Ubezpieczacie Dom Czy Olewać ?
No przecież według "pseudo rzeczoznawcy" ta babka straciła "tylko" dach i pewnie ścianki działowe, które podlegają przecież prawom amartyzacji. Jak miała ubezpieczony dom na 300 000 to taki dach stanowi np. 10% kosztów czyli 30 000 a po odliczeniu amartyzacji np. 5% to dostała 15 000. Nikogo nie interesuje co Ty masz w środku (chociaż istnieją również ubezpieczenia wnętrz) Jeżeli kolego znajdziesz system godny i uczciwy ubezpieczycieli i/lub bankowców to daj znać :) również takiego szukam...
Problem Z Sadzą ?
Co prawda temat dotyczył sadzy na wymienniku, ale myśle że tematy są ze sobą powiązane :) "Według mnie, piec (palnik) musi pracować na 100% ponieważ jak wiemy wszystkie piece mają największą sprawność, gdy pracuje z nominalną mocą." - ciekawi mnie jak to się ma do klasy 5 gdzie kocioł powinien spełniać normy w zakrasie 30-100% mocy nominalnej. Czyżby producenci przy 30% mocy nie spałniali tych warunków? "Stąd dobre efekty ekonomiczne spalania przynosi wpięcie bufora." - dlatego u mnie stoi 750l (zbiornik buforowy kombinowany) i w okresach przejściowych pracuje na ładowaniu i rozładowaniu bufora (brak podtrzymania, praca na 80% mocy nominalnej). Przy większych zapotrzebowaniach ciepła piec pracuje w PID cały czas (ale tutaj jest modulacja w zakresie 40%-80%). Nie używam 100% mocy kotła ze względu na takie a nie inne zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz problem ze spalaniem węgla (żużel, niedopałki) "Stad jednem lepiej wychodzi gdy pracuje z mocą 70% a innemu gdy 90%." - też do tego doszedłem... Stąd tak ważna jest moc kotła dobrana do budunku. Ale nie znalazłem odpowiedzi czy ten piec mam dobierać dla +5C na zewnątrz czy dla -15C, gdy rodzina bierze kąpiel w wannie czy kawaler bierze prysznic :) - stąd wracamy do tematu bufory...
Problem Z Sadzą ?
"Najlepszy kompromis jaki udaje sie uzyskac to praca ciagla w zakresie 50-80% mocy nominalnej. Podpowiem abyś poszukał ustawien dwustanu dla takich wartosci." Twój piec to "Defro Komfort Eko 15 KW"... Nigdy tej tabeli nie widziałem. na oczy ja po prostu zmierzyłem ile węgla podaje ślimak w czasie. Później to już teoria sprawności spalania i odbioru ciepła - jednak powierdza się w moich obserwacjach...
Problem Z Sadzą ?
W PID spali mniej i czyściej jesli piec pracuje w zakresie 40-80% mocy nominalnej. Jesli PID bedzie pracowal w zakresie 1-30% to nie dosc ze brudno (brak temperatury na palniku) to jeszcze zuzycie wzrasta (nadmuch wystudza palenisko). Przy max. mocy z kolei problem z żużlem lub niedopałków. Taki urok palenia węglem. Najlepszy kompromis jaki udaje sie uzyskac to praca ciagla w zakresie 50-80% mocy naminalnej. Podpowiem abyś poszukał ustawien dwustanu dla takich wartosci. Informacje opieram na podstawie własnych obserwacji kotła. Nie jestem pracownikiem Defro ani innych firm branżowych PS. Oglądając Twój film oraz analizując co podałeś: Przy podawaniu 8/81 mój piec żużywałby 2,8kg węgla na godzine a to daje ok. 19,5KW mocy. Z jaką pracuje Twój???
Problem Z Sadzą ?
Dlatego czasem lepsze efekty można uzyskać spalając w PID. Kocioł się nie odstawia w podtrzymanie lub jeśli przejdzie w podtrzymanie to na palniku jest zdecydowanie mniej towaru który będzie mniej dymił po odcięciu powietrza. kol. Dawidoo spróbuj w celach testowych zmniejszyc moc kotła (zmniejsz podawanie, wydłuż przerwe, zmniejsz nadmuch) tak aby kocioł jak najmniej odstawiał się w podtrzymanie
- Opał Z Firmy Prestige
Miałem (idealne określenie dla tego ekogroszku) takie coś jak na foto. Cóż moge powiedzieć: kupiłem ten pseudo ekogroszek, który się okazał że to miał dwa lata temu w ilosci dwóch ton. Do dzisiaj wyschnąć nie może! Po drugie spalić tego sie nie da gdyż popiół to codziennie musiałbym wybierać. Sory jaki popiół kalafiory większe niż pojemność komory paleniskowej wyciągałem. Męcze się do dzisiaj dosypując po trochu do innego towaru. Na podsumowanie: uciekać jak najdalej od tego towaru, Firma i przesyłka ok.
Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
Nie wiem co koledzy chca ograniczas ale chyba nie ilosc powietrza bo moze dojść do tragedii! Teraz tylko pachnie (smierdzi) dymem a moze skonczyc sie tragicznie! kol. Prezesadi: 1. Poczytaj dokladnie na tym forum jak palic aby nie dymic!. Zasady sa uniwersalne bez wzgledu czy to kominek czy kocioł. 2. Patrzac na fotke pierwsza to do tej ilosci drewna ten wentylator wyciagowy 600m3/h moze być nie wystarczajacy, a pamietaj ze tą samą ilosc swiezego powietrza powinna byc dostarczona do pomieszczenia (np. drugi wentylator ktory wtłoczy powietrze do pomieszczenia - nie pod ruszt kominka!) 3. Bardzo efektowny ten kominek lecz nie efektywny energetycznie Sam wiesz ile drewna dokładasz a teraz: wpisz w google "ilość powietrza potrzebna do spalenia 1kg drewna" następnie wartość teoretyczną pomnóż razy pięć dla tego systemu kominka i myśle, że sam rozwiążesz swój problem...
- Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
- Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
Sonda Lambda Dla Ubogich
Jest Pan pelnoprawnym autorem tego przetwornika czy po prostu udalo sie otrzymac "z sieci" schemat... Pytam czysto prywatnie i hobbistycznie! Jezeli podzieli sie Pan informacjami bede wdzieczny 2s probkowanie? Ale wizualizacji. Jezeli zalezy Panu na tym co dzieje sie pomiedzy mozna zapisac pomiar analogowy co np. 0.1s i zrobic srednia i to zczytywac do wizu. Przepraszam zagolopowalem sie... Jezeli doszedl Pan do tego etapu to mysle ze nie powinienem o tym pisac Pozostaje jeszcze kwestia tego: "...mam taki pomiar i co dalej..."
Praca z tym przeplywomierzem powinna byc stabilna ale pod waunkiem ze bedzie faktycznie mierzyl ten przeplyw a nie jakies glupoty. Lukikx85: jakiej wielkosci zrobiles otwor? Snoopi21898: doszedlem do tego samego co Ty i tez sie zastanawialem czy przyslonic 1/2 wlotu po przekatnej czy wstawic kryze. Zrobilem kryze srednica okolo 4cm. Pomoglo ale... no zawsze jest ale czy nie da sie tego lepiej zrobic. Najnizsze obroty zadane (1% pid) czyli 40 parametr obr. min. udaje sie uzyskac dla ustawienia dmuchawy juz na 8%. Potrzebuje dla testow ta mniejsza turbinke sprawdzic...
Nie znam obu systemów ale zapytam: Sonda podłączona do przetwornika a może bezpośrednio? Jaki przetwornik jeśli można wiedzieć? Jaka sonda? Pomiar CO czym mierzony? Pytania jak wyżej. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Luźno na temat: "Kocioł pelletowy dopasowany do gabarytów domu" - szkoda, ale taki póki co nie istnieje. Najmniejsze palniki to chyba 5kW (nie śledze rynku możecie mnie poprawić) a to w dalszym ciągu dwa / trzy razy za dużo przy temperaturze rzędu +10C a za mało przy -20C. Natomiast rozpalanie i wygaszanie co np. 2, 3 czy ile tam godzin w celu podtrzymania temperatury na piecu + CWU mnie nie interesuje - tak to może pracować kocioł ale gazowy. "Kocioł pelletowy + Bufor czy to 800L, czy to 1000L jest inwestycyjnie nieopłacalne, a raczej po prostu drogie" - jeśli masz już wykonaną kompletną instalacje, kocioł peletowy który pracuje z zasobnikiem CWU taka dodatkowa inwestycja w zakup osobnego bufora jest pod BARDZO dużym znakiem zapytania. Osobiście bym tą drogą nie poszedł. Jeśli natomiast robisz to na początku przygody z CO to jest to prosta zamiana "zwykłego" zasobnika 250l CWU i powiększenie do rozmiarów bufora np. 1000l z którego będziesz mógł czerpać również energie do ogrzania pomieszczeń, podłączać inne źródła energii (solary, pompy ciepła, kotły gazowe,grzałki el. i co tam chcesz) "Ale obecnie też bym podjął taką samą decyzję o większym palniku ( kotle) i buforze." - ale na litość nie osobny bufor i osobny zasobnik cwu! "Zestaw bardzo fajny - w to nie wątpię - jeśli ktoś projektuje dom warto to rozważyć." - pod tym i ja się podpisze. Do bufora kombinowanego przekonał mnie kolega z pracy, który zlecił projekt i wykonanie profesjonalnej firmie. Dostał projekt, wyliczenia, symulacjea a od czterech lat jest użytkownikiem. Ja już tak bogaty nie jestem więc, poszedłem "na skróty"...
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Pellet - Składowanie
CWU w buforze to najgorsze rozwiązanie jakie może "wymyślić" inwestor. Najgorsze? Hahaha - i tyle komentarzem! Widziałeś w ogóle taki zbiornik? Zapraszam do siebie będziesz miał okazje. "Widzę, że nie rozumiecie jak pracuje prawdziwy kocioł na pellet" - to też bez komentarza. "Jak potrzeba się rozpalić to sam się rozpala" - Oooo no super nie wiedziałem że to za darmo działa i strat przy tym nie ma! Może gdybyś zmienił swoją instalację to spalanie spadło by z 3ton pelletu do np. 2,5...
"Nie próbowałem wyższych temp niż była potrzeba, ale wiem już że przy temp ponad 70C zużycie pelletu szybciej rośnie niż przy np 50C." Ja też się pod tym podpisze! Ale trafiłem na palaczy, którzy utrzymują temperature na kotle np. do 65/70 (przez cały sezon grzewczy) i mniej im pali! Zawsze im doradzam żeby podniesli do 75/80 to juz w ogóle będzie mało palił... Sambor: czy w Twoim przypadku (w moim się sprawdza) naładowanie jednorazowe bufora do 70/75C z histereza np. 25C (w tym czasie wygaszenie całkowite palnika) nie przyniosło by lepszych efektów niż start/stop co 2 godziny? Liczyłeś to, mierzyłeś?
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
A kto wie co to jest ten wydmuch i czemu on ma niby służyć? Po zdjęciach autora wpisu to chyba po to żeby ślimak upalić. Nie napisałeś że palisz peletem (a może ja nie doczytałem). Serwisanci Defro też tego pewnie nie wiedzieli, ponieważ te ustawienia nadzoru to do groszku mi pasują. Koledzy dobrze Ci radzą zamontuj rck. Nawet jesli nie pomoze to napewno nie zaszkodzi. Jesli wyczerpiesz juz możliwości to sprawdz szczelność połączenia kocioł - podajnik tak jak napisałem kilka postów wcześniej. I na koniec: masz piec z palnikiem rynnowym to pisz w tematach o rynnie bo niektórym może się mylić...
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
A pozniej będzie przeklinał tego co mu tak doradził
