PioBin
  1. Zrób jak pisze kolega powyżej a nawet próbuj 1/8 czyli podawanie 5 przerwa 40
  2. Ja ostatnio zamontowałem w ceglanym jak na foto. 1. Wykuć otwór (można nawiercić wstępnie), 2. Obsadzić, 3. Działa
  3. BZDURY!!! Mnie uczono, że punkcie rosy...
  4. Dziękuje za Wasze odpowiedzi. Mógłbym ostatecznie po wyjściu na strych pociągnąć tą zetkę po stropie pod dociepleniem aż do ściany zewnętrznej i w ten sposób wyjść na zewnątrz (od strony północnej - o ile ma to znaczenie). Tyle, że są to dodatkowe metry w poziomie (ok. 2,5 - 3m) i obawiam się że ta zetka może nie zadziałać... no i jeszcze to troche taka sztuka dla sztuki. Na tym strychu naprawde wichura hula :) Nie mam doświadczenia w tym temacie i nie potrafie ocenić czy będzie ok. Pozostaje mi wykonać to ze strychu... nie dlatego że się upieram ale nie widze w obecnej sytuacji innego wyjścia.
  5. Dziękuje za Twoją interpretacje tego przepisu. W załączonej normie nic o tym nie wspomniano, chociaż to co napisałeś jest logiczne lecz niemożliwe do zrealizowania u mnie. Bardzo podobnie wygląda to u mnie. nietoperków nie ma - koty wszystko wypłoszyły
  6. Sambor: jeśli to do mnie to prośba o rozszerzenie wypowiedzi w którym punkcie jest niezgodne Hermogenes: interesuje mnie tylko nawiew naturalny bez wentylatorka
  7. Menu -> Menu Ustawien -> Wybor PID -> Wyłączony Ustaw temperatura kotła -> 65 Histereza CO -> 10 Na początku niech kocioł pracuje na ustawieniach fabrycznych, poobserwuj proces spalania... Zanotuj np. przez tydzień ile pali i jak spala będziesz miał porównanie... Zona sama w domu z piecem a Ty w delegacjach - jak bym siebie widział :)
  8. Hmmm no właśnie... Może masz racje, ale jak to obliczyć, sprawdzić, jakieś praktyczne doświadczenie zawodowe :) Dlatego podałem wymiary pomieszczenia. Cała długość "zetki" liczona od wlotu do wylotu (u mnie to było by "elka") to ok. 2,2m
  9. Jaka instalacja??? Podłączyłeś szambo do kotła???
  10. Słuszna uwaga! Ale warto o tym pamiętać przy konfiguracji takich pomysłów. PS. Nie trzymam szamba w kotłowni oraz ciśnienie tam nie przekracza 0,5bar...
  11. Może i dobrze że nie wyszedł... http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=638:instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-ponizej-110-stopni-podleglosc-dozorowi-technicznemu&catid=160:bok-2&Itemid=978
  12. Jakie jest wyliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło i cwu? Byc może w Twoim przypadku przejście na sterowanie dwustanowe o dużej histerezie przyniesie lepsze efekty niż PID. Rozważ to!
  13. Ponieważ stoje przed tematem wykonania u siebie "zetki" prosiłbym o ocene: Z powodu takiego a nie innego usytuowania kotłowni oraz całej instalacji planuje wykonać zetke jako pionowy prostokątny kanał nawiewny o przekroju ok. 250cm2. Wlot do zetki prosto ze strychu - pomieszczenie nad kotłownią/garażem nieużytkowe, nieogrzewane, wentylowane. Wylot w kotłowni na wysokości kolan - ok. 50cm nad poszadzką w pobliżu wentylatora do kotła. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, poddasze nieużytkowe. Kotłownia pomieszczenie o powierzchni ok. 11,5m2, wysokość 2,7m. Wentylacja w kotłowni oraz pozostałych pomieszczeniach grawitacyjna. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem o mocy nom. 15KW. Będzie to działało?
  14. Też szukam odpowiedzi... :) Kwestie wykraplania się pary wodnej na ściankach i jej negatywny wpływ na wymiennik pomijam! Chodzi mi o proces spalania, ilość opału oraz odbioru ciepła!
  15. Dziękuje za informacje. Zadałem pytanie ponieważ rozwarzałem wymianę swojego 4d (który de facto pilnuje tylko ochrony powrotu) na temperaturowy zawór termostatyczny 3d. Ale po Twojej informacji będę dłużej rozważał... Myśle że ze swojego rozwiązania będziesz zadowolony :)
  16. Czy napewno potrzebujesz aż kotła 20kw do swojego budynku? Na temat zdjęć instalacji to inni koledzy coś Ci doradzą...
  17. Odpowiadając na Twoje pytanie: ma prawo. Mój 4d z siłownikiem działa w opcji ochrony powrótu w konfiguracji jak Twoja czyli z buforem. Jest możliwość ustawienia z poziomu sterownika temperatury której ma pilnować. Od razu napisze, że zawór 4d tylko tym się zajmuje! Czy możesz rozszerzyć swój pomysł dlaczego czcesz to zrobić? Co było nie tak z zaworem temperaturowym że nie chcesz ponownie go zamontować?
  18. Kolejny "instalator" który podsuwa kwity do podpisu... Zeby zrozumiał Pan w czym rzecz posłuże się prostym przykładem: Jadąc samochodem w terenie zabudowanym 120 km/h razem z inwestorem który !!!podpisał się że to na jego życzenie tak szybko!!! - w przypadku kontroli drogowej pokaże Pan ten kwit??? Prosze zrozumieć, że to Pan i nikt inny ponosi odpowiedzialność za swoją pracę! Jedyna słuszna odpowiedź na pytanie co robić w takiej sytuacji? to... NIE ROBIĆ!!!
  19. Zaczekaj prosze z pomyslami/przerobkami do konca wypowiedzi kolegi Andzej_M_ ...
  20. Nic nie bedzie dopuki nie dotknie fazy... A jak dotknie to rcd zadziala. Oczywiscie powyzsze jest pol zartem pol serio. Wiem o tej odleglosci. A rozszerzajac temat to kiedys bylo/jest odleglisc od instalacji wymagajacej obslugi 100cm. Ale to hydraulik skopal robote... Co nie widzial ze sa gniazdka? A moze tak bylo w projekcie?
  21. Pierwsza byla kura czy jajko? :) Zepnij te rurki, piec, i pozostale "metale" przewodem PE i podlacz do szyny wyrownawczej w rozdzielni. Na kotlownie dobrze zalozyc oddzielny RCD. Po tym temperatura powrotu sama podskoczy :) zartowalem...
  22. A przy jakiej temperaturze czynnika, albo czy temperatura ma znaczenie?
  23. Dla przykładu tutaj policzą i wykonają to co będziesz chciał: http://www.chelchowski.pl/kontakt. Pewnie są też inne firmy ale z tą miałem kontakt bezpośredni.
  24. A dla mnie kominek to klimat widocznego palącego się ognia i NIC więcej. Może dlatego nie boli mnie pseudo "syf" przed kominkiem - bo to taki dodatek do klimatu. Biore odkurzacz i posprzątam Nie mam problemu z instalacją, brakiem prądu i odbiorem ciepła (nie mam pw) - bo to ciepło to też jest taki miły dodatek do klimatu a nie źródło ogrzewania Jedyna rzecz jaka mnie irytuje to brudna szyba - bo nie widze ładnego palącego się ognia. Czyszcze co trzecie palenie (czyli raz na trzy tygodnie) Istnieją jakieś metody na minimalizacje tego zjawiska? Zastanawiam się nad wyłożeniem komory paleniska ceramiką lub wernikulitem. Pomaga to coś?
