PioBin
60
Dokładnie to co powyżej a do tego: 1. Co do dwustanu wyjdz od takich: W menu serwis kod pewnie znasz 5162 bedziasz mial ustawienia PID. Kolega 161os037 podał dla przykładu swoje. Mozesz zapisać jakie są domyślne Twoje max podawanie i min przerwa oraz max wentylator. To może być podstawą do ustawienia dwustanu. Nastepnie Post #2 - obserwuj ogień! 2. Co do PID, włącz go ale wyłącz hallotron nadmuchu i sprawdz jak się pali, Niektórzy mają problem z palnikami ekoenergii i nadmuchem z turbinką
I ja się wtrące ale już na koniec... Kiedyś założyłem tutaj temat: Ile opału przesuwa ślimak w Twoim podajniku? Wiecie ile osób odpowiedziało???.... JEDNA!!! A później ludzie ustawiają piece 30kw pod 15kw, 20kw jak by miały 35kw i dużo spala albo sadzy całe wiadro! Jeżeli u mnie ślimak podajnika przesuwa średnio 520g węgla na 60s pracy - to stąd wiem że przy ustawieniu 5/95 spali (zutylizuje jak ktoś woli) 1,56 kg / h. A to oznacza że moc mojego kociołka przy akceptowalnym spalaniu i odbiorze to ok. 10kW A teraz tak ustawić proces spalania (nadmuch, temeparture its.) aby właśnie tyle z niego wyszło... A jak u Was spalają te piece to ja już nie wiem...
Mogłoby przynieść, ale w pierwszym poście napisałeś, że na PID nie osiągał zadanej, tak więc zmniajszanie mocy PID'a nie przyniesie efektów. Musi być inna przyczyna. Jaki to jest model sterownika? Dmuchawa z turbinką czy bez?
Jak on to ustawi to zamarznie! Nie kopiuj dla każdego Twoich ustawień, a już napewno nie dla tak różnej mocy kotłów
@shogunlaza węgiel to on ma 24mj - wesoła, rusek, czech - wybierz sobie :) Tak jak wyżej co kolega zapytał oraz: Jaka jest temperatura spalin?
Kolega się pyta: Jaki masz węgiel? :D
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
PioBin odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
Sam montowałem to musze być zadowolony :) Za krótko by mówić o spalaniu. Niech inni się wypowiedzą. Cel montażu to stabilizacja spalania bez względu na wiater za oknem. Wskazuje, że będzie lepiej. ",ja mam czopuch ocieplony" - tez docieple jak widzisz nawet czesciowo zacząlem to robic... -
To jest ta wersja: http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html Cos okolo 20cm nad czopuchem, okolo 170 nad posadzka - tak mi bylo wygodnie. Koszt 230PLN - lokalny sklep hydro/kan. Na necie są tańsze ale ja tak mam że wole kupić lokalnie. -
Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
PioBin odpowiedział(a) na Archenic temat w Kotły z podajnikiem
To było pisane do @Archenic U Ciebie nie wiem o co pytasz. Jak masz wysoką temp. spalin to może trzeba w kotle posprzątać? -
30kg / dobe to moc ciągła okolo 9kW. Czy tyle pobiera ciepła budynek + CWU? Link do wstępnej kalkulacji masz podany w poscie #2 -
Zrób jak pisze kolega powyżej a nawet próbuj 1/8 czyli podawanie 5 przerwa 40
Ja ostatnio zamontowałem w ceglanym jak na foto. 1. Wykuć otwór (można nawiercić wstępnie), 2. Obsadzić, 3. Działa -
Defro Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
PioBin odpowiedział(a) na Czekfra temat w Kotły z podajnikiem
BZDURY!!! Mnie uczono, że punkcie rosy... -
Zetka - Nawiew Do Kotłowni Ale Ze Strychu
PioBin odpowiedział(a) na PioBin temat w Wentylacja i rekuperacja
Dziękuje za Wasze odpowiedzi. Mógłbym ostatecznie po wyjściu na strych pociągnąć tą zetkę po stropie pod dociepleniem aż do ściany zewnętrznej i w ten sposób wyjść na zewnątrz (od strony północnej - o ile ma to znaczenie). Tyle, że są to dodatkowe metry w poziomie (ok. 2,5 - 3m) i obawiam się że ta zetka może nie zadziałać... no i jeszcze to troche taka sztuka dla sztuki. Na tym strychu naprawde wichura hula :) Nie mam doświadczenia w tym temacie i nie potrafie ocenić czy będzie ok. Pozostaje mi wykonać to ze strychu... nie dlatego że się upieram ale nie widze w obecnej sytuacji innego wyjścia. -
Dziękuje za Twoją interpretacje tego przepisu. W załączonej normie nic o tym nie wspomniano, chociaż to co napisałeś jest logiczne lecz niemożliwe do zrealizowania u mnie. Bardzo podobnie wygląda to u mnie. nietoperków nie ma - koty wszystko wypłoszyły -
Sambor: jeśli to do mnie to prośba o rozszerzenie wypowiedzi w którym punkcie jest niezgodne Hermogenes: interesuje mnie tylko nawiew naturalny bez wentylatorka -
Menu -> Menu Ustawien -> Wybor PID -> Wyłączony Ustaw temperatura kotła -> 65 Histereza CO -> 10 Na początku niech kocioł pracuje na ustawieniach fabrycznych, poobserwuj proces spalania... Zanotuj np. przez tydzień ile pali i jak spala będziesz miał porównanie... Zona sama w domu z piecem a Ty w delegacjach - jak bym siebie widział :)
Hmmm no właśnie... Może masz racje, ale jak to obliczyć, sprawdzić, jakieś praktyczne doświadczenie zawodowe :) Dlatego podałem wymiary pomieszczenia. Cała długość "zetki" liczona od wlotu do wylotu (u mnie to było by "elka") to ok. 2,2m -
Jaka instalacja??? Podłączyłeś szambo do kotła???
- 34 odpowiedzi
- równoległe
- szeregowe
(i 3 więcej)
Słuszna uwaga! Ale warto o tym pamiętać przy konfiguracji takich pomysłów. PS. Nie trzymam szamba w kotłowni oraz ciśnienie tam nie przekracza 0,5bar...
- 34 odpowiedzi
- równoległe
- szeregowe
(i 3 więcej)
Może i dobrze że nie wyszedł... http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=638:instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej-ponizej-110-stopni-podleglosc-dozorowi-technicznemu&catid=160:bok-2&Itemid=978
- 34 odpowiedzi
- równoległe
- szeregowe
(i 3 więcej)
Jakie jest wyliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło i cwu? Byc może w Twoim przypadku przejście na sterowanie dwustanowe o dużej histerezie przyniesie lepsze efekty niż PID. Rozważ to!
Ponieważ stoje przed tematem wykonania u siebie "zetki" prosiłbym o ocene: Z powodu takiego a nie innego usytuowania kotłowni oraz całej instalacji planuje wykonać zetke jako pionowy prostokątny kanał nawiewny o przekroju ok. 250cm2. Wlot do zetki prosto ze strychu - pomieszczenie nad kotłownią/garażem nieużytkowe, nieogrzewane, wentylowane. Wylot w kotłowni na wysokości kolan - ok. 50cm nad poszadzką w pobliżu wentylatora do kotła. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, poddasze nieużytkowe. Kotłownia pomieszczenie o powierzchni ok. 11,5m2, wysokość 2,7m. Wentylacja w kotłowni oraz pozostałych pomieszczeniach grawitacyjna. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem o mocy nom. 15KW. Będzie to działało?
Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 Duże Spalanie Bez Różnicy Jaka Temperatura Na Dworze
PioBin odpowiedział(a) na Wiktorrr temat w Kotły z podajnikiem
Też szukam odpowiedzi... :) Kwestie wykraplania się pary wodnej na ściankach i jej negatywny wpływ na wymiennik pomijam! Chodzi mi o proces spalania, ilość opału oraz odbioru ciepła! -
Ochrona Powrotu - Zawór 3D + Siłownik + Sterownik Czy Zadziała
PioBin odpowiedział(a) na nextmen temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuje za informacje. Zadałem pytanie ponieważ rozwarzałem wymianę swojego 4d (który de facto pilnuje tylko ochrony powrotu) na temperaturowy zawór termostatyczny 3d. Ale po Twojej informacji będę dłużej rozważał... Myśle że ze swojego rozwiązania będziesz zadowolony :)
