PioBin
  1. Masz rezystor ok. 1kOhm w domu? Wstaw równolegle i bedzie mniejszy odczyt temp.
  2. Nie wyciągaj tylko ustaw zadaną CWU na przykład o 5C więcej niż na kotle.
  3. Dzięki @zizi za lekture oraz stronę www. Mój problem jest taki, że najpierw kombinuje i tworze wynalazki a później dowiaduje się, że ktoś przedemną też przez to przechodził i wymyślił to wcześniej. Około rok temu dospawałem u siebie "tunel" z blachy 6[mm] jak się dowiedziałem później na wzór sv-200, wyłożyłem całą komore spalania poniżej rusztu wodnego płytami z wermikulitu. Deflektor dodatkowy to również płytka z wemikulit podwieszony do rusztu wydłużający drogę płomienia (płomień kończy się przed rusztem wodnym i "nie widzi" częsci zimnych kotła) Wnioski: Stalowy tunel jest cały czas "czerwony" - pale PID'em. (Moc kotła obecnie w zakresie ok. 2,5kW - 9kW). Po około roku występuje widoczne zużycie (wypalenia) blachy. Wermikulit 3cm w komorze nie uległ kruszeniu, miejscowemu wypaleniu, Zamocowany jest w sposób umożliwiający "ruchy" a pomimo tego płyty pękły na pół (być może ma tu znaczenie gęstość zastosowanych płyt). Z całą pewnośćia mogę powiedzieć że nie jest to materiał odporny na ścieranie gdzyż w miejscu szyflady popielnikowej uległ wytarciu przy wkładaniu i wyciąganiu popielnika. Sadzy ilości minimalne i wynikają raczej z procesu rozpalenia i/lub wygaszenia lub odstawienia PID'a w nadzór. Pewnie było by więcej gdyby kocioł pracował w dwustanie. Z popiołu potrafią robić się pojedyncze spieki żużlowe na większej mocy i zapełniają szybko popielnik. Nie mam na tę chwilę analizatora spalin więc nie potrafie powiedzieć czy i w jakim zakresie zmienia się O, CO, NOx Płomień ustawiany "na moje oko" W drzwiczkach popielnikowych wycięty jest otwór i wstawiona szyba do podglądu płomienia bez otwierania komory. Tutaj różnica w wyglądzie i "ułożeniu" płomienia przed / po oraz każdej zmianie nadmuchu, dawki paliwa jest spora i zauważalna. Tyle z moich spostrzeżeń na temat. Odnoszę wrażenie że tylko kolejna ustawa antysmogowa i kolejna ustawowa klasa kotłów VI , VII, itd. zmobilizuje producentów do poszukiwania / wdrożenia nowych rozwiązań lub... całkowitego wyeliminowania paliw stałych z rynku.
  4. Palisz PID - to dobrze w tej sytuacji. Zadbaj o suchy węgiel a 40C na powrocie nie będzie problemem.
  5. Czy obserwujesz coś niepokojącego przy powrocie 40C, że chcesz to "na siłę" podnosić? To co napisał powyżej gmaj22 to prawda
  6. Moja wcześniejsza wypowiedź była czysto retoryczna. Za 10 lat ja też będę EKO. A teraz mam "bezobsługową" i "samoczyszczącą" HAHAHA rynne w 3 klasie i nią palę! Oglądam również na tym forum zdjęcia z wnętrz kotłów 5 klasy! Tak tych EKO kotłów co są dożywotnio dopuszczone do użytkowania! I często widze tyle sadzy i smoły co nawet przez myśl mi nie przechodzi że można to wyprodukować!!! Jak umiesz palić to i w górniaku się odnajdziesz, jak nie masz pojęcia to i 5 klasa nie pomoże. Jeśli zależy Ci tylko na obsłudze kotła (tzn. na jego automacie) to wstaw chłopie używany palnik (jaki by nie był) do swojego kotła i 10 lat poczekaj. Tak mi sie zdaje...
  7. Jesli jestes mocno EKO to tylko gaz lub PC.
  8. A jak to jest w przypadku rynny? Tutaj potrzeby są dużo większe...
  9. To taki firmowy skrót myślowy. Kołki czyli śruby M8 przygrzane do wymiennika (można przyspawac ale ciezko to zrobic gdy po drugiej stronie jest woda). Do tego przykrecona luzno plyta z wernikulitu. Pomimo nawet takiego montażu płyta pękła od temperatury. Co prawda nie wpływa to na jej prace ale cięzko mi sobie wyobrazić że można to "przykleic"
  10. U siebie do scianki wymiennika mam "przystrzelone" po dwa kolki. Do tego przykrecone sa plyty z wernikulitu. Chodzi to juz rok. Jakie spostrzezenia: 1. Duzo mniejsza ilosc sadzy 2. Zeby wybrac popiol to musze szuflade studzic bo nie dam rady jej wyciagnac 3. Nie moge palnika rozpalic "za ostro" gdyz robia sie spieki zuzlowe. 4. Na pellecie wszystko ok.
  11. Będzie. Ale nie ma tragedii. U mnie przy drzwiach zamkniętych do garażu w kotłowni 28C. Przy otwartych 22C. Po zamontowaniu zetki 25C - myśle, że jest jakis kompromis Wykonałem ostatecznie ze strychu (wentylowany, niezamykany). Działa. Kominiarz zwrócił mi na to uwagę że brakuje i poradził abym dorobił - dokumenty i tak wypisał... Na zimnej powierzchni kanału może skraplać się woda!
  12. Tak czy inaczej to bardzo dobry wynik sprawności spalania i odbioru ciepła przez Twój kocioł! O ile znasz wartość energetyczną Twojego pelletu....
  13. "Akurat nierdzewkę to szczerze Ci odradzam - pieniądze wdeptane w g... bo może zgnić szybciej od czarnej" Nie robi się gdyż cena przerasta sens - tu się zgodze. A co to za stal nierdzewną mieliście że zgniła szybciej niż czarna?
  14. Chyba, że interesuje Cie nierdzewna?
  15. I znowu czegoś nie doczytałem... Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina!
  16. Nie zna się więc idzie dokończyć u siebie docieplenie oraz paroizolację póki jeszcze można to zrobić, tak aby temperatura w tym narożniku nie spadła jak to podał @Vlad24 poniżej 14C. Kolega @rustin sie zna więc poprowadzi Cię przez system kanałów i kratek wentylacji grawitacyjnej w pokojach oraz nawiewników w oknach. @rustin: powiedz mu jeszcze ile ma węgla dokupić po tej zmianie...
  17. Nie do końca dobrze to interpretujesz, tym bardziej że są to wartości orientacyjne. To co widzisz to są "owoce" źrodło jest głebiej w tej ścianie. A tam inna wilgotność i inna temperatura. 50% i 22C to Ty masz w pomieszczeniu na środku pokoju. PS. Wybrałeś już sposób wentylacji budynku?
  18. A gdzie powrót do tej pompy ciepła? Co ta pompka po prawej w dół zasila że napisałeś jest "na powrocie"? PS. Nie jestem instalatorem.
  19. Brawo! Jak widać kamera termowizyjna nie jest Ci potrzebna! Co nie oznacza, że wentylacji tam u Ciebie NIE MA i zrobic ja TRZEBA żeby mieć czym oddychać... Pozdrawiam
  20. 14? - Być może! Ale to jest właściwa odpowiedź. również dla @Ozi80 Tą wypowiedż możesz dodać do SPAMU.
  21. Wentylacja, wentylacją a ja jeszcze od innej strony: 1. Czy jesteś w stanie powiedzieć jaka jest wilgotność w tym pomieszczeniu? 2. Czy jesteś w stanie zmierzyć jaka jest temperatura ściany w tym narożniku? Dlaczego narożnik? Zobacz na zdjęcie jakie wykonałem u siebie przed chwilą w salonie. Nad salonem jest strych nieogrzewany, wentylowany. Docieplenie jest tam nie dokończone! Temperatura na zewnątrz 0C. Temperatura wewnątrz pomieszczenia 21C, Temperatura ściany 16C. Wilgotność w pomieszczeniu 50%. Grzyba nie ma, jeszcze... Pozdr.
  22. Na dzień dzisiejszy tam nie ma żadnej wentylacji! Takie rzeczy jak montaż wentylacji mechanicznej w zamieszkałym budynku to nie jest nowość - to się robi! A co konkretnie Ty zaproponujesz???
  23. Zainstalowanie wentylacji mechanicznej naw-wyw to głupia rada??? Działająca i poprawnie wykonana wentylacja jaka by nie była szkodzić nie będzie. Wystarczy, że odpisze że nie jest tym zainteresowany z powodu braku funduszy lub że nie chce przebudowy mieszkania (chciaż i tak bez tego się nie obędzie, którą drogą by nie poszedł)
  24. Wątek dotyczy wentylacji Twój status społeczny mnie nie interesuje, a mój nie powinien interesować Ciebie.
  25. Nie są droższe od zdrowia użytkowników! To tylko pieniądze :)
