznym czyszczeniem zrobilbym jeszcze inne.
Piec kaflowy
Przypomnialy mi sie lata szkolne. Wspolnie z obecna teraz malzonka ogrzewalismy izbe „takim” kaflakiem. Palone bylo drewnem. Ktorejsc nocy obudzil nas (cale szczescie) huk/wystrzal. Kaflak rozlecial sie na kilka czesci. Kupa dymu i gruzu. Prawdopodobnie zebraly sie palne gazy, do tego temperatura tlen i nieszczescie gotowe. Brak wiedzy i doswiadczenia w eksploatacji zaprocentowaly. Kaflak rozebrany a w jego miejsce wstawiona stalowa koza / kominej z szamotem. Duzo lesze dla palacza=partacza. Nie strasze a jedynie opisuje swoje wspomnienia.
- Wielkość Kotła na pellet - 148m2
Bufor perspektywicznie...
Tylko do kominka? Ciezko bedzie to zagrzac tylko tym kominkiem a jesli jeszcze bedzie odbior na bierząco w budynek to juz w ogole. Musialby byc spory ten kominek. Bardziej jako „dogrzewac” inne zrodlo ciepla - to ok. Solary zima nie grzeja lub w takim stopniu ze nie warto tym sobie glowy zaprzatac. Wiosna/jesień i Latem spoko ok fajna sprawa - ale latem nie potrzeba CO (wyjatek moze stanowic minimalna (komfortowa) temperatura podlogi w lazienkach). Warto pomyslec o takiej mozliwosci. Czyli wylaczasz calkowicie grzanie budynku a zostawiasz dogrzewanie podlogi tylko lazienek do minimalnej komfortowej temperatury podlogi. Przy lazienkach na poddaszu moze nie jest to odczuwalne ale na parterze (gruncie) juz tak. Jak wezownica to albo przez calosc albo podzielic na dwie - lepsze bo daje wieksze mozliwosci manewru (nie robic tylko dolnej - bo po co ona?). Ostatnio wykorzytalem dolna wezownice bufora (nierdzewka) do „podgrzewania” wstepnego wody CWU przed zbiornikiem docelowym CWU. Grzalki? Zalezy gdzie beda tyle wody zagrzeja. Jak w polowie to zagrzeja od polowy w gore. Jak na dole to calosc (ale zawsze calosc). Jaki cel? Buforowanie w II taryfie? Czy awaryjnie? A teraz znajdz „hydraulika” co Ci to wszystko ogarnie 😉
