PioBin
  1. Pasja i hobby to jedno... Biznes i interes to drugie... W tym pierwszym czas i pieniądze nie są istotne, w tym drugim to ekonomia odgrywa kluczową role.
  2. @oldek: dach / poddasze - warto zamienić te pieniążki z węgla w docieplenie (tylko zrób to proszę porządnie)
  3. @Pielkorz: koledzy (po swojemu) definiują tutaj sprawność kotła a Ty piszesz o mocy (przynajmniej logicznie). A ja już nie wiem o co chodzi.
  4. Ciekawe to jest : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/ A ja zauważyłem, że: im wyższa temperatura kotła to w kotłowni cieplej.
  5. Może gdy wejdzie 6 klasa kotłów i nowa uchwała antysmogowa - tak się stanie. Tych retort (rynien) w kraju są miliony. Kowalski chętniej dokupi "palnik dymu" niż... nowy palnik. Który i tak będzie mu służył do 2028r. bo nikt mu nie przedłuży ważności całego kotła nawet z najnowszym palnikiem w środku! Mogłbyś (chcesz) to rozrysować?
  6. Izolator? Bardzo dobrze! Podoba mi sie kolor... Prawie doskonale bialy.Nie podoba mi sie powierzchnia. Wyrownal bym to na gladko i pokryl cienka warstwa... Wypolerowanego Metalu. @heso: jak myslisz gdyby klosz od lampy naftowej pokryc warstwa srebra (lustro) od zewnatrz byloby gorzej czy lepiej dla procesu spalania? @jockey:Ta patelnia ma jedna podstawowa wade: nie obniza/podwyzsza sie sama tak jak zmienia sie wysokosc ognia @oldek: wyzuc ten kawalek kamienia z kotla
  7. Sterowniki to co pokazują również wyliczają to ze wzoru. One tego nie biorą z "kosmosu". Masz racje @zbyszko125 ważne żeby mieć świadomość że jest to z bardzo dużym przybliżeniem ale... w domowych warunkach wystarczającym. To można obliczyć samemu...
  8. Takie informacje dla mnie są wystarczające. Wszystkie dobrego w Nowym Roku i dalszych sukcesów i rozwoju produktu życzę. Pozdrawiam serdecznie
  9. Nie znamy "patentu" ale lepiej / gorzej rozumiemy po co są. Pomysły z Twojej strony są mile widziane... https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Oczywiście, że na komin każde obniżenie tempeartury spalin będzie miało wpływ odwrotny
  10. Na jakim dokładnie paliwie jest to testowane / ustawiane ?
  11. Jeżeli nie wchodzi w nadzór to oczywiście, że jest ok. Przynajmniej dla procesu spalania. Pozostaje pomyśleć nad lepszym odbiorem ciepła...
  12. @lechumb: popatrzyłem na Twoje ostatnie foto. 1% PID przy ustawieniu 1,0 podawanie 37,0 przerwa u mnie jest 5,3kW mocy. Ile u Ciebie to nie wiem? 1. Może Ci przebijać zadaną przy małym odbiorze ciepła (jeśli to jest 5,3kW) 2. Jeśli jest to 5,3kW to temperatura spalin jest za wysoka 130C - wyczyść dobrze półki (zwłaszcza górną stronę!) lub pomyśl nad zawirowaczami - zmniejszysz zużycie grochu... Pozdr.
  13. Czy możesz (chcesz) rozwinąć tą część wypowiedzi?
  14. @dormario: lubisz majsterkować? spróbuj dorobić u siebie takie dysze powietrza wtórnego jak proponował @oman7 w wątku o deflektorze. Pytanie tylko skąd on brał to "gorące" powietrze?
  15. @czekfra - ten wiatraczek ma mierzyć przepływ bez względu na to czym palicz. Oczywiście masz racje, że dla różnych paliw będzie... różnie.
  16. Ja mam rynnę (z w zasadzie to nie wiem co ja mam do końca), więc to co u Was jest w pionie u mnie w poziomie. Nad rynną na wysokości 20cm jest ruszt wodny. Nie ten kocioł do takich zabaw. Kanał mam na myśli... rure. Ten wtrysk PW moze wytwarzac sie sam w zaleznosci od mocy na palniku (oczywiscie w granicah rozsadku), Przy małym przepływie nie będzie go w ogóle. Proporcje na tym rysunku sa zachwiane. Pozostaje idea.
  17. @oman7: Jak najbardziej to ma sens. Nie zrobię tego u siebie ze względu na brak miejsca nad palnikiem ale może ktoś inny chciałby pójść tą drogą. Czy kolejna wersja tego zawirowacza nie była już kanałowa?... Poprzestałeś na tym?
  18. @Visitor1230 - dołożyłem coś podobnego u siebie (mam rynne, a nie retorte) potwierdzam jest lepiej ale chciałbym jeszcze lepiej...
  19. Otwórz drzwiczki i zrób fotkę... albo naszkicuj coś w paincie Kojarzy mi się ta z komorą nawrotną.
  20. Ponieważ mamy już patelnie... A tak serio - tak ceramika lepsza (zwłaszcza w tej formie soczewki skupiającej) tylko: 1. Skąd wziąć taką patelnie? (i nie pisać że są patelnie ceramiczne) 2. Ceramika nie lubi być rozciągana, zginana, skręcana. Ona pracuje tylko na ściskanie. Nie zdąży zawisnąć i się rozleci.
  21. @oman7: możesz to narysować jak Ty to widzisz od strony wykonania
  22. Dopowiem może jeszcze żeby nie oczekiwać że PID będzie chodził na mocy ciągłej uwaga.... 1kw, 2kw, 3kw... (w zależności od palnika). Tzn. będzie chodził ale do właściwego spalania to przepaść... @dormario: orientujesz się jak sterownik wylicza zadaną dla spalin? Tech nie chce się podzielić tą informacją (i wcale im się nie dziwie)
  23. Nic dodać nic ująć! Poszliśmy tą samą drogą (być może różnie wyszło z wykonaniem ale cel z grubsza osiągnięty)
